Số hoá ký tự text trong bản vẽ Cad.
#1 minhee
minhee
  • 22 Bài viết
Đã gửi 11 June 2008 - 09:39 PM
Không biết có sai Topic ko, nhưng mong các bác thông cảm và giúp đỡ.E làm san nền và giao thông nên thường phải làm việc với các bản vẽ khảo sát hiện trạng.Mà trong các bản vẽ đó thì chỉ có các cao độ dưới dạng text,bác nào biết cách số hoá cao độ thì chỉ giúp em với.Em vẫn phải làm một cách thủ công là dùng Land tạo ra các điểm cao độ đúng tại vị trí các text, sau đố export ra file đuôi .txt, rồi lại dùng HS hoặc Nova Import file đó để mô hình địa hình.Cách này rất mất thời gian (đặc biệt là những mô hình lớn có nhiều điểm cao độ), ko chính xác và không pro.Vậy bác nào biết cách số hoá cao độ thì chỉ cho em với,em đã từng xem 1 người dùng Topo và Land để làm việc này nhưng không thể nhớ được làm như nào. Mong các bác chỉ giáo. Thanks!
#2 duy782006
  • 2157 Bài viết
Điểm đánh giá: 1366 (rất tốt)
Đã gửi 12 June 2008 - 09:24 AM
Bạn làm san nền bằng chương trình gì vậy. Nếu là HS thì khi tạo mô hình có nhiều lựa chịn mà (text, block, point) cần gì phải tạo point chp mất công như thế.
#3 minhee
minhee
  • 22 Bài viết
Đã gửi 12 June 2008 - 09:11 PM
Em cũng dùng HS, nhưng không phải có bản quyển nên nhiều lỗi quá, mà lúc thì lỗi này ,lúc thì lỗi khác,lúc thì dùng được,lúc thì không,nhiều lúc rất bực mình nhưng mà không đủ xiền để mua bản quyền :s_big:, em đã làm như bác rồi, trước đây không được, tưởng HS ko làm được việc đó,( hoá ra là do HS bị lỗi), bây giờ nghe bác nói vậy em lại thử làm lại thì được. Thanks bác nhiều nhé.Nhưng còn vấn đề nhỏ : nếu dùng Nova thìi không có chức năng này.Bác có biết cách nào không?
#4 lamtecco2
lamtecco2
  • 715 Bài viết
Điểm đánh giá: 856 (rất tốt)
Đã gửi 12 June 2008 - 09:36 PM
Nova có chức năng này chứ nhỉ ? Bạn xem bài viết này
http://www.cadviet.c...-txt-t4235.html
File lisp exptxt của NguyenHoanh có chức năng xuất toàn bộ các text cao độ ra tệp số liệu XYZ , với X,Y là điểm đặt của text và cao độ đúng bằng giá trị của text ,tôi đã dùng thử và thấy OK bạn xem có đúng yêu cầu đề ra không
#5 minhee
minhee
  • 22 Bài viết
Đã gửi 13 June 2008 - 02:23 PM
http://www.cadviet.com/forum/export-tap-di...-txt-t4235.html
Em làm được rồi, cám ơn bác nhiều nhé.!
#6 legendforever
legendforever
Đã gửi 06 May 2013 - 09:24 PM
Bạn up lại được không? mình đang cần nó
Tks
