Không đo được Dim
24 replies to this topic
#21 nguyenanhduc2709
nguyenanhduc2709
Đã gửi 22 May 2011 - 04:36 PM
uhm, bản vẻ BTCT1 của đứa bạn mình .ý mình là vậy. sao cứ vào đó để đo là đơ cả máy lun. hiện tại thì cũng khắc phục được lỗi roy nhưng mình muốn bít nó sao lại vệy sau gặp còn bít cách sữa.
Uh cậu sử lí như thế nào thế ?...Mình cứ động vào đấy là đơ thôi :)
#22 mr.nguyen08ql
mr.nguyen08ql
    biết lệnh text
  • 279 Bài viết
Điểm đánh giá: 59 (tàm tạm)
Đã gửi 22 May 2011 - 06:20 PM
Ờ thì mình nói như trên roy đó : Nếu mình Move và chuyển nhóm Layer nó đi thì lại ok như thường ahm.
#23 phamthanhbinh
Đã gửi 22 May 2011 - 07:21 PM
File bản vẽ đã save xuống Cad2004:
http://www.cadviet.c.../3/doan2004.rar
Đường dẫn trên là File em mở trên Cad2011, save lại để mở đươc trên Cad2004.
Em đã dùng Cad2004 để mở, vẫn không Dim được theo cách thông thường, buộc phải Shift+ Chuột phải >>>chọn chế độ bắt điểm Intersection mới Dim được.
Chắc là Drawing GateWays có chức năng sửa lỗi sai của đường Spline,
nếu bác nào đã dùng Drawing GateWays biết có tính năng gì hay hãy chia sẻ,
em xin trân trọng cảm ơn! (em ngại không muốn cài đặt thêm sợ nặng máy)
(Em nhấn thank cho bác Huyphan không được chẳng hiểu vì sao???)
Oái, bác hoan2182 ơi,
Sao ký vậy, mình mở cái file bác gửi dim thử thì thấy nó chả làm sao sốt bác ạ.
http://www.cadviet.c.../3/doan2004.dwg
#24 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 836 (rất tốt)
Đã gửi 22 May 2011 - 11:51 PM
Khi vẽ em thường bật tất cả các chế độ bắt điểm để vẽ, chỗ nào thấy khó bắt đểm, em Shift+ Chuột phải >>>chọn chế độ bắt điểm Intersection, Nearect, Center…để bắt điểm.
Khi có ý kiến của 2 anh mr.nguyen08ql & nguyenanhduc2709 , em mới phát hiện đường Spline đó có tính khí khác thường so mới 1 đường Spline khác, cùng vẽ trên file bản vẽ đó.
Em mở File của bác Bình mới gửi lên thì vẫn thấy đường Spline bị lỗi. Em bó chân luôn chẳng hiểu tại sao cả!
Câu hỏi đặt ra là tại sao máy của em , máy của hai anh mr.nguyen08ql & nguyenanhduc2709 bị mà máy của bác lại không bị lỗi đường Spline???
Nguyên nhân gây ra lỗi đó vẫn là điều anh mr.nguyen08ql phải trăn trở.
Em đã tìm kiếm thì phát hiện được dòng này:
“Một công cụ hỗ trợ hiệu quả cho phép hiệu chỉnh Surface là phép hiệu chỉnh CrossSection. Sau khi bạn tạo các đường Spline (của cùng một hình Shape phức hợp) có vai trò như tiết diện ngang của bộ khung, bạn áp phép CrossSection để tạo một bộ khung hợp lệ trước khi dùng Surface. Phép CrossSection sẽ tự động nối các tiết diện ngang này băng các đường Spline khác tạo nên các khu vực tứ giác hợp lệ để được phủ bề mặt nhờ vào phép Surface sau đó. các đường Spline tiết diện nên có cùng số lượng đỉnh và phải được sắp xếp theo một thứ tự nhất định. Tuy nhiên, trong một số trường hợp vì lý do nào đó, bạn làm thay đổi thứ tự của các đường Spline, hoặc thêm vào, hay xóa bớt . Điều này sẽ làm đảo lộn thứ tự của các đường Spline tiết diện, làm phép hiệu chỉnh CrossSection nối chúng theo một thứ tự khác và phép phủ mặt tiếp theo sẽ rất lộn xộn.
Để tái lập trật tự, bạn chọ nó rồi click vào nút lệnh Explode nằm ở phần dưới bảng cuộn Geometry trong bảng lệnh Modify. Đảm bảo là tùy chọn Objects được chọn trong phần To. Mỗi đường Spline sẽ trở thành một hình Shape đơn riêng lẻ có tên do bạn đặt cùng với số thứ tự tăng dần. Sau đó bạn chọn một trong hai tiết diện nằm ngoài cùng, click nút lệnh Attach nằm trong phần trên của bảng cuộn Geometry trong bảng Modify. Click lần lượt các đường spline theo thứ tự mong muốn. Như vậy phép hiệu chỉnh CrossSection sẽ nối chúng theo đúng thứ tự này, và Surface sẽ tạo nên một bề mặt hoàn hảo.”
Nguồn:
http://tosellproduct...y_id=1223546721
Thôi kệ ! mọi chuyện rồi cũng qua !@!
Gió đưa cây cải về trời
#25 mr.nguyen08ql
mr.nguyen08ql
    biết lệnh text
  • 279 Bài viết
Đã gửi 23 May 2011 - 12:41 AM
Em đã tìm kiếm thì phát hiện được ....
He he .. không bít anh hoan2182 làm vậy có đc không chứ em thì vẩn không đâu vào đâu cả! bản vẻ bác Bình gửi lên mà khi đưa về em mở ra thì lại vẩn vậy ahm.
Anh Hoan2182 ahm ! cố lên anh, gần xong roy! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
