Test NoCAD - Ứng dụng triển khai bản vẽ Xây Dựng
80 replies to this topic
#61 huynhpro
huynhpro
  • 49 Bài viết
Điểm đánh giá: 20 (tàm tạm)
Đã gửi 11 January 2009 - 10:29 PM
Bác NOTHIEN ơi! Cho em hỏi cách chỉnh đoạn cắt thép với. Như ở chương trình của bác cắt thép mũ nhịp là L/3 em muốn cắt ở L/4 thì thay đổi ở đâu nhỉ?
#62 Nộ Thiên
Nộ Thiên
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Điểm đánh giá: 133 (tàm tạm)
Đã gửi 12 January 2009 - 11:15 PM
Thì phải chỉnh lại tí xiú code.
Basic1-L4.fas
01-Chép file này về.
02-Đổi tên file này thành "basic1.fas"
03-Chép file vừa đc đổi tên vào thư mục "C:\NoCAD"
04-Hỏi có ghi đè lên file cũ kg? Trả lời "Yes".
Sau đó khởi động acad chạy thử và kiểm tra xem có phải "L/4" chưa.
#63 huynhpro
huynhpro
  • 49 Bài viết
Đã gửi 18 February 2009 - 11:52 AM
Cảm ơn bác. Được rồi! À mà cái số hiệu thép bác đã lập trình đánh tự động xong chưa? Hay bác có thể xoá cáo chữ bên trong đi để em thêm vào trong layout cho dễ...
#64 huynhpro
huynhpro
  • 49 Bài viết
Đã gửi 19 February 2009 - 01:36 PM
À quên! Bác có thể sửa thép chủ phía dưới dầm khi neo vào gối tựa thì móc lên chứ không cắt như version này! Vì nếu cắt thì có thép đủ chiều dài neo có thép không
#65 huynhpro
huynhpro
  • 49 Bài viết
Đã gửi 23 February 2009 - 09:37 AM
Em sử dụng báo lỗi như thế này là làm sao thế?
Command:
Chon diem chuan:; error: bad argument type: consp nil
#66 huutrang
huutrang
Đã gửi 07 July 2009 - 03:27 PM
SAO MÌNH TẢI NOCAD VỀ MA KO CÀI DƯỢC . NOTHIEN CHỈ DÙM VỚI. CẢM ƠN
#67 huutrang
huutrang
Đã gửi 22 July 2009 - 12:58 PM
có phần móng, cột, sàn chưa bác Nothien ơi . Bác pos lên cho anh em tham khảo và chia sẽ cùng bác với
#68 huynhpro
huynhpro
  • 49 Bài viết
Đã gửi 22 July 2009 - 02:29 PM
Bác NoThien đã làm xong phần dầm và các phần còn lại chưa? Bác có thể phát hành phiên bản đầy đủ. Em sẽ mua lại... Nếu xong anh có thể liên lạc với em theo số 0983.211.168. Hoặc bác để lại số điện thoại để em liên lạc... Không thích dùng cái stcad mấy
#69 huynhpro
huynhpro
  • 49 Bài viết
Đã gửi 28 July 2009 - 11:51 AM
Hix! Bác đi đâu mất rồi...
#70 tuvanthietke.hcm
tuvanthietke.hcm
    biết lệnh array
  • 182 Bài viết
Đã gửi 26 November 2010 - 10:17 AM
Mìinh đang dùng Cad 2009, hiện nay thử nghiệm NoCad thấy cũng tốt , trường hợp Khai báo Layer, tỷ lệ ban đầu ... đầu tiên mình củng bị như các bạn, nhưng sau đó mình dùng cách sau (các bạn thử xem nhé) thì không bị vướng nữa :
- Vào Tools -> Options...-> Files -> Support File search path...->khai báo thêm đường dẫn tới thư mục NoCad -> O.K
- Đóng Cad và chạy lại Cad để đường dẫn được cập nhật , sau đó sử dụng NoCad bình thường.
Thử xem nhé, Chúc các Bác thành công.
P/S: Cảm ơn Bác NoThien đã tạo cho anh em một chương trình hữu ích ,mong rằng CT sớm hoàn thiện, (ý tưởng đưa Block sau này để thống kê thép quả là tuyệt vời, rất khâm phục)
Mình đã làm như bạn mà không được, vẫn bị lỗi, nó nháy cái rồi biến mất
#71 ketxu
  • 5732 Bài viết
Đã gửi 26 November 2010 - 11:51 AM
Mình cũng bị lỗi nháy cái rồi mất bảng thiết lập,nên k bít nói sao ^^.Khi chạy thì cứ đến Kich điểm chèn là báo Nil, vẽ thì báo k có hàm NOIN ^^.Hy vọng bác Nộ THiên sớm tìm ra nguyên nhân khắc phục :">
#72 Nộ Thiên
Nộ Thiên
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 26 November 2010 - 02:31 PM
Cái này có thể cái tên font mình xác định trong lần đầu kg có trong máy của bạn nên bị lỗi
Nên Bạn có thể mở file thongso1.txt và thongso2.txt chỉnh sửa lại.
To Ketxu:
Có thể lỗi của bạn là do bị đụng với các ứng dụng khác.
Bởi kg có ai bị lỗi giống của bạn.
#73 tuvanthietke.hcm
tuvanthietke.hcm
    biết lệnh array
  • 182 Bài viết
Đã gửi 26 November 2010 - 03:03 PM
To Ketxu:
Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, hay quá, vẫn bị lỗi
Thongso1 đã fix mà không được, thông số 2 thì toàn số mình không biết fix sao, fix xong vẫn bị lỗi
#74 trongcuongtl
trongcuongtl
Đã gửi 18 February 2011 - 03:52 PM
Chào các bác, các bác coi thử cái ni ,tui thấy củng hay:d
http://www.cadviet.c...hanh_sp2000.rar
#75 tuvanthietke.hcm
tuvanthietke.hcm
    biết lệnh array
  • 182 Bài viết
Đã gửi 18 February 2011 - 04:43 PM
Thử nhìn cái hình à :unsure:
#76 ththth87
ththth87
Đã gửi 21 July 2011 - 03:59 PM
Có cái vẽ dầm lệch hay quá
#77 vansu156
vansu156
  • 10 Bài viết
Đã gửi 07 November 2011 - 10:41 PM
có vẻ khó dùng đấy, không đơn giản đâu. các bác vào đây tham khảo cái này nhé, em xem no cung hay hay http://vnstructurede....wordpress.com/
#78 CAO HỮU VỸ
CAO HỮU VỸ
Đã gửi 13 April 2012 - 12:42 PM
em ngưởng mộ bác thiện lắm về 2 cái FASTCAD and NOCAD lúc đầu e sài fastcad thấy hay hay nhưng khi vẽ bằng fastcad thì cái OSNAD ' bắt điểm' của em nó tự biến mất, và lúc bật lên thì nó bắt điểm rất nhỏ mạc dù zô cài đặt con trỏ và cái bắt điểm to lên rùi vẫn kok được...bác nào bít lí do chỉ em với..!!!
còn cái NOCAD em làm theo hướng dẫn nhưng khi mở lên và chọn cái cài đặt layer "bước đầu thông số 1" nó nháy cái rùi mất tăm, nên kok vẽ được j hết...bắc nào biết chỉ em với..cam ron cả nhà!!
#79 CAO HỮU VỸ
CAO HỮU VỸ
Đã gửi 13 April 2012 - 12:43 PM
các bác có cái gì hay về vẽ cad và chuyên kết cấu xin chia sẽ với thèng đệ này với...cảm ơn các bác nhiều lắm : caohuuvy1989@gmail.com
#80 CAO HỮU VỸ
CAO HỮU VỸ
Đã gửi 13 April 2012 - 01:48 PM
BÁC NÀO CHO EM HỎI? SAO EM MỞ CAD LÊN LÀ NÓ HIỆN CÁI BẢNG NÀY PHẢI ÉC MẤY LẦN NÓ MỚI MẤT, EM TƯỞNG VIRUT NÊN CHẠY LẠI CAD NÓ VẪN BỊ...CỨU EM VỚI
