[Hỏi] Hàm polar
31 replies to this topic
#1 pdle
pdle
    biết lệnh mtext
  • 286 Bài viết
Điểm đánh giá: 125 (tàm tạm)
Đã gửi 16 May 2011 - 06:17 PM
Đây là UCS trong bản vẽ của em:
Em muốn vẽ 3 đoạn thẳng liên tiếp nhau từ pt1 đến pt2, trong đó đoạn đầu tiên từ pt1 về hướng pt2, có độ dài là a, và đoạn cuối từ pt2 về hướng pt1 cũng có độ dài là a. Em đã viết một lisp như sau:
;;; Creates a line by an angle and a distance
;;; written by pdle
(defun C:lipo ()
(setq pt1 (getpoint "\nSpecify the first point: ")
pt2 (getpoint "\nSpecify the second point: ")
a (getreal "\nThe length of the line: ")
(Line pt1 (setq tmp1 (polar pt1 (angle pt1 pt2) a)))
(Line pt2 (setq tmp2 (polar pt2 (angle pt2 pt1) a)))
(Line tmp1 tmp2)
(defun Line (1st 2nd) (entmakex (list (cons 0 "LINE") (cons 10 1st) (cons 11 2nd))));;; Create a line by the first and end point
Nhưng khi nhập vào commandline lênh lipo và các tham số của nó thì không vẽ được các đường như mong muốn.
Đây là bản vẽ này: http://www.mediafire...ff58b8kmiy62e6j
Tuy nhiên khi em load lisp này vào một bản vẽ 2D bình thường thì nó lại chạy rất ổn!
Xin mọi người cho ý kiến, giúp em với ạ !
#2 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Điểm đánh giá: 2648 (tuyệt vời)
Đã gửi 16 May 2011 - 09:10 PM
;;; written by pdle
(defun C:lipo ()
(Line tmp1 tmp2)
Theo định nghĩa góc trong hàm polar thì đó là góc tạo với trục X. Bạn kiểm tra lại xem.
#3 pdle
pdle
    biết lệnh mtext
  • 286 Bài viết
Đã gửi 16 May 2011 - 09:21 PM
Em hiểu là như thế, nhưng trong bản vẽ không gian của em, nó lại không định hướng theo trục X thì phải. Thực hiện lệnh nhưng chẳng thấy đâu cả (pt1 va pt2 cùng thuộc một mặt phẳng XOY).
Trong khi các bản vẽ 2D thì lisp đó chạy vô tư :D
#4 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Đã gửi 16 May 2011 - 09:39 PM
1. Nếu zoom "e" bạn sẽ thấy 3 line được tạo ra, nhưng không đúng vị trí.
2. Để vẽ đúng bạn thay hàm entmakex bởi entmake là được.
P/S: Cám ơn bác Tue_NV đã trả lời ở dưới. Tôi sorry dòng số 2.
#5 Tue_NV
  • 4301 Bài viết
Đã gửi 16 May 2011 - 10:24 PM
Bạn thay hàm con LINE của bạn thành hàm này :
(defun Line (1st 2nd) (entmakex (list (cons 0 "LINE") (cons 10 (trans 1st 1 0)) (cons 11 (trans 2nd 1 0)))))
1. Đúng
2. Sai
#6 pdle
pdle
    biết lệnh mtext
  • 286 Bài viết
Đã gửi 17 May 2011 - 03:17 PM
Cảm ơn anh Tue_NV đã cho em biết thêm về hàm trans. Tiếc là chỉ được thank có 1 lần thôi :D
Hàm này theo em hiểu là sẽ chuyển tọa độ của một điểm từ hệ trục tọa độ này sang hệ trục tọa độ khác. Chẳng hạn (trans 1st 1 0) sẽ trả về tọa độ của điểm 1st trong hệ trục tọa độ WCS. Không biết em hiểu như thế có đúng không nữa?
Trong bài toán của em, để các đường thẳng vẽ ra nằm trong mặt phẳng mong muốn, như trong hình vẽ minh họa:
nghĩa là đoạn thẳng được tạo ra bởi lisp (đánh dấu vuông đỏ), phải nằm trên cùng một mặt phẳng với các đoạn thẳng được đánh dấu tròn đỏ,thì cần phải đổi cả CS nữa, nghĩa là dùng thêm cả lệnh UCS như sau:
;;; written by pdle
(defun C:lp ()
pt3 (getpoint "\nSpecify a point on the plane: ")
a 0.338
lay1 "GirderTube10"
lay2 "GirderBamN8"
(ChangeCS pt1 pt2 pt3)
(Line pt1 (setq tmp1 (polar pt1 (angle pt1 pt2) a)) lay1)
(Line pt2 (setq tmp2 (polar pt2 (angle pt2 pt1) a)) lay1)
(Line tmp1 tmp2 lay2)
(defun Line (1st 2nd Lay)
(entmakex (list (cons 0 "LINE") (cons 10 (trans 1st 1 0)) (cons 11 (trans 2nd 1 0)) (cons 8 Lay)))
(defun ChangeCS (Origin Xdirec XYPlane)
(command "UCS" (trans Origin 1 0) (trans Xdirec 1 0) (trans XYPlane 1 0)"")
Nhưng kết quả vẫn không được như mong muốn, nghĩa là:
1. Hệ CS mới tạo ra thì có trục X không hướng từ Pt1 đến Pt2. Các trục X Y Z quay lung tung, không như mong muốn là xác định bởi gốc Pt1, trục X là Pt1 Pt2, và điểm nằm trên XOY là Pt3
2. Có lẽ vì thế mà đoạn thẳng vẽ ra cũng không đúng yêu cầu:
Mong mọi người giúp em với ạ :D
#7 duy782006
  • 2157 Bài viết
Điểm đánh giá: 1366 (rất tốt)
Đã gửi 17 May 2011 - 04:19 PM
Đi theo con đường bá đạo là vẽ ra rồi quay (kết hợp xoay trục tọa độ) là được bạn ạ.
#8 pdle
pdle
    biết lệnh mtext
  • 286 Bài viết
Đã gửi 17 May 2011 - 04:23 PM
Nhưng như thế thì vất quá anh ạ. Em có phải vẽ hàng trăm đường như thế trên các mặt khác nhau :(.
Anh nào giúp em với :D
#9 duy782006
  • 2157 Bài viết
Đã gửi 17 May 2011 - 04:42 PM
Tạo cái hàm con sau đó dùng các tham số thì chắc ko chậm lắm đâu.
#10 pdle
pdle
    biết lệnh mtext
  • 286 Bài viết
Đã gửi 17 May 2011 - 04:52 PM
Thì trong lisp của em cũng có một cái hàm con:
Nhưng mà hình như là chưa chuẩn thì phải :D
#11 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Đã gửi 17 May 2011 - 09:23 PM
Có phải như thế này không?
http://www.cadviet.c...pfiles/3/lp.lsp
#12 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 17 May 2011 - 10:06 PM
Mình chẳng mò mẫm với 3D bao giờ, cũng nông cạn, nên chỉ có 1 vài điều nhắn nhủ ^^
- Có phải bạn đang trans đến 2 lần ??
- Công việc liên tiếp bạn nên cho vào While
- Các phép toán về góc thường dựa theo trục X làm căn cứ, nên cái này cần phải chuẩn nè
- Trong phép xoay trục, điểm pt3 quan trọng lắm, nên bạn nên bắt vào 1 điểm có từ trước ^^
P/S : không ngờ cái lisp bạn yêu cầu viết hôm nọ để ứng dụng trong việc này. Chúc bạn sớm thành công
#13 pdle
pdle
    biết lệnh mtext
  • 286 Bài viết
Đã gửi 17 May 2011 - 11:16 PM
Ura, em đã tìm ra rồi các anh ạ :D. Sau khi đọc kĩ lại hàm entmakex (cám ơn anh ketxu đã cho em biết về hàm này :)) em nhận ra là các code dxf 10 và 11 (điểm đầu và điểm cuối) là tọa độ của các điểm ấy so với WCS, như vậy là nó không phụ thuộc UCS.
Ngoài ra việc sử dụng polar trong việc vẽ đoạn thẳng là khá "nhạy cảm" vì nó phụ thuộc vào hướng của trục X của UCS. Do vậy em đã quyết định tính tọa độ theo hình học giải tích.
Và cuối cùng em đã thành công :D. Cảm ơn cả nhà đã giúp đỡ em rất tận tình. Sau đây là code cái lisp của em.
À em nói qua về yêu cầu bài toán của em một tí:
Yêu cầu: vẽ mô hình dây của một kết cấu cầu ở dạng file .dxf, dùng để import vào chương trình tính toán Femap-Nastran. Mỗi thanh thẳng của khung được cấu tạo từ 2 loại vật liệu: 2 đầu là thép, ở giữa là vật liệu composite. Ngoài ra ở các vị trí khác nhau thì kích thước của các thành phần sử dụng các vật liệu cũng khác nhau, do đó đòi hỏi phân ra các layer rõ ràng để thuận tiện cho việc mô hình hóa về sau.
;;; written by pdle
(defun C:lp ()
a 0.338
lay1 "GirderTube10"
lay2 "GirderBamN8"
X1 (nth 0 pt1)
Y1 (nth 1 pt1)
Z1 (nth 2 pt1)
X2 (nth 0 pt2)
Y2 (nth 1 pt2)
Z2 (nth 2 pt2)
u (distance pt1 pt2)
tmp1 (list (+ X1 (* (/ a u) (- X2 X1))) (+ Y1 (* (/ a u) (- Y2 Y1))) (+ Z1 (* (/ a u) (- Z2 Z1))))
tmp2 (list (+ X2 (* (/ a u) (- X1 X2))) (+ Y2 (* (/ a u) (- Y1 Y2))) (+ Z2 (* (/ a u) (- Z1 Z2))))
(Line pt1 tmp1 lay1)
(Line pt2 tmp2 lay1)
(entmakex (list (cons 0 "LINE") (cons 10 1st ) (cons 11 2nd ) (cons 8 Lay)))
#14 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Đã gửi 17 May 2011 - 11:26 PM
;;; written by pdle
(defun C:lp ()
a 0.338
lay1 "GirderTube10"
lay2 "GirderBamN8"
X1 (nth 0 pt1)
Y1 (nth 1 pt1)
Z1 (nth 2 pt1)
X2 (nth 0 pt2)
Y2 (nth 1 pt2)
Z2 (nth 2 pt2)
Tôi theo dõi và thử lsp trên thì hệ trục vẫn giữ nguyên, còn 3 line thì nó vẫn "bay" bạn à.
Bạn có thử cái ở #11 chưa.
#15 pdle
pdle
    biết lệnh mtext
  • 286 Bài viết
Đã gửi 17 May 2011 - 11:34 PM
Em đã làm lại rồi anh ạ, không cần lệnh ucs nữa ạ. Dù sao cũng cảm ơn anh đã quan tâm. Mà em đã cảm ơn bằng hành động rồi đấy ạ, hihi :). Chúc anh sức khỏe :)
#16 pdle
pdle
    biết lệnh mtext
  • 286 Bài viết
Đã gửi 17 May 2011 - 11:35 PM
Không bay đâu anh à. Mà cái #11 là cái gì hả anh ?
#17 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Đã gửi 17 May 2011 - 11:38 PM
Thì cái bạn mới tải lên: 3 line nó "bay" xa lắm. Tôi thử trên máy mình thì thấy vậy
#18 pdle
pdle
    biết lệnh mtext
  • 286 Bài viết
Đã gửi 17 May 2011 - 11:44 PM
Em hiểu tại sao rồi anh ạ. Vì cái của em không dùng hàm trans nữa, mà trong cái file em upload lên đây, UCS đã bị thay. Nếu vẫn giữ nguyên cái CS này rồi dùng lisp thì nó vẫn bay xa.
Nhưng nếu anh dùng lệnh UCS rồi chuyển về WCS thì mượt lắm anh ạ. Anh test hộ em với coi chuẩn không nha :)
#19 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Đã gửi 17 May 2011 - 11:53 PM
1. Cái #11 là ở trang 11, như hiện tại của bạn là #18.
2. Nếu dùng hàm (command "line" ...) thì cũng ok luôn.
#20 pdle
pdle
    biết lệnh mtext
  • 286 Bài viết
Đã gửi 17 May 2011 - 11:57 PM
Nhưng command "line" không set được layer anh ạ :D. Entmakex vẫn mạnh hơn thì phải ạ
