Chương trình tạo Block - Bảng tính
15 replies to this topic
#1 linhoreka
linhoreka
  • 106 Bài viết
Điểm đánh giá: 47 (tàm tạm)
Đã gửi 09 May 2011 - 02:28 PM
Update 2013: Chương trình tạm dừng không phát triển nữa. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
1.jpg?w=640&h=499
#2 ketxu
  • 5701 Bài viết
Đã gửi 09 May 2011 - 02:56 PM
Chưa có thời gian test nhưng e rất ủng hộ những hướng đi của bác :) Vote 1 cái nào
#3 linhoreka
linhoreka
  • 106 Bài viết
Đã gửi 09 May 2011 - 03:26 PM
Đang chờ ai đó test hộ cái thì ...
7cad Block đã được ứng dụng trong thống kê thép, và sẽ còn được sử dụng để xây dựng nhiều modules nữa. Bản thân chương trình độc lập thì có lẽ chỉ hợp với bạn nào thích thiết kế thư viện block riêng.
#4 nghiautc
nghiautc
  • 112 Bài viết
Điểm đánh giá: 18 (tàm tạm)
Đã gửi 09 May 2011 - 03:49 PM
Mình cài không được có lỗi sau (máy mình chỉ có ổ C,D,E)
#5 linhoreka
linhoreka
  • 106 Bài viết
Đã gửi 09 May 2011 - 04:29 PM
Ừ xin lỗi, đấy là do lỗi bộ cài làm hơi vội thôi. Chương trình không dùng gì ổ F cả. Tớ đã chỉnh lại bộ cài. Bạn vào link 7cad Block down lại.
#6 Tue_NV
  • 4319 Bài viết
Đã gửi 10 May 2011 - 02:45 PM
Chào bạn Linhoreka!
Tình hình là mình cài chương trình của bạn xong -> Mở file Sample.dwg lên và Run ed command lên là sao bạn? Tức là sử dụng lệnh Ed trong chương trình của bạn à?
Phải công nhận là ý tưởng của bạn rất hay mặc dù chưa thử được :lol:
Nhân tiện, bạn có thể cho mình hỏi về bộ cài setup factory, chức năng Uninstall hình như không có hiệu lực, mình không sử dụng được? Mình muốn chạy chương trình setup thì muốn ghi vào registry 1 số thông tin nhưng không biết làm cách nào?
Bạn có kinh nghiệm về cái này thì chỉ giúp. Mình nên sử dụng chương trình setup nào?. Xin cảm ơn bạn rất nhiều :wub:
#7 linhoreka
linhoreka
  • 106 Bài viết
Đã gửi 10 May 2011 - 03:28 PM
@Tue_NV:
+ Tớ dùng Inno, một chương trình Free hoàn toàn, và cũng mới chỉ tập tành với bộ Setup hồi share cái 7cad Rebar lên thôi, chưa biết làm gì phức tạp.
+ "Run ED command" nghĩa là gõ lệnh ED :) Tất cả chỉ xoay quanh 1 lệnh ED này thôi. Pick vào text, attribute, dim, hay block, chương trình sẽ tự rẽ nhánh đến lệnh cần thực hiện. Ngoài ra còn lệnh UP (update) dùng khi đối tượng bị thay đổi bởi 1 lệnh nào khác ở ngoài.
#8 Tue_NV
  • 4319 Bài viết
Đã gửi 10 May 2011 - 03:44 PM
@Tue_NV:
1. Bạn có thể share chương trình Inno, một chương trình Free đó, hoặc có thể cho mình 1 địa chỉ để load được không? Cảm ơn bạn.
2. Gõ lệnh ED, nó hiện lên lệnh ed của CAD, ban à?
#9 linhoreka
linhoreka
  • 106 Bài viết
Đã gửi 10 May 2011 - 04:10 PM
www.InnoIDE.org
Uả, vậy ED không chạy à ? Bạn đã load file StartUp và đã thấy một loạt những lisp trong folder 7cad Center load chưa ? Bạn thử gõ lệnh "7" xem chương trình có nhúc nhích gì không ?
#10 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Điểm đánh giá: 279 (khá)
Đã gửi 10 May 2011 - 04:17 PM
[quote name='linhoreka' date='09 May 2011 - 02:28 PM' timestamp='1304926123' post='144950']
Chương trình khá thú vị cho các bạn thích thiết kế những block thông minh. Download
Vote 1 cái cho ý tưởng hay.
#11 linhoreka
linhoreka
  • 106 Bài viết
Đã gửi 10 May 2011 - 04:32 PM
@Detailing: Cảm ơn bạn. Thực ra 7cad Block còn dự định phát triển quản lý thư viện block, tạo bảng insert block có hình ảnh minh họa đẹp cho từng thư viện hoặc nhóm block, do người sử dụng thiết lập trong hệ thống vẽ của mình. Khi đó mới chương trình mới thực sự có ứng dụng cao. Nhưng thời gian chưa có nên tạm dừng ở việc tạo block. Còn quản lý thì người sử dụng tự quản lý theo cách mỗi người :)
#12 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 708 (tốt)
Đã gửi 10 May 2011 - 08:45 PM
Xin hỏi bạn viết ứng dụng bằng chương trình gì vậy??
#13 linhoreka
linhoreka
  • 106 Bài viết
Đã gửi 10 May 2011 - 09:21 PM
Visual Basic 6 pha trộn VBA và Lisp. <Câu hỏi hơi lạ :)>
#14 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 10 May 2011 - 10:17 PM
bạn có thể hướng dẫn qua cách tạo block không? Mình dùng block mẫu của bạn thì OK nhưng khi tự tạo block lúc chạy ứng dụng thi bị lỗi.
#15 linhoreka
linhoreka
  • 106 Bài viết
Đã gửi 10 May 2011 - 11:11 PM
Tạo Block với Attribute bình thường thôi rồi add VB Code vào. Bạn upload block lỗi lên tớ xem nào. Chương trình có thể chưa tính hết được tất cả các trường hợp người sử dụng tùy biến ...
Update 11 Tháng 5 trên link Download đầu trang: đã xử lý tốt hơn lỗi khi VBCode không hợp lệ. Lần trước chưa bắt lỗi này, nên phải khởi động lại AutoACAD thì chương trình mới chạy trở lại bình thường.
#16 linhoreka
linhoreka
  • 106 Bài viết
Đã gửi 28 July 2012 - 07:51 PM
Update tháng 7/2012
