Cho mình hỏi về layer?
10 replies to this topic
#1 chuc88
chuc88
  • 41 Bài viết
Đã gửi 11 May 2011 - 08:43 AM
Mình xin hỏi về layer ai biêt xin bày mình!minh đang sài cad 2007 mỗi lần mình muốn lấy ghê hay cây và bất cứ thứ gì trong thư viện đưa vào bản vẽ thì bản vẽ mình lại thêm nhiều layer mình xóa ma nó không cho,mình muốn hỏi làm sao để bỏ bớt layer không cần như vậy?
#2 calendar08
calendar08
  • 40 Bài viết
Đã gửi 11 May 2011 - 08:48 AM
Bạn đã xài PU(Purge) chưa?
#3 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1010 Bài viết
Điểm đánh giá: 226 (khá)
Đã gửi 11 May 2011 - 08:52 AM
Muốn xóa layer trong bản vẽ thì phải đảm bảo trong bản vẽ không sử dụng layer đó, dùng lệnh "pu" để xóa những layer không có trong bản vẽ. Bạn lấy cái ghế hay cây trong thư viện Cad thì bản thân trong cái block đó đã có layer rồi. Bạn dùng lệnh refedit để hiệu chỉnh block đó, đưa cả block đó về 1 layer. Thường xuyên dùng purge để xóa layer không sử dụng nhé.
#4 nghiautc
nghiautc
  • 112 Bài viết
Điểm đánh giá: 18 (tàm tạm)
Đã gửi 11 May 2011 - 08:53 AM
Bạn hãy tìm hiểu lệnh LAYTRANS sau đó dùng lệnh pu
#5 huyphan
huyphan
    biết dimbaseline
  • 368 Bài viết
Điểm đánh giá: 71 (tàm tạm)
Đã gửi 11 May 2011 - 08:56 AM
Mấy thằng Block bạn chèn vào BV đó nó được vẽ trên các Layer khác nhau, do đó số lượng Layer tăng dần trong BV bạn là đứng rồi.
Bạn dùng lệnh Laytrans và PU, theo cách chỉ dẫn của bác nghiautc. Chúc thành công!
#6 chuc88
chuc88
  • 41 Bài viết
Đã gửi 11 May 2011 - 09:14 AM
thak mọi người nhé!minh xóa đc 1 số roi ^^
#7 chuc88
chuc88
  • 41 Bài viết
Đã gửi 11 May 2011 - 09:19 AM
Mà mọi người ơi!vao laytrans rồi dùng pu để xóa sao mình không thấy chỗ nào xóa hết
#8 chuc88
chuc88
  • 41 Bài viết
Đã gửi 11 May 2011 - 09:30 AM
ai biết chỉ kĩ cho mình với
#9 ketxu
  • 5732 Bài viết
Đã gửi 11 May 2011 - 09:50 AM
Bạn không nên nhập nhiều topic để nói về 1 vấn đề như thế :)Mình hợp nhất vào chủ đề này nhé
Có 1 bài mình viết về laytrans, bạn thử đọc xem có được không
Laytrans
#10 chuc88
chuc88
  • 41 Bài viết
Đã gửi 11 May 2011 - 10:24 AM
Laytrans
Hi!minh mơi nhập môn cad nên con yếu lắm,bạn có mail cho mình để khi mình bị kẹt j đó hỏi cho tiện đc không
#11 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh Xplode
  • 481 Bài viết
Điểm đánh giá: 207 (khá)
Đã gửi 11 May 2011 - 05:33 PM
em nghĩ thì vấn đề layer có lẽ giải quyết bằng standards chắc là tiện nhất. vì khi có "kẻ lạ" như layer dimstyle... thì nó báo để ta khử. dể quản lý bv hơn àh
