Test NoCAD - Ứng dụng triển khai bản vẽ Xây Dựng
80 replies to this topic
#21 Nộ Thiên
Nộ Thiên
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Điểm đánh giá: 133 (tàm tạm)
Đã gửi 19 June 2008 - 11:57 PM
Mình mới dùng thấy như thế này ko biết có phải lỗi ko.
- khi chọn: "nocad -> mac dinh layer, text" thấy nó nháy ra một bảng rồi mất luôn, ko chỉnh sửa hay thiết lập được gì.
Lỗi này mình cũng đã nhận ra nhưng chưa biết vì nguyên nhân gì/? Bạn là người thứ 3 báo lỗi này, 2 người trước dùng cad2007 và 2009.
- Khi vẽ tỷ lệ 1/x là 1 (để in bản vẽ trên layout) thì kích thước và hình dáng của dầm ko đựoc đẹp. Bị co về chiều đứng.
Chương trình này đc xây dựng trên cơ sở ở tỷ lệ chuẩn 1/20 cho model. Vì vậy muốn vẽ 1/1 để dùng cho layout thì khai báo hstl=20 và tỷ lệ 1/x, x=20. (hstl ở mục ngay trênmục tỷ lệ "1 paper unit = xxx drawing units" là thích hợp nhất
- Khi vẽ mặt cắt dầm thì cốt đai bị đứt đoạn ko là một đối tượng mà là 3 đối tượng.
Cái này nguyên nhân do lệnh "break" trong chương trình gây ra + Kích thước ô vuông croshair của bạn quá lớn.--> cắt lung tung.
Tạm thời Bạn chỉnh lại kích ô vuông Croshair nhỏ lại để xài tạm. Cái này mình sẽ sửa lại cho triệt để (tức kg dùng lệnh break trong chương trình nữa.)
Thanks
#22 traiquebavi
traiquebavi
  • 31 Bài viết
Đã gửi 21 June 2008 - 08:36 AM
- Khi vẽ dầm console có thêm dầm nhịp gối thường thì thép ở miền trên của console sẽ được tiếp tục chạy thẳng qua gối một đoạn tương đương với chiều dài của console (ở bản nocad thì thép được neo vào gối, trong khi thép ở miền trên của dầm gối tiếp theo vẫn cần có). Từ bản vẽ thì sửa lại vẫn được nhưng nếu tự nó chạy được thì hay quá.
- Khi vào "dam don gian" thì hiện ra thông báo " Dialog too large to fit on screen. Requester Size = (819, 368). Maximum Size = (800,600)".
Mình đóng góp ý kiến như vậy.
#23 Nộ Thiên
Nộ Thiên
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 21 June 2008 - 10:10 AM
Cái này tùy thuộc vào khai báo thép ở 2 bên gối. Chương trình sẽ tự động xét thấy những thanh thép nào giống nhau thì sẽ nối qua luôn, còn khác nhau thì nó sẽ bẻ xuống gối. (chú ý rằng: 2d16+d16 mới giống với 2d16+d16, chứ 3d16 thì khác với 2d16+d16, còn 2d16+d16 và 2d16+d12 thì CT dẽ nối 2d16 thôi, cái này mình đã nhắc ở phần hướng dẫn)
Theo kiến nghị của mình là kg nên thiết kế thép 2 bên gối quá khác biệt.
Vì bảng dữ liệu của mình khá nhiếu vì vậy kích thước màn hình 800x600 là kg đủ, Bạn hãy tăng kích thước màn hình lên (right-click ở hình nền --> propeties --> setting....
Thanks. Mọi thắc mắc xin cứ tiếp tục. Thanks again.
#24 maitinh
maitinh
Đã gửi 25 June 2008 - 09:46 AM
Mời các Bác tham gia thử nghiệm chương trình NoCAD - modul Dầm BTCT
Test NoCAD
File hướng dẫn sử dụng:
sd-NoCAD.pdf
Đây là bản dùng thử ấo tôi không dùng được vậy
Phần khai báo Layer.. nó chỉ nháy một cái rồi mất tiêu luôn
Các data đều không có ???
#25 anhcua
anhcua
Đã gửi 25 June 2008 - 12:27 PM
cái này khi vào chỉnh dim đơ cả cad. :mellow:
#26 Nộ Thiên
Nộ Thiên
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 25 June 2008 - 03:21 PM
Thanks, cái này để tìm hiểu thêm. Máy mình thì kg bị gì.
@: maitinh: Bạn đọc mấy bài trên sẽ rõ. Thanks
#27 thuphong
thuphong
  • 34 Bài viết
Điểm đánh giá: 18 (tàm tạm)
Đã gửi 25 June 2008 - 09:32 PM
Mìinh đang dùng Cad 2009, hiện nay thử nghiệm NoCad thấy cũng tốt , trường hợp Khai báo Layer, tỷ lệ ban đầu ... đầu tiên mình củng bị như các bạn, nhưng sau đó mình dùng cách sau (các bạn thử xem nhé) thì không bị vướng nữa :
- Vào Tools -> Options...-> Files -> Support File search path...->khai báo thêm đường dẫn tới thư mục NoCad -> O.K
- Đóng Cad và chạy lại Cad để đường dẫn được cập nhật , sau đó sử dụng NoCad bình thường.
Thử xem nhé, Chúc các Bác thành công.
P/S: Cảm ơn Bác NoThien đã tạo cho anh em một chương trình hữu ích ,mong rằng CT sớm hoàn thiện, (ý tưởng đưa Block sau này để thống kê thép quả là tuyệt vời, rất khâm phục)
#28 anhcua
anhcua
Đã gửi 26 June 2008 - 07:36 PM
tạo một dim giống hệt dim của bác trước khi chạy,thế là ok.mọi thứ chỉnh sửa ngon lành.tại sao?=>em chịu :mellow: bác xem thế nàog xơi nốt phần móng đê chớ để anh em chờ lâu quá.
#29 anhcua
anhcua
Đã gửi 02 July 2008 - 09:19 PM
bác NOTHIEN dạo này đi đâu ấy nhỉ ???
#30 Nộ Thiên
Nộ Thiên
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 02 July 2008 - 09:44 PM
Chỉ lúc rãnh rỗi mới viết tiếp đc Bác à. Vì vậy kg thể ngày 1 ngày 2 đc.
Với lại mỗi lần viết là mỗi lần đấu tranh với bản thân tại lười.
#31 quoctoa
quoctoa
  • 53 Bài viết
Đã gửi 03 July 2008 - 10:41 AM
Mình dung cad 2009, khi ap Nocad vào vẫn dùng bình thương, riêng chỗ phần móng không dùng được, giờ chuyển lại dung cad 2007, vẫn bị như thế, Mong tác giả xem giúp.
Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy, Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh, Dù kẻ phàm tục hay kẻ tu hành, Đều phải sống từ những điều rất nhỏ. Ta hay chê cuộc đời méo mó, Sao ta không tròn tự trong tâm? Đất ôm cho những hạt nảy mầm, Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng, Thì chắc gì, ta nhận ra ta?
#32 Nộ Thiên
Nộ Thiên
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 03 July 2008 - 12:08 PM
Móng, cột, sàn chưa có, chỉ có Dầm BTCT thôi. Đọc kỹ bài viết đầu tiên.
#33 ngayve324
ngayve324
    biết lệnh xref
  • 515 Bài viết
Điểm đánh giá: 270 (khá)
Đã gửi 03 July 2008 - 12:13 PM
[quote name=
#34 ngayve324
ngayve324
    biết lệnh xref
  • 515 Bài viết
Đã gửi 03 July 2008 - 12:14 PM
BÁC NÔ THIÊN CỐ GẮNG HOÀN THIỆN TIẾP CÁC PHẦN SAU ĐI, MỌI NGƯỜI RẤT TRÔNG ĐỢI SP CỦA BÁC
NÓI THẬT TEST NOCAD THÌ TÔI CHƯA DÙNG NHƯNG NẾU LÀ PHIÊN BẢN CỦA FASTCAD THÌ ĐÔI DIỀU GÓP Ý VỚI BÁC
THỨ NHẤT LÀ VỀ FONT KÍCH THƯỚC KHÔNG ĐƯỢC ĐẸP
THỨ HAI ---- ĐỂ TÔI TẢI VỀ XEM ĐÃ RỒI GÓP Ý. HIỆN TẠI CADVIET KHÔNG DOWNLOAD ĐƯỢC
CHÚC VUI
#35 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 05 August 2008 - 10:22 AM
Mình có đôi lời góp ý về phần mềm FASTCAD và NoCAD :
- Mọi người thì có những phong cách vẽ khác nhau, từ cách định dạng Dimstyle, Textstyle đến đường nét, màu sắc của đường vẽ. Trong FASTCAD, đầu tiên vào thanh Menu lệnh gọi KHOITAOBANVE để khởi tạo File BVECHUAN.dwg mà tác giả đã tạo ra. Trong File BVECHUAN.dwg này, tác giả đã định ra các Dimstyle, Textstyle, Layer, BLOCK, với những kiểu cách, màu sắc theo ý của mình. Bạn có thể chỉnh lại các Font chữ, kiểu, màu sắc ở trong Dimstyle, Textstyle theo ý của riêng mình.
- Nhưng trong phần mềm NoCAD thì không có lệnh khởi tạo bản vẽ BVECHUAN.dwg. Mình có góp ý nho nhỏ với tác giả rằng trong phần mềm NoCAD, tác giả nên viết thêm lệnh khởi tạo bản vẽ BVECHUAN.dwg để mọi người có thể thay đổi Font chữ, kiểu, màu sắc ở trong Dimstyle, Textstyle theo ý của riêng mình trong File BVECHUAN.dwg
CHÚC TÁC GIẢ NHIỀU SỨC KHỎE.
#36 huynhpro
huynhpro
  • 49 Bài viết
Điểm đánh giá: 20 (tàm tạm)
Đã gửi 12 August 2008 - 08:23 AM
Test NoCAD
sd-NoCAD.pdf
Tiện ích của bạn rất tốt. Đạt yêu cầu tương đối của bản vẽ dầm. Tôi có 1 ý kiến là với vị trí mặt cắt ví dụ: 2f16+ 2f16. Bạn có thể làm cho thành 2 nét thép được không? Vì 4 thanh thép thì không đặt cùng hàng được. Nhiều khi làm với mấy bác nhà nước bắt bẻ mệt quá!
#37 Nộ Thiên
Nộ Thiên
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 12 August 2008 - 06:16 PM
Muốn thành 2 hàng hãy nhập "2d16;2d16"
Dấu "+" để phân biệt 2 lọai thép trong 1 hàng\
Dấu ";" để qua 1 hàng thép mới.
Thanks.
#38 huynhpro
huynhpro
  • 49 Bài viết
Đã gửi 14 August 2008 - 03:05 PM
Thanks.
Thanks! Mình hỏi ty nữa tại các nút giao nhau của 2 nhịp dầm những thép kéo sang bên nhịp kia của bạn đều bị bẻ leo xuống như thế tai nút sẽ rất nhiều thép không thi công được!
Xin chỉ giáo!
#39 huynhpro
huynhpro
  • 49 Bài viết
Đã gửi 14 August 2008 - 03:26 PM
http://www.cadviet.c...untitled_23.bmp
Đó nó như thế mà khi đổi qua :";" thì không thấy ghi kích thước bên phía trên nữa! Bác xem lại nhé!
#40 Nộ Thiên
Nộ Thiên
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 14 August 2008 - 10:31 PM
Xin chỉ giáo!
Kg phải như vậy:
nếu thép 2 bên giống nhau thì nó sẽ tự động nối qua, còn khác nhau nó sẽ bẻ xuống.
Với trường hợp khác nhau mình chọn giải pháp bẻ xuống gối là vì nếu kg bẻ xuống gối mà cho chạy thẳng qua thì thà chi mình kéo dài thêm một đọan thép nữa thì bố trí cho bên kia luôn.
Phần nhập thép phải nhập theo số hiệu thép chứ kg theo tổng số thanh:
Nếu nhập bên Trái "2d16;2d16" và bên phải "3d16;3d16" thì nó sẽ vẽ giống như cái hình của bạn. (và tất nhiên là kg hợp lý rồi)
Muốn đúng thì phải nhập là "2d16;2d16" và "2d16+1d16;2d16+1d16" ở trường hợp này nó sẽ bẻ xuống 2 cây sub thôi.
trong thiết kế khi bạn chọn thép hợp lý thì lượng thép bẻ xuống là kg nhiều.
Còn chiều dài đọan neo thì theo thông số sau, user có thể tùy chỉnh. Mình kg ghi kích thước đọan đó là vì chưa tìm đc vị trí ghi kích thước trong trường hợp tổng quát vì vậy để user tự ghi cái đó. Với lại có nhiều người chỉ chỉ định trong phần ghi chú tổng quát thôi và kg ghi trong bản vẽ chi tiết nữa.
