Làm sao chỉnh sửa KT mũi tên QLEADER (LE) ?
9 replies to this topic
#1 DokuFuenu
DokuFuenu
Đã gửi 07 June 2008 - 09:02 AM
Ở chế độ mặc định, mũi tên QLEADER có kích thước là 1. Nó bé quá, khi dùng mình toàn phải chỉnh lại KT bằng cách gõ PR (lệnh tắt của PROPERTIES) rồi chỉnh ở "Dim scale overall". Cho mình hỏi là làm sao để chỉnh lại chế độ mặc định của nó? (KT theo ý của mình).
#2 nguyenhuyhoang
nguyenhuyhoang
  • 749 Bài viết
Điểm đánh giá: 426 (tốt)
Đã gửi 07 June 2008 - 09:21 AM
Gõ lệnh D - chọn tab ARROW - Arrow size - nhập giá trị mong muốn
#3 hnhmai
hnhmai
  • 23 Bài viết
Đã gửi 07 June 2008 - 09:24 AM
Bạn vào mục Dimension style manager (lệnh DIMSTYLE), Click vào nút "Modify..." chuyển qua tab "symbols and arrows" và sửa lại kích thước mũi tên ở phần "arrow size".
Không biết đúng ý Bạn chưa? Chúc thành công!
#4 DokuFuenu
DokuFuenu
Đã gửi 07 June 2008 - 06:56 PM
thanks cả hai nhé, mình sẽ thử xem.
#5 DokuFuenu
DokuFuenu
Đã gửi 09 June 2008 - 05:25 PM
Hình như không phải rồi. Đó là chỉnh KT của mũi tên trong Linear Dimension mà. Ý mình hỏi là ở mũi tên trong lệnh LE.
#6 nguyenhuyhoang
nguyenhuyhoang
  • 749 Bài viết
Đã gửi 09 June 2008 - 10:28 PM
Cái đó chứ cái nào nữa bạn, có thể khi thay đổi độ lớn mũi tên bạn cần kéo dài mũi tên ra để xem thử, vì nếu lớn quá thì không thấy đầu mũi tên nữa
http://www.cadviet.c...les/Mui_ten.bmp
#7 hnhmai
hnhmai
  • 23 Bài viết
Đã gửi 10 June 2008 - 11:17 AM
Bạn nói đúng đó! Tôi có nhầm đôi chút.
- Bạn mở "Dimension Style Manager",Click (chọn) một kiểu Dim mà Bạn đã định nghĩa trước để dùng cho mọi dim, Click vào "New"
- Trong hộp "Creat New Dimension Style" , đặt tên cho style, chú ý phần "Start With" là chọn kiểu Dim nào đã được định nghĩa trước đó mà dim style mới này chọn để kế thừa các thuộc tính. Trong pop - up list "Use for:" chọn "Leaders and Tolerances" (ý nói rằng Dim style mới này đặc biệt chỉ dùng cho kiểu kích thước Leader và Tolerance" , chọn "Continue", vào tab ""Symbols and Arrows" đặt lại kích thước mũi tên.
Hy vọng là đúng ý Bạn. Chúc thành công!
#8 duonghung1210
duonghung1210
  • 175 Bài viết
Điểm đánh giá: 61 (tàm tạm)
Đã gửi 11 June 2010 - 11:19 AM
Van chua co cau tra loi roi
- bạn gõ lại LE => enter 2 lần vào thẻ leader line & arrow , ở mục arrowhead bạn chon dạng ghi chú mà bạn muốn ( kích thước to nhỏ phụ thuộc vào DIM bạn đang dùng tỷ lệ bao nhiêu)
- Nếu bạn muốn chỉnh sửa chỉ 1 leader thi dùng lệnh MO (ctr +1) để chỉnh sửa cho nhanh!!
:cheers: :s_big: :s_big: :lol2:
Nhăn răng ra cười cho đời đỡ khổ!!!
#9 le_ngannam
le_ngannam
Đã gửi 25 May 2011 - 08:34 PM
bạn hnhmai nói đúng rồi đó bạn .đầu tiên bạn gõ lệnh D nó ra cái bẳng là "Dimension Style Manager" bạn chọn "new" nó ra cái bảng "Creat New Dimension Style" thíc thì bạn đổi tên ko thì để cái tên mặc định "Copy of Standard" tiếp bạn vào cái thẻ "use for" bạn chọn "Leader và Tolerance" rồi continue thôi tiếp đó nó ra cái bảng. Bạn chọn vào cái thẻ symbols and arrows >>> arrow size . bạn chọn kích thước cho phù hợp là ok xong close nó lại và vẽ mũi tên như thường thôi :D
#10 sakuza
sakuza
Đã gửi 13 September 2013 - 10:26 AM
dùng như chủ thớt
duonghung1210 là chuẩn.
