* * * * * 2 Bình chọn
Giáo trình hot cho ngành xddd & cn
141 replies to this topic
#61 caothanhks
caothanhks
    biết lệnh linetype
  • 242 Bài viết
Điểm đánh giá: 467 (tốt)
Đã gửi 19 August 2008 - 09:26 AM
file update bị lỗi rồi bác ơi up lại hộ em với
VẬY CÓ GÌ MÌNH SẼ FILE UPDATE LÊN LẠI SAU NHA
#62 quoccuongvkt
quoccuongvkt
  • 41 Bài viết
Đã gửi 19 August 2008 - 07:42 PM
nghe nói trong sap 9.03 có chức năng chỉnh chế độ lệch trục theo đúng với sơ đồ kết cấu thực , nhưng mình không biết liệu kết quả có chênh lệch nhau nhiều không vậy, bạn có kinh kinh nghiệm xin hướng dẫn sử dụng chức năng này cho các anh em mới học hỏi thêm nhé
#63 caothanhks
caothanhks
    biết lệnh linetype
  • 242 Bài viết
Đã gửi 19 August 2008 - 08:37 PM
SAP nào mà chả có hả bạn.Tháy OKIE liền.bạn vô Use custom Grid Spacing and Locate Origin. Chọn tiếp Edit Grid... Trong phần Display Grids as, bạn chọn Ordinates là ở chế độ có sẳn và chỉnh lại theo đúng kích thước dầm.Còn ở chế độ Spacing thì bạn tạo lại cho nó theo khoang cách của dầm từ 0->l gì gì đó.Sau đó bấm OKIE là OKIE
#64 TraiTimSat
TraiTimSat
    biết lệnh move
  • 129 Bài viết
Điểm đánh giá: 49 (tàm tạm)
Đã gửi 19 August 2008 - 10:05 PM
Lâu rồi em ko vào diễn đàn!Bài này rất hay!Thank các bác rất nhiều! :s_big: :s_big:
#65 quoccuongvkt
quoccuongvkt
  • 41 Bài viết
Đã gửi 20 August 2008 - 06:42 AM
bạn hiểu nhằm ý mình rồi, mình hỏi là độ lệch trục trong mặt cắt ngang của tiết diện đó, ví dụ như nhà xây chen thì các dầm biên và cột đâu thể đúng tâm được mà phải lệch một phần nào đó tùy theo tiết diện nữa, phần cột trên và cột dưới thay đổi tiết diện thì chương trình cũng tự hiểu là đúng trục hết và cả tấm sàn cũng vậy chương trình mặc định tự hiểu là sàn nằm giữa dầm, nhưng thực tế thì sàn nhà phải nằm ở phía trên sàn chứ, mấy cái này sap 7.42 không có đâu, sap 9 trở lên mới có chức năng này đó.
thân chào
#66 caothanhks
caothanhks
    biết lệnh linetype
  • 242 Bài viết
Đã gửi 20 August 2008 - 09:25 AM
thân chào
Thì tất nhiên trong khi thiết kế ta coi như là 1 cái cột thẳng từ dưới lên trên.Nhưng khi thi công thì theo nguyên tắc là không cho uốn thép tại vị trí nối của cột.mà làm như thế thì càng lên cao thì cột sẽ bị lệch vào trong hay bên ngoài uỳ thuộc vào khi bạn nối thép ột nữa.Như thế thì không đúng với tính toán phải không?Còn nếu SAP v9 trở lên có như thế thì miình chưa rõ lắm nên có gì khôn đúng bạn bỏ qua nha.Vì mình chỉ biết chạyđúng là đủ, còn trong SAP có gì thì kệ nó kaka
#67 quoccuongvkt
quoccuongvkt
  • 41 Bài viết
Đã gửi 20 August 2008 - 12:47 PM
vậy thì còn nói gì nữa, mình hỏi bạn có thử làm như thế coi kết quả có khác nhau hơn so với mặc định của chương trình, nói vậy thì huề vốn rùi , botay.com
#68 caothanhks
caothanhks
    biết lệnh linetype
  • 242 Bài viết
Đã gửi 23 August 2008 - 07:31 PM
Sao mà khác được hả bác.Nếu có sai thì hoạ là mấy cái đồ án tốt nghiệp.Những công trình từ trước đến nay dân thiết kế nó làm sai hết à.Chả qua là nơi chỗ tụi giám sát nó có đồng ý cho mình nhấn thép để cho thép trên trùng với thép tầng dưới đưa lên hay không thôi.Nếu nó không cho thì cột lệch là bình thường
#69 ngayve324
ngayve324
    biết lệnh xref
  • 515 Bài viết
Điểm đánh giá: 270 (khá)
Đã gửi 23 August 2008 - 09:58 PM
góp ý, góp ý
Không tranh cải về chuyên môn chỉ có góp ý bác thế này
bác dùng các cụm từ gạch đậm không được hay cho lắm
#70 caothanhks
caothanhks
    biết lệnh linetype
  • 242 Bài viết
Đã gửi 24 August 2008 - 10:48 AM
góp ý, góp ý
Em xin sorry các bác nha.
Em sẽ cẩn thận với lời nói hơn.pipi.CHúc các bác vui vẻ
#71 caothanhks
caothanhks
    biết lệnh linetype
  • 242 Bài viết
Đã gửi 26 August 2008 - 09:39 PM
Để cáo lỗi với các bác em xin UP mấy cái em mới kiếm được:
3 loại thông tư của Bộ xây dựng:
http://www.cadviet.c..._ly_chi_phi.doc
http://www.cadviet.c...pfiles/tt03.doc
http://www.cadviet.c...s/GScauBTCT.pdf
http://www.cadviet.c...toping_slab.pdf
http://www.cadviet.c...chat_dau_tu.doc
#72 caothanhks
caothanhks
    biết lệnh linetype
  • 242 Bài viết
Đã gửi 02 September 2008 - 04:58 PM
Lâu ngày chưa đưa giáo trình cho anh em down về coi thử.Tiện đây, mình xin đưa thêm mấy cái nữa cho anh em tham khảo nha:
1/ http://www.cadviet.c...ETABS_model.rar
2/ http://www.cadviet.c..._Wall_Frame.pdf
#73 thanhtaivn
thanhtaivn
Đã gửi 04 September 2008 - 05:47 AM
giáo trình thì nhiều nhưng thử hỏi các pố có chịu đọc ko ? ha load về bỏ đấy rùi xpam cho có bài
#74 caothanhks
caothanhks
    biết lệnh linetype
  • 242 Bài viết
Đã gửi 06 September 2008 - 04:23 PM
Sao bác lại nói thế.Giáo trình không có ích của người này thì cũng cần cho người kia chứ.Bác không nghe câu nói của DAC-UYN à!Thế bác nói là như thế nào mới gọi là đủ nè.Giáo trình là chủ yếu để tham khảo,nhưng đôi khi nó rất cần thiết cho mình.
#75 olddragon
olddragon
Đã gửi 06 September 2008 - 08:45 PM
"Đhbk Đà Nẵng, mái trường thân yêu của mình đóa" ỌE ỌE, tui mong ra trường được ngày nào sướng ngày đó, học ở đây lâu ngày, có ngày bị tẩu woả nhập ma
#76 tuantran79
tuantran79
  • 28 Bài viết
Đã gửi 06 September 2008 - 09:16 PM
toàn là trình đọc file.pdf. cho tôi hỏi làm sao để có trình đọc file.pdf trình đọc này dạng gì.nó thế nào vậy
No night thì num bờ one same same thì num bờ ten
#77 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4516 (đỉnh cao)
Đã gửi 06 September 2008 - 09:19 PM
Pdf là:
PDF (viết tắt từ tên tiếng Anh Portable Document Format, "Định dạng Tài liệu Di động") là một định dạng tập tin văn bản khá phổ biển của hãng Adobe Systems. Tương tự như định dạng Word (.doc), PDF hỗ trợ văn bản thô (text) cùng với phông chữ, hình ảnh đồ họa và nhiều hiệu ứng khác. Tuy nhiên, việc hiển thị văn bản PDF không phụ thuộc vào môi trường làm việc của người sử dụng (cấu hình máy, phần mềm và hệ điều hành). Không như văn bản Word, một văn bản PDF sẽ được hiển thị giống nhau trên những môi trường làm việc khác nhau nếu như file PDF đó đã được tạo hiệu ứng nhúng font chữ (Embedded Subset). Chính vì ưu điểm này, định dạng PDF đã trở nên phổ biển cho việc phát hành sách, báo hay các tài liệu khác qua mạng Internet.
Để đọc được tập tin PDF trên máy vi tính, bạn phải có một phần mềm hỗ trợ định dạng này. Phần mềm phổ biến hiện nay là Adobe Acrobat Reader hay Foxit PDF Reader.
Để đọc tập tin, bạn có thể vào phần download của diễn đàn cadviet.com để down acrobat reader hoặc foxit reader về dùng.
#78 tuantran79
tuantran79
  • 28 Bài viết
Đã gửi 06 September 2008 - 09:30 PM
chang hiểu sao down về mà k đọc đc fông chữ bị sao ấy bạn dùng fông chữ nào vậy ta
BOÄ XAÂY DÖÏNG COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Soá : 04 /2005/TT-BXD Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
Haø Noäi, ngaøy 01 thaùng 04 naêm 2005
THOÂNG TÖ
HÖÔÙNG DAÃN VIEÄC LAÄP VAØ QUAÛN LYÙ CHI PHÍ
DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH
#79 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Điểm đánh giá: 342 (khá)
Đã gửi 06 September 2008 - 09:44 PM
Đa phần là font TCVN3 , bạn gõ Font tiếng việt trong Google rồi down về . Add các font vào Win
#80 caothanhks
caothanhks
    biết lệnh linetype
  • 242 Bài viết
Đã gửi 07 September 2008 - 09:44 PM
Chắc bác bị học lại nhiều quá hay sao à mong ra trường sớm vậy?Học càng nhiều càng giỏi chứ seo nữa à.Thế giờ bác còn học hay đã ra trường roài?
