Hạn chế của Vb10 Plot
10 replies to this topic
#1 ponaparte2003
ponaparte2003
  • 83 Bài viết
Đã gửi 24 May 2011 - 05:58 PM
E thử dùng VB10 plot in ấn trong Model rất tiện lợi nhưng trong Layout thì lại không kiểm soát được. Các bác có Lisp nào in ấn nhiều trang trong Layout mà giải quyết được vấn đề này không?
Y=acosh(x/a)
#2 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 704 (tốt)
Đã gửi 24 May 2011 - 08:28 PM
Bạn nói rõ xem bị hạn chế những gì để mình sửa
#3 ponaparte2003
ponaparte2003
  • 83 Bài viết
Đã gửi 24 May 2011 - 08:45 PM
Đó chính là tỷ lệ in ấn không kiểm sóat được. Khi thực hiện lệnh in trong Layout mà thiết lập tỷ lệ 1:1 thì thực tế nó sẽ ra đơn vị là inches với tỷ lệ là 1352:1. Còn nếu để mặc định thì in ấn sẽ là scale to fit, và rõ ràng không ai để scale to fit để in ấn cả. Bạn xem có thể sửa đựoc vấn đề này không vì khi in ấn trong Layout thông thường người ta chỉ in với tỷ lệ 1:1. Còn in trong Model thì chương trình của bạn rất ổn
Y=acosh(x/a)
#4 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 24 May 2011 - 09:08 PM
Oke Để mình kiểm tra và fix luôn.
#5 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 24 May 2011 - 09:36 PM
mình đã fix in layout rồi bạn vào đây http://www.cadviet.c...opic=34986&st=0 download lại nhé.
#6 LXD
LXD
  • 67 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 24 May 2011 - 10:12 PM
Trong Layout, chọn những Layout cần in (giữ Shift), kích phải chuột, chọn Pu. gì đấy là in đưọc nhiều trang và đúng tỷ lệ 1:1. Lưu ý trước đó phải Plot 1 trang để tạo cái Name Style.
#7 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 667 Bài viết
Điểm đánh giá: 279 (khá)
Đã gửi 24 May 2011 - 11:48 PM
Cách bạn nói là in bằng lệnh Publish của AutoCAD, ko cần plot trước trang nào cả. Bạn chỉ cần page setup cho 1 layout sau đó apply cho những layout còn lại thôi.
Goodluck!
#8 ponaparte2003
ponaparte2003
  • 83 Bài viết
Đã gửi 25 May 2011 - 08:19 AM
Có 2 vấn đề bạn xem lại nhé:
1. Trong Model
Nếu mình in trong Model thì chương trình của bạn đang mặc định đơn vị là inches và thiết lập chế độ in Fit to paper, như thế nó sẽ in luôn cả đường Boudary của khung view
2. Trong Layout
Đơn vị vẫn là inches và tỷ lệ là 1536:1 (khi bạn đặt tỷ lệ là 1:1)
Như vậy trong cả 2 trường hợp chương trình của bạn vẫn chưa thể cho in ấn đúng tỷ lệ bản vẽ mong muốn!
Bạn check lại toàn bộ xem thế nào!Thank's
Y=acosh(x/a)
#9 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 25 May 2011 - 09:01 AM
1. Trong Model
2. Trong Layout
oh. Xin lỗi bạn tối qua mình test chạy oke rồi nên mới up lên. Có thể do bản vẽ của mình đặt unit là milimet sãn rồi. Giờ mình đang ở cơ quan có gì tối về mình sẽ fix lại.
#10 ponaparte2003
ponaparte2003
  • 83 Bài viết
Đã gửi 25 May 2011 - 09:15 AM
Mình nghĩ là khai báo unit của bản vẽ không có tác dụng trong in ấn. Quan trọng vẫn là khai báo đơn vị in ấn trong thao tác in thôi. Chương trình của bạn chỉ cần chỉnh ngon vấn đề này thì mĩnh nghĩ là ổn.
Y=acosh(x/a)
#11 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 25 May 2011 - 09:24 AM
Không phải là khai báo unit cua bản vẽ đâu bạn mà là PaperUnits nó là property của plot configuration
