Giúp em tách text ra khỏi text hàng loạt với!
32 replies to this topic
#1 truongthanh
truongthanh
    biết lệnh text
  • 275 Bài viết
Đã gửi 13 May 2011 - 10:34 AM
Nhờ mấy anh em giúp em tách text ra khỏi text như ví dụ sau với!
Thanks anh em nhiều!
em gửi file cad anh em xem giúp em với!
http://www.cadviet.c...iles/3/tach.dwg
#2 calendar08
calendar08
  • 40 Bài viết
Đã gửi 13 May 2011 - 10:49 AM
Dùng lệnh Find đi bạn Find and replace all %%c200 sang space (loại bỏ %%c200 đi)
còn đâu thì lại chẹn text khác với layer khác cũng nhanh mà. :blush:
#3 truongthanh
truongthanh
    biết lệnh text
  • 275 Bài viết
Đã gửi 13 May 2011 - 10:55 AM
Thanks bạn nhiều!
Làm vậy nó mất %%C200 thì sao bạn? Mình muốn lấy cái %%C200 đó ra ngoài mà!
#4 calendar08
calendar08
  • 40 Bài viết
Đã gửi 13 May 2011 - 11:07 AM
Thanks bạn nhiều!
chưa đọc hết rùi, Ctrl+C rồi ctrl+V Cái %%c200 đoá(nhớ chuyển layer trc khác nhé) :lol:
Nhanh lắm :D
#5 truongthanh
truongthanh
    biết lệnh text
  • 275 Bài viết
Đã gửi 13 May 2011 - 11:10 AM
Nhanh lắm :D
Vậy ko dc bạn ơi! Ctrl+C rồi ctrl+V cũng làm từng cái chứ đâu thể làm hàng loạt được! Em có tới mấy trăm cái lận!
#6 calendar08
calendar08
  • 40 Bài viết
Đã gửi 13 May 2011 - 11:34 AM
Trời thế bạn xoá hết đi, giữ lại 1 cái tách rồi thôi, rồi array nó 100 hay bnhiêu tuỳ bạn. Mà những phiếu của bạn đâu có đầy đủ hết thông tin đâu lo j.
#7 truongthanh
truongthanh
    biết lệnh text
  • 275 Bài viết
Đã gửi 13 May 2011 - 11:50 AM
Mình vẫn ko hiểu cách làm của bạn, các giá trị của em nó khác nhau, 100 có, 150 có, 200 có....những thông tin khác là em xóa trước khi em post lên mạng thôi! chứ thực ra nó có đầy đủ thông tin đó!
#8 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 13 May 2011 - 12:01 PM
Em thử xem :
(defun c:tthe(/ ss ent str strtachD)
(setq ss (ssget '((0 . "*TEXT") (1 . "*CÔÛ VAN:*Þ##*"))) i -1)
(while (setq ent (ssname ss (setq i (1+ i))))
(command "copy" ent "" '(0 0 0) "@") (setq eL (entlast))
(command "justifytext" ent "" "c")
(setq str (cdr(assoc 1 (entget ent))) )
(setq strtachD (vl-string-trim "." str))
(setq strtachD (vl-string-trim "CÔÛ VAN: ." strtachD))
(entmod (subst (cons 1 strtachD)
(entget ent))
(entmod (subst (cons 1 (vl-string-subst "" strtachD str))
(assoc 1 (entget el))
(entget el))
#9 truongthanh
truongthanh
    biết lệnh text
  • 275 Bài viết
Đã gửi 13 May 2011 - 01:06 PM
Em thử xem :
sao em quét nó ghi là "0 found" vậy anh Tue?
#10 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 13 May 2011 - 01:16 PM
Lisp chạy ổn. Bạn truongthanh là có thâm niên "Sao em dùng..." với lisp bác Tuệ viết nhé :blush:
#11 calendar08
calendar08
  • 40 Bài viết
Đã gửi 13 May 2011 - 01:28 PM
Lisp chạy ổn. Mà hem select đc j hết ta. Bác Tue cọi lại xem zới :unsure:
#12 truongthanh
truongthanh
    biết lệnh text
  • 275 Bài viết
Đã gửi 13 May 2011 - 01:30 PM
hix!bạn nói oan cho mình quá! Mình test thử thấy nó vậy mà!ko chọn dc cái gì hết!
#13 gia_bach
  • 1445 Bài viết
Điểm đánh giá: 1434 (rất tốt)
Đã gửi 13 May 2011 - 01:47 PM
Chắc là có liên quan đến tiếng Việt ?!
(máy anh cũng có thâm niên "i chang")
#14 truongthanh
truongthanh
    biết lệnh text
  • 275 Bài viết
Đã gửi 13 May 2011 - 01:56 PM
Chắc vậy anh Gia Bach ơi! Mấy lần anh Tuệ viết cho em lisp mà liên quan đến đối tượng text tiếng việt mã VNI là bị ah!ko dùng dc!
#15 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 13 May 2011 - 02:09 PM
Mình test thử nè :) Có lẽ là do font thật. Mà mình thấy lạ 1 điều là sao lại là Cở van mà không là Cỡ van ^^ Để chưã cháy, tạm thời bạn convert sang font TCVN3, đè chữ Cở van vào chỗ CUÔ VAN rồi chạy, rồi xong lại chuyển về VNI xem sao
#16 truongthanh
truongthanh
    biết lệnh text
  • 275 Bài viết
Đã gửi 13 May 2011 - 03:20 PM
http://www.youtube.com/watch?v=oUTYVrMe158
Vẫn ko dc sếp ơi!Hic chán wa!có cách nào khác ko bạn?hay bạn convert thử file VD rồi up lên mình test thử dc ko nhen! làm phiền bạn tí!
#17 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 13 May 2011 - 03:34 PM
Bạn dùng lệnh Find để thay toàn bộ chữ Cở Van của bạn thành chữ khác, ví dụ chữ không dấu "CO VAN:", sau đó bạn cũng sửa đống loằng ngoằng này trong lisp của bác Tuệ
"*CÔÛ VAN:*Þ##*" thành "*CO VAN:*Þ##*" giống như bạn đã thay trong file CAD, rồi chạy lisp, sau khi tách xong xuôi thì lại Find để thay thế CO VAN: thành Cỡ van : VNI của bạn. Bạn hiểu ý đồ hok :)
#18 truongthanh
truongthanh
    biết lệnh text
  • 275 Bài viết
Đã gửi 13 May 2011 - 03:49 PM
Ý bạn trùng khớp với ý mình :rolleyes: mình cũng vừa làm xong y chang như vậy luôn! Mà vẫn ko dc!
#19 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 13 May 2011 - 03:55 PM
Có một cách hơi chuối nhưng bạn có thể áp dụng để test cái lisp của bác Tue_NV được ngay mà.
1/- Mở bản vẽ của bạn.
2/- Gõ vào dòng command như sau: (entget(car(entsel))) rồi enter.
3/- Chọn cái text mà bạn cần tách nội dung
4/- Nhấn f2 để hiện màn hình text của cad.
5/- Quét nội dung cái text của bạn trong nhóm mã DXF 1 rồi paste vào cái chỗ "*CÔÛ VAN:*Þ##*" trong lisp.
Sau đó load lisp rồi chạy thử coi có ngon không nào. Nếu ngon thì mở lisp ra và xóa bớt những ký tự không cần thiết trong cái text và điền vào các ký tự thay thế như cái lisp mẫu của bác tue_Nv để mà xài tiếp hỉ....
#20 ketxu
  • 5699 Bài viết
Thực sự câu trả lời của bạn làm mình cực kỳ ngạc nhiên đấy :) Đã đến nước biến nó thành Inh Lích sờ rồi mà vẫn lỗi TV ?? :blink: Nếu gấp quá, bạn cứ post file lên cho nhanh ^^
