Hỏi về lệnh Quick Selection
#1 gaquay123
gaquay123
  • 44 Bài viết
Đã gửi 25 May 2011 - 02:24 PM
em có 1 thắc mắc khi dùng lệnh Quick Selection mong các bác giúp.
Ví dụ :em có 3 đường line đè lên nhau và có màu lần lượt là Xanh,Đỏ và tím(Từ dưới lên).Em dùng lệnh Quick Selection.Tại mục Properties em chọn Color,tại mục Vlue em chọn màu tím.Chọn xong em nhấn OK thì đường phái trên cùng và đường thứ 2 bị lọc mất.chỉ con trơ trọi đường dưới cùng.Mà thường thì khi ng ta vẽ thi cái layer trên cùng sẽ là layer đc chọn để in.Vấn đề em muốn hỏi là tại sao lại vậy?Có phải em thực hiện lệnh sai???.nếu như thế thì các bác chỉ cho em cách làm cho đúng với.
em cảm ơn !
#2 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Điểm đánh giá: 279 (khá)
Đã gửi 25 May 2011 - 02:29 PM
em cảm ơn !
Lệnh QuickSelect (ko phải Quick Selection) ko làm ẩn đối tượng, nó chỉ chọn đối tượng theo các điều kiện lọc thôi.
Muốn ẩn đối tượng khác và chỉ hiện đối tượng được select bạn xem thêm lệnh LAYISO
Thân!
#3 gaquay123
gaquay123
  • 44 Bài viết
Đã gửi 25 May 2011 - 10:32 PM
Thân!
Cảm ơn bác đã quan tâm.nhưng ý em muốn hỏi là khi em thực hiện lệnh dó thì kết quả không như ý muốn.cái đối tượng cần lọc thì không lọc được,cái mình không muốn bỏ đi thì nó lại lọc mất.bác có thể chỉ cho em cách sử dụng lệnh này được không?
#4 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 25 May 2011 - 11:25 PM
from Help: Creates a selection set based on filtering criteria
Lệnh QuickSelect dùng để Chọn những đối tượng có cùng 1 thuộc tính.
Trường hợp của bạn, khi bạn chọn "Properties em chọn Color,tại mục Vlue em chọn màu tím" tức là hành động của bạn báo cho AutoCAD là bạn chỉ muốn chọn những đối tượng màu tím trong chững đối tượng mà bạn đã chọn trên mà hình.
Mình ko hiểu ý bạn là như thế nào khi dùng lệnh này nên ko thể nói bạn làm sai gì.
Nếu từ "lọc" của bạn có nghĩa là "loại bỏ" -> bạn muốn bỏ line màu tím thì sau khi bấm OK (trong cửa sổ Quick Select) bạn bấm DELETE hay MOVE để move nó đi chỗ khác.
Hy vọng giúp dc bạn.
#5 Tue_NV
  • 4329 Bài viết
Đã gửi 26 May 2011 - 08:38 AM
Chào bạn gaquay123 cùng Detailing :
Cần lưu ý 1 điểm là đối tượng có màu là ByLayer thì CAD không lọc được theo màu
#6 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Đã gửi 26 May 2011 - 08:56 AM
Thanks Tue_VN đã nhắc nhở, mình xin bổ sung thêm chút nữa cho đủ:
các loại color, linetype, lineweight, plotstyle có giá trị BYLAYER thì khác với các giá trị cố định mặc dù trên màn hình nó giống nhau.
ví dụ:
Line có màu BYLAYER nằm trong Layer có màu Cyan thì khác với Line có màu Cyan mặc dù đều thể hiện màu Cyan trên màn hình.
Line có linetype BYLAYER nằm trong Layer có linetype DASH thì khác với Line có linetype DASH mặc dù đều thể hiện linetyle DASH trên màn hình.
Thân!
