muốn scale hình mà text và dim không thay đổi
9 replies to this topic
#1 tri_0988176716
tri_0988176716
  • 9 Bài viết
Đã gửi 12 June 2008 - 01:39 PM
xin cho em hỏi các anh là thế này. làm sao khi vẽ những tiết cần phóng to tỉ lệ mà text ghi chú và đường kích thước trong hình đó không bị tăng theo mà vẫn dư nguyên như củ. em thì thường vẽ một tỉ lệ rồi scale lên rồi mới ghi kích thước và ghi chú thì khó và lâu quá. còn ghi xong scale thi bị text và kích thước tăng theo. em muốn là khi vẽ xong chi tiết đó theo tỉ lệ 1/100 gồm text và kích thước đầy đủ rồi. muốn scale lên tỉ lệ 1/50 mà những text và kích thước đó không bị ảnh hưỡng vẫn dữ như củ tỉ lệ 1/100 khỏi phải chỉnh sửa lại lâu lắm. em có dừng lisp khoá đường kích thước mà trên diên đàn có dữ đường kích thước nhưng chiều dài dường dóng vẫn không đẹp. Còn text thi không khoá được vẫn tăng theo. m,ong các anh chỉ dùm.
#2 duy782006
  • 2157 Bài viết
Điểm đánh giá: 1366 (rất tốt)
Đã gửi 12 June 2008 - 01:45 PM
Bạn nêu ra nhiều vấn đề nhưng mình có 1 đoạn lisp có thể giải quyết 1 phần nhỏ yêu cầu của bạn. Đó là scale tất cả text trong vùng chọn theo 1tỉ lệ bạn chọn. điểm scale là tâm của text. Nếu bạn thấy có thể sử dụng được thì mình gửi lên cho?
#3 Nộ Thiên
Nộ Thiên
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Điểm đánh giá: 133 (tàm tạm)
Đã gửi 13 June 2008 - 12:47 AM
Vấn đề chiều dài đường gióng e là kg giải quyết trệt để đc. Với các đường kích thước ở lớp thứ 1 thì OK nhưng từ lớp thứ 2 trở đi thì bó tay.
Từ lâu cũng định viết cái "scale" này nhưng khi nghĩ đến cách vướng mắc trên kg giải quyết đc thì viết mà làm cái gì.
#4 Nguyen Hoanh
  • 4128 Bài viết
Đã gửi 13 June 2008 - 06:28 AM
Bạn block cả hình, text, dim lại thành 1 cụm rồi scale block đó lên. Đảm bảo Text, Dim vẫn giữ nguyên tỷ lệ tương quan với hình.
#5 cuongnam
cuongnam
  • 24 Bài viết
Đã gửi 16 June 2008 - 08:51 PM
khi vẽ nhiều tỉ lệ trong cùng một bản vẽ, sau khi scale , dim kích thước, ghi chú... mình dùng 2 lệnh là Dimlfac và Dimup để chuyển kích thước về đúng kích thước của nó mà các định dạng của dim không bị thay đổi (chiều cao text, đươnừg gióng ...)tất các các Dim trong bản vẽ đều cùng một chiều cao mà các tỉ lệ lại khác nhau,trong bản vẽ của mình thường chỉ có một loại dim và nó dùng chung cho tất cả các bản vẽ với các tỉ lệ khác nhau
#6 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Điểm đánh giá: 342 (khá)
Đã gửi 24 August 2008 - 04:21 PM
Bạn cứ thử dùng Acad2008 xem sao..Vấn đề này Cad08 giải quyết hết bạn ạ.
Xem các link này nhé:
http://www.cadviet.c...&...ost&p=26327
http://www.cadviet.c...&...ost&p=26948
Nếu còn thắc mắc bạn cứ nêu chi tiết 4rum sẽ hướng dẫn thêm
#7 mon.103
mon.103
Đã gửi 21 April 2009 - 04:40 PM
Vâng, em cũng đang gặp trường hợp tương tự!
Cho m hỏi 1 câu là có cách nào để vẽ ở tỉ lệ #1:1 dễ dàng không? VD: Em vẽ ở tỉ lệ 1:100 sau đó scale lên tỉ lệ 1:50 bây h muốn vẽ 1 đoạn thẳng dài 20 toàn phải gõ vào giá trị 40 (=2x20), với những số chẵn nhẩm còn dễ chứ những số như 1675... thì ... hjx! (No layout nha :cheers:)
Mon.103™
#8 hoanghieu0206
hoanghieu0206
Đã gửi 21 April 2009 - 08:06 PM
Bạn muốn vẽ nhanh và chính xác thì cứ vẽ tỉ lệ 1:1 sau đó chuyển sang layout thiết lập trang in và tỉ lệ mà in khi đó không phải scale tỉ lệ nữa. muốn Dim và text không thay đổi do chon tỉ lệ khác nhau trong layout thì với mỗi tỉ lệ ban lập môt diméion riêng. ban vẫn chọn tỉ lệ 1:1 nhưng ở muc Fit đánh dấu vào mục " Use overall scale of....." số bằng đúng tỉ lệ ban muốn in, các thông số ở các mục khác bạn cú để bằng 1. như vây khi bạn chọn tỉ lệ in bên layout Dim sẽ bằng nhau. Còn ve text thi ban không đặt chiều cao cho chữ ơt từng text riêng, mà ở mục text sau lệnh "D" bạn chọn chung chiều cao, Vd minh in A3 cứ chọn là 1.8 sau in ra rất đẹp. nhue vây bạn chon tie lệ bao nhiêu Dim và Text vẫn bằng nhau. Đây là kinh nghiệm của mình, mình không phải dân thiết kế chuyên nghiệp, minh thi công và lam BVTC nhiều lần rút kinh nghiệm thôi. Chúc thành công
#9 unnamed_kt
unnamed_kt
  • 31 Bài viết
Đã gửi 28 April 2009 - 08:36 PM
Em có 1 thắc mắc (vì em quen vẽ trong model rồi với 1 tỉ lệ dùng dim riêng) phần dim thì em hiểu rồi (dùng 1 loại dim duy nhất, sau đó chon fit to layout là được) nhưng vẫn còn thắc mắc về phần text.
Nói như bác tức là sau khi mình vẽ 1-1 hết rồi, cho vào layout tạo các view với tỉ lệ khác nhau. Sau đó mới ghi text đúng không à? Vì theo em hiểu nếu ghi text ở trong model luôn thì rõ rang text của thằng tỉ lệ 1-100 và 1-50 sẽ phải là 2 giá trị hơn kém nhau 2 lần đúng ko nhỉ
#10 huyenle
huyenle
  • 15 Bài viết
Đã gửi 21 June 2016 - 08:24 AM
Bạn gửi lisp đó lên được không ah
