[Hỏi] Lisp thao tác trong 3D
115 replies to this topic
#101 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1305 Bài viết
Điểm đánh giá: 521 (tốt)
Đã gửi 14 October 2014 - 07:44 AM
Theo hướng dẫn của bác Tuệ ở trên thì chắc máy Hoằn ko tick chọn ô này trong OP
(hình)
Hoặc đã bị lỗi gì đó với lênh G, tuy nhiên vân thấy cad tao đc 2 group như ý của lisp ^^
Hy vọng là Hoằn kiểm tra lại OP và trả lời >>> đúng là đã ko tick ...
Bergson
#102 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 693 (tốt)
Đã gửi 14 October 2014 - 08:33 AM
Đúng là em bị tẩu hỏa nhập ma anh Hiệp ạ!
Có 2 cách để bạn lựa chọn :
Cách 1 : đánh lệnh OP (OPTION) -> Trong nhãn Selection -> Bỏ dấu tick Object grouping
Cách 2 : đánh lệnh G (Group) -> Hiện lên hộp thoại Object grouping -> Chọn group -> Explode -> OK
GROUPDISPLAYMODE -> 0
he, mình làm được rồi cảm ơn bạn ketxu nha
Command: GROUPDISPLAYMODE
Unknown command "GROUPDISPLAYMODE".  Press F1 for help.
Thấy nó thông báo trên em hoảng quá, quên cả việc làm theo hướng dẫn của bác Tuệ :) :) :)
Như vậy là thắc mắc của em không đúng sự thật: "Không hiểu ý của chị Hà em thế nào, em vẫn thích là sau khi thực hiện lệnh, lisp sẽ cho ra các các loại cút  DN50 (Theo tiêu chuẩn của Đức) hoặc cút 50A ( Theo tiêu chuẩn Nhật và Đài Loan) được dính chùm như khi thực hiện lệnh Array trong AutoCAD từ 2012 trở lại đây."
Hiện nay có rất nhiều phầm mềm vẽ đường ống, ưu điểm chính của nó là nhanh vì nó tích hợp nhiều tư liệu vẽ Bích, Van, và các phụ kiện đường ống theo đúng Cataloge của các hãng nổi tiếng trên thế giới, khiến cho việc thiết kế nhanh chóng và thuận tiện. Tuy nhiên nó chỉ là trò chơi của con nhà giàu. Con nhà nghèo như dân Cơ khí và Cấp tốc thoát nước hiện tại chưa thể đánh đu với trò chơi đó được.
Phụ kiện đường ống đang trôi nổi trên thị trường rất đa dạng dạng về kích thước kiểu dáng và chất lượng. Làm xong công trình nào biết công trình đó thôi, có khi tạo được file thư viện xong, chẳng bao giờ dùng lại được nữa.
Cái khó của người thiết kế là không được thiết kế tự do theo ý thích của mình. Chủ đầu tư hào phóng quăng ra một cục tiền to, rất dễ lưa chọn phụ kiện, thao hồ vẽ hươu vẽ vượn.
Chủ đầy tư kẹt xỉn chỉ chi tiền nhỏ giọt, hoặc chủ đầu tư chỉ có một cục tiền nhỏ. Việc lựa chọn phụ kiện để hợp với túi tiền của chủ đầu tư vẫn là bài toán vô số nghiệm! (Không thể vẽ hươu vẽ vượn được mà chỉ vẽ được con giun...chết thôi)
Bởi vậy, vẽ đường ống 3D trên AutoCAD vẫn là trò chơi của con nhà nghèo, anh Hiệp ạ!
Bữa nào rảnh anh thư giãn với Lisp vẽ đường ống cũng được.... :) :) :)
Bài 2: (Nâng cấp thêm tí ti thôi nhé)
Cho layer hiện hành (layer đang vẽ) là layer mầu tím, các layer Ống DN50 và Cút DN50 đã có sẵn từ trước;
Sau khi thực hiện lisp trên layer hiện hành sẽ ra được ống và cút mang  layer  như hình vẽ và đường 3dpoly sẽ tự động biến mất để giảm dung lượng.
Mục đích : Sau khi vẽ xong toàn bộ bản vẽ >>> tắt tất cả các layer , chỉ còn để lại layer Cút DN50 để biết được số lượng của nó
#103 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 14 October 2014 - 09:22 AM
P/S: Em quên ,
Như vậy việc dính chùm cục bộ đã xong. Sau khi vẽ xong bản tổng các chùm cục bộ nhỏ lẻ sẽ phải được dính thành 1 chùm cút DN50 để tính số lược, anh Hiệp ạ!
#104 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1305 Bài viết
Đã gửi 14 October 2014 - 09:29 AM
Vậy thì chắc Hoằn phải "dính chùm" thủ công thôi, vì mình đâu biết hình dáng nó thế nào mà dính đc ?!
Có nên chăng, sau khi vẽ đường ống, mình xuất luôn số lượng cút & tổng chiều dài ống vừa vẽ (có thể như thế thì hợp lý hơn -
xuất luôn ra text, người dùng đặt vào chổ nào đó ưa thích để phân biệt được só liệu thống kê nào là của chùm nào)
Bergson
#105 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1305 Bài viết
Đã gửi 14 October 2014 - 10:14 AM
update theo haanh:
- Set layer cho ống & cút
- Xoá 3dpolyline
;lisp ve duong ong 3d
(defun c:VE(/ lst_va old D ss lst_TC_DUC cao_tam_cut net R path cut base_w lst_ver lst_w obj i ss_ong ss_cut n len dau cuoi)
(setq lst_va '("osmode" "cmdecho"))
(setq old (mapcar 'getvar lst_va))
(mapcar 'setvar lst_va '(0 0))
(setq D (getdist "\nNhap duong kinh ong: ")
	  lst_TC_DUC '((12 . 26.0) (13 . 26.0) (18 . 35.0) (19 . 35.0) (22 . 40.0) (23 . 40.0) (28 .
50.0) (29 . 50.0) (35 . 55.0) (34 . 55.0) (40 . 60.0) (52 . 70.0) (53 . 70.0)
(70 . 80.0) (69 . 80.0) (85 . 90.0) (84 . 90.0) (104 . 100.0) (129 . 187.5)
(154 . 225.0) (204 . 300.0) (254 . 375.0))
	  cao_tam_cut (cdr (assoc D lst_TC_DUC))
	  )	;setq
(prompt "\nChon 3DPOLY: ")
(setq ss (ssget "+.:E:S" '((0 . "POLYLINE"))))
(if (and
		D
		(member D (mapcar 'car lst_TC_DUC))
		ss)
		(or #lan_ve (setq #lan_ve 0))
		(setq #lan_ve (1+ #lan_ve))
		;ve cut mau:
		(setq net (getvar "clayer"))
		(if (tblsearch "layer" "Cut_DN50")
			(setvar "clayer" "Cut_DN50")
			(command "layer" "m" "Cut_DN50" "c" "t" "45,159,225" "" "")
			)	;if
		(command "arc" "c" '(0 0 0) (list cao_tam_cut 0 0) (list 0 cao_tam_cut 0))
		(setq path (entlast))
		(command "circle" '(0 0 0) (setq R (/ D 2.0)))
		(command "sweep" (entlast) "" path)
		(setq cut (entlast))
		(setq base_w (mapcar '(lambda (x) (trans x 1 0)) (list (list cao_tam_cut 0 0) (list cao_tam_cut cao_tam_cut 0) (list 0 cao_tam_cut 0))))
		;== xong cut mau ==
		(if (tblsearch "layer" "Ong_DN50")
			(setvar "clayer" "Ong_DN50")
			(command "layer" "m" "Ong_DN50" "c" "t" "133,230,244" "" "")
			)	;if
		;Luu UCS:
		(command "ucs" "na" "s" "save1_ucs")
		;(command "-view" "s" "save_v")
		(setq lst_ver (acet-geom-vertex-list (setq ename (ssname ss 0)))
			  lst_w (mapcar '(lambda (x) (trans x 1 0)) lst_ver)
			  obj (vlax-ename->vla-object ename))
		(setq i 0
			  ss_ong (ssadd)
			  ss_cut (ssadd)
		(repeat (setq n (1- (length lst_w)))
			(setq len (distance (setq dau (nth i lst_w)) (setq cuoi (nth (1+ i) lst_w))))
			(command "UCS" "za" (trans dau 0 1) (trans cuoi 0 1))
				((= i 0) (command "CYLINDER" (trans dau 0 1) R (- len cao_tam_cut))	;ve ong
					(setq ss_ong (ssadd (entlast) ss_ong))
					(3DDD cut
						(trans (car base_w) 0 1)
						(trans (cadr base_w) 0 1)
						(trans (last base_w) 0 1)
						(trans (vlax-curve-getPointAtDist obj (- (vlax-curve-getDistAtParam obj 1) cao_tam_cut)) 0 1)
						(trans (vlax-curve-getPointAtParam obj 1) 0 1)
						(trans (vlax-curve-getPointAtDist obj (+ (vlax-curve-getDistAtParam obj 1) cao_tam_cut)) 0 1))	;align_copy cut
					(setq ss_cut (ssadd (entlast) ss_cut))
				((= i (1- n)) (command "CYLINDER" (mapcar '+ (list 0 0 cao_tam_cut) (trans dau 0 1)) R (- len cao_tam_cut))	;ve ong
				(t (command "CYLINDER" (mapcar '+ (list 0 0 cao_tam_cut) (trans dau 0 1)) R (- len (* 2 cao_tam_cut)))	;ve ong
					(3DDD cut
						(trans (vlax-curve-getPointAtDist obj (- (vlax-curve-getDistAtParam obj (1+ i)) cao_tam_cut)) 0 1)
						(trans (vlax-curve-getPointAtParam obj (1+ i)) 0 1)
						(trans (vlax-curve-getPointAtDist obj (+ (vlax-curve-getDistAtParam obj (1+ i)) cao_tam_cut)) 0 1))		;align_copy cut
		)	;repeat
		;(command "-block" (strcat "Ong_" (rtos (getvar 'cdate) 2 4)) (trans (nth 0 lst_w) 0 1) ss_ong "")
		;(command "-block" (strcat "Cut_" (rtos (getvar 'cdate) 2 4)) (trans (nth 0 lst_w) 0 1) ss_cut "")
		(command "group" "c" (strcat "Ong_" (rtos (getvar 'cdate) 2 0) (itoa #lan_ve)) "Group_ong" ss_ong "")
		(command "group" "c" (strcat "Cut_" (rtos (getvar 'cdate) 2 0) (itoa #lan_ve)) "Group_cut" ss_cut "")
		;(mapcar 'entdel (list cut path))       ;Cai nay chay tren cad2014 thay co loi ko xoa path nen thay bang command
		(command ".ERASE" cut "")
		(command ".ERASE" path "")
		(command ".ERASE" ss "")
		(command "ucs" "na" "r" "save1_ucs")
		(command "ucs" "na" "d" "save1_ucs")
		;(command "-view" "r" "save_v")
		;(command "-view" "d" "save_v")
		(setvar "clayer" net)
	(alert "***** Nhap du lieu chua dung ! *****")
(mapcar 'setvar lst_va old)
(defun 3DDD(ss pt_a pt_b pt_c pt_1 pt_2 pt_3 / lst_va old lst_point_w moc new pre
huong_12_xoy huong_13_xoy huong_ab_xoy huong_ac_xoy
huong_12_yoz huong_13_yoz huong_ab_yoz huong_ac_yoz
huong_12_xoz huong_13_xoz huong_ab_xoz huong_ac_xoz
pt_phu pt_phu_w pt_phu2 pt_phu2_w base truc truc_w ang anh anh_c anh_w pt_phu2_2d pt_phu2_w_3d pt_phu_2d pt_phu_3d pt_phu_w_3d)
;Ham 3dalign khong scale Voi 3 diem chon phai "bang nhau" ve kich thuoc hinh dang
(setq lst_va '("osmode" "cmdecho" "AUNITS" "ANGDIR"))
(mapcar 'setvar lst_va '(0 0 3 0))
(setq lst_point_w (mapcar '(lambda (x) (trans x 1 0)) (list pt_a pt_b pt_c pt_1 pt_2 pt_3)))
(command "ucs" "na" "s" "save_ucs")
(setq moc (entlast)
	  new (ssadd))
(command "_.copy" ss "" pt_a pt_1)
(while (setq pre (entnext moc))
	(setq new (ssadd pre new)
		  moc pre)
)	;while
;Kiem tra trung phuong, chieu
(command "ucs" "za" '(0 0 0) '(2.357 1.312 4.235))
(setq huong_12_xoy (angle (nth 3 lst_point_w) (nth 4 lst_point_w))
	  huong_13_xoy (angle (nth 3 lst_point_w) (nth 5 lst_point_w))
	  huong_ab_xoy (angle (nth 0 lst_point_w) (nth 1 lst_point_w))
	  huong_ac_xoy (angle (nth 0 lst_point_w) (nth 2 lst_point_w))
(command "ucs" "za" '(0 0 0) '(1 0 0))
(setq huong_12_yoz (angle (trans (nth 3 lst_point_w) 0 1) (trans (nth 4 lst_point_w) 0 1))
	  huong_13_yoz (angle (trans (nth 3 lst_point_w) 0 1) (trans (nth 5 lst_point_w) 0 1))
	  huong_ab_yoz (angle (trans (nth 0 lst_point_w) 0 1) (trans (nth 1 lst_point_w) 0 1))
	  huong_ac_yoz (angle (trans (nth 0 lst_point_w) 0 1) (trans (nth 2 lst_point_w) 0 1))
(setq huong_12_xoz (angle (trans (nth 3 lst_point_w) 0 1) (trans (nth 4 lst_point_w) 0 1))
	  huong_13_xoz (angle (trans (nth 3 lst_point_w) 0 1) (trans (nth 5 lst_point_w) 0 1))
	  huong_ab_xoz (angle (trans (nth 0 lst_point_w) 0 1) (trans (nth 1 lst_point_w) 0 1))
	  huong_ac_xoz (angle (trans (nth 0 lst_point_w) 0 1) (trans (nth 2 lst_point_w) 0 1))
(command "ucs" "na" "r" "save_ucs")
	((and
		(equal huong_12_xoy huong_ab_xoy 1e-5)
		(equal huong_12_yoz huong_ab_yoz 1e-5)
		(equal huong_12_xoz huong_ab_xoz 1e-5)
			((and
				(equal huong_13_xoy huong_ac_xoy 1e-5)
				(equal huong_13_yoz huong_ac_yoz 1e-5)
				(equal huong_13_xoz huong_ac_xoz 1e-5)
				(princ "\nAlign = Copy ! ")
			(t
				(setq pt_phu (mapcar '+ pt_1 (mapcar '- pt_c pt_a))
					  pt_phu_w (trans pt_phu 1 0))
				(command "ucs" "za" pt_1 pt_2)
				(command "rotate" new ""
					(setq base (trans (nth 3 lst_point_w) 0 1))
					(- (angle base (trans (nth 5 lst_point_w) 0 1)) (angle base (trans pt_phu_w 0 1)))
	((and
		(or (equal (+ huong_12_xoy pi) huong_ab_xoy 1e-5) (equal (- huong_12_xoy pi) huong_ab_xoy 1e-5))
		(or (equal (+ huong_12_yoz pi) huong_ab_yoz 1e-5) (equal (- huong_12_yoz pi) huong_ab_yoz 1e-5))
		(or (equal (+ huong_12_xoz pi) huong_ab_xoz 1e-5) (equal (- huong_12_xoz pi) huong_ab_xoz 1e-5))
			(setq truc (mapcar '+ pt_1 (mapcar '- pt_c pt_a))
				  truc_w (trans truc 1 0))
			(setq anh (mapcar '+ pt_1 (mapcar '- pt_b pt_a))
				  anh_w (trans anh 1 0))
			(command "ucs" "za" pt_1 truc)
			(command "rotate" new "" (setq base (trans (nth 3 lst_point_w) 0 1)) pi)
			(setq pt_phu2_2d
				(polar
						base
						(+ pi (angle base (setq anh_c (trans anh_w 0 1))))
						(distance base (list (car anh_c) (cadr anh_c)))
				pt_phu2_w_3d (trans (list (car pt_phu2_2d) (cadr pt_phu2_2d) (last anh_c)) 1 0)
				((and
				((and
					(or (equal (+ huong_13_xoy pi) huong_ac_xoy 1e-5) (equal (- huong_13_xoy pi) huong_ac_xoy 1e-5))
					(or (equal (+ huong_13_yoz pi) huong_ac_yoz 1e-5) (equal (- huong_13_yoz pi) huong_ac_yoz 1e-5))
					(or (equal (+ huong_13_xoz pi) huong_ac_xoz 1e-5) (equal (- huong_13_xoz pi) huong_ac_xoz 1e-5))
					(command "ucs" "za" base (mapcar '(lambda (x) (* 0.5 x)) (mapcar '+ (trans pt_phu2_w_3d 0 1) (trans (nth 4 lst_point_w) 0 1))))
					(command "rotate" new "" (trans (nth 3 lst_point_w) 0 1) pi)
				(t
					(command "ucs" "3p" base (trans (nth 5 lst_point_w) 0 1) (trans truc_w 0 1))
						(* -1 (angle base (trans truc_w 0 1)))
	(t
			((and
					(setq pt_phu (mapcar '+ pt_1 (mapcar '- pt_b pt_a))
					(command "ucs" "za" pt_1 pt_3)
						(- (angle base (trans (nth 4 lst_point_w) 0 1)) (angle base (trans pt_phu_w 0 1)))
			((and
					(setq truc (mapcar '+ pt_1 (mapcar '- pt_b pt_a))
					(setq anh (mapcar '+ pt_1 (mapcar '- pt_c pt_a))
					(command "ucs" "3p" base (trans (nth 4 lst_point_w) 0 1) (trans truc_w 0 1))
			(t
					  pt_phu2 (mapcar '+ pt_1 (mapcar '- pt_c pt_a))
					  pt_phu2_w (trans pt_phu2 1 0))
				(command "ucs" "3p" pt_1 pt_2 pt_phu)
					(setq ang (* -1 (angle base (trans pt_phu_w 0 1))))
				(setq pt_phu_2d
						(polar
							base
							(+ ang (angle base (setq anh_c (trans pt_phu2_w 0 1))))
							(distance (list (car base) (cadr base)) (list (car anh_c) (cadr anh_c))))
					  pt_phu_3d (list (car pt_phu_2d) (cadr pt_phu_2d) (last anh_c))
					  pt_phu_w_3d (trans pt_phu_3d 1 0))
				(command "ucs" "za" (trans (nth 3  lst_point_w) 0 1) (trans (nth 4  lst_point_w) 0 1))
					(- (angle base (trans (nth 5 lst_point_w) 0 1)) (angle base (trans pt_phu_w_3d 0 1)))
(command "ucs" "na" "d" "save_ucs")
Bergson
#106 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 14 October 2014 - 01:36 PM
Cảm ơn anh hiepttr rất nhiều nhiều nhé,
:) :) :) Chị Hà em sẽ rất thích khi được dùng Lisp.VE của anh đó!
#107 haanh
haanh
  • 2951 Bài viết
Điểm đánh giá: 1581 (rất tốt)
Đã gửi 15 October 2014 - 01:58 PM
Ảnh trên và vật tư thừa sau khi lắp đặt xong công trình, đó là chưa kể số vật tư đã bị công nhân lấy cắp bán cho đồng nát! (Đó là khi chưa vẽ được 3D đường ống, từ khi vẽ đường ống 3D thì không có chuyện thừa nhiều như vậy)
Đúng như cái Hoằn đã nói, số lượng ống, cút, và phụ kiện đường ống tính bằng đơn vị container. Nếu không vẽ được hình 3D đường ống để xác định chính xác số lượng vật tư cho cả công trình thì việc thất thoát vật tư là khó tránh khỏi.
Nếu phải dính chùm thủ công, sẽ rất mất thời gian. Em chấp nhận phương án  bỏ Group không dính chùm nữa, anh Hiệp ạ!
Anh tiếp tục thư giãn với bài 3 nhé!
Bài số 3: Sau khi vẽ xong bản tổng, gõ lệnh ....Nếu chọn bất kỳ đoạn ống ống DN50 hoặc 50A nào,  lisp sẽ cho biết tổng chiều dài tổng cộng của các đoạn ống đã vẽ; nếu chọn bất kỳ cút DN50 hoặc 50A nào , lisp sẽ cho biết số lượng tổng cộng của tất cả các cút đã vẽ.
Sau khi nghiệm thu bài 3, em sẽ tiếp tục nâng cấp.
Và cái Hoằn nó sẽ có trách nhiệm chiêu đãi anh Hiệp và thầy Két -  người đã chống lưng cho anh Hiệp - một trận nhậu tưng bừng. Đảm bảo là anh Hiệp sẽ được thưởng thức món tràng gà chạy bộ đang đẻ trứng  con so hấp cách thủy do chính tay cái Hoằn làm gà và chế biến....
#108 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1305 Bài viết
Đã gửi 16 October 2014 - 08:58 AM
OK !
Chị em nhà Hoằn mài dao sẵn chuẩn bị đi nhé !
Ý tưởng đã có, chỉ cần cày nữa là xong :D :D :D
Àh ! mình ở tận Quảng Trị đó ! Tiện thể haanh cho xin luôn 1 vé máy bay ra đó nhậu nhé ! :D :D :D
@Hoằn:
Nếu muốn dính chùm để dễ bề xoay xở "có lẻ" cũng đc, với điều kiện là người dùng quản lý tốt layer, đối tượng ...
Đang bận tí, rảnh mình sẽ tranh thủ "trả bài" ngay cho bạn !
Bergson
#109 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1305 Bài viết
Đã gửi 16 October 2014 - 10:27 AM
Lisp theo ý haanh đây ! Lệnh: TKO để thống kê ống & TKC để thống kê cút
;Lisp thong ke ong; cut trong he thong duong ong
(defun c:TKO( / lst_va old sam D ss tong L)
(mapcar 'setvar lst_va '(17 0))
;(setq lst_data_TC_DUC '(()))
(setq sam (assoc 8 (entget(car(entsel "\nChon ong mau: "))))
	  D (getdist "\nNhap duong kinh tu ban phim hoac pick chon 2 diem de nhap duong kinh: "))
(prompt "\Chon cac ong can thong ke chieu dai: ")
(setq ss (ssget (list '(0 . "3DSOLID") sam))
	  ss (ss2lst ss)
	  tong 0)
(foreach elem ss
	(command ".area" "o" elem)
	(setq S (getvar 'area)
		  L (/ (- S (* 2 pi 0.25 D D)) (* pi D))
		  tong (+ L tong))
)	;for
(princ (strcat "\nTong chieu dai " (cdr sam) " la: " (rtos tong 2 3) " (don vi ve)"))
;Lisp thong ke cut
(defun c:TKC( / sam ss cmd)
(setq cmd (getvar 'cmdecho))
(setvar 'cmdecho 0)
(setq sam (assoc 8 (entget(car(entsel "\nChon cut mau: ")))))
(prompt "\Chon cac cut can thong ke so luong: ")
(setq ss (ssget (list '(0 . "3DSOLID") sam)))
(princ (strcat "\nTong so " (cdr sam) " la: " (itoa (sslength ss)) " (cai)"))
(setvar 'cmdecho cmd)
(defun ss2lst (ss / ename i lst)
;chuyen ss thanh list
(setq i 0)
(repeat (sslength ss)
	(setq ename (ssname ss i)
		  i (1+ i)
		  lst (cons ename lst))
(reverse lst)
Là bản demo nên còn chút rườn rà, Nếu người dùng quản lý layer tốt thì có thể lấy thông tin đường kính ống thông qua thông tin về layer (do là 3dsolid nên quá khó để moi móc thông tin của autodesk - cao thủ nào có cách xin đc chỉ giáo) >>> bỏ qua đc 1 bước ngoằn ngoèo nhập đường kính.
Bergson
#110 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1305 Bài viết
Đã gửi 18 October 2014 - 04:18 PM
Rảnh tí nên nắn nót lại cái này cho Hoằn:
- Lisp VE: chỉ vẽ, không Group thành từng nhóm
- Lisp TKO, TKO: thống kê thằng nào thì "bọn chúng" vào 1 group
- Có thể undo, và bẫy một vài lỗi có thể ...(lisp VE)
;ham bay loi
(setq temperr *error*)
(defun errorTrap (msg)
		((tblsearch "ucs" "save_ucs")
		((tblsearch "ucs" "save1_ucs")
    (setq *error* temperr)
	(princ "\n*** Da set lai bien, OK ! ***")
(setq *error* errorTrap)
;======het ham bay loi = P1 ============================
(command ".undo" "be")
	  )	;setq
(if (and
		D
		ss)
		;ve cut mau:
			)	;if
		;== xong cut mau ==
			)	;if
		;Luu UCS:
		(setq i 0
			  ss_ong (ssadd)
			  ss_cut (ssadd)
					(3DDD cut
					(3DDD cut
		)	;repeat
		;(command "group" "c" (strcat "Ong_" (rtos (getvar 'cdate) 2 0) (itoa #lan_ve)) "Group_ong" ss_ong "")
		;(command "group" "c" (strcat "Cut_" (rtos (getvar 'cdate) 2 0) (itoa #lan_ve)) "Group_cut" ss_cut "")
(command ".undo" "end")
(setq *error* temperr)	;tra ham erorr nguyen thuy
(setq moc (entlast)
	  new (ssadd))
		  moc pre)
)	;while
	((and
			((and
			(t
	((and
			(setq pt_phu2_2d
				(polar
						base
				((and
				((and
				(t
	(t
			((and
			((and
			(t
				(setq pt_phu_2d
						(polar
							base
(defun c:TKO( / lst_va old sam D ss lst tong L)
(or #lan_TK (setq #lan_TK 0))
(setq #lan_TK (1+ #lan_TK))
	  lst (ss2lst ss)
	  tong 0)
(foreach elem lst
		  tong (+ L tong))
)	;for
(command "group" "c" (strcat "Ong_" (rtos (getvar 'cdate) 2 0) (itoa #lan_TK)) "Group_ong" ss "")
;Lisp thong ke cut
(setvar 'cmdecho 0)
(command "group" "c" (strcat "Cut_" (rtos (getvar 'cdate) 2 0) (itoa #lan_TK)) "Group_cut" ss "")
(setq i 0)
		  i (1+ i)
(reverse lst)
Bergson
#111 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 836 (rất tốt)
Đã gửi 18 October 2014 - 04:25 PM
Em vội vẫn chưa thử lisp của anh Hiệp, em Hoằn cám ơn anh nhiều nhé! :) :) :)
Hy vọng các bác chuyên viết lisp trên diễn đàn  dùng thử trước và cho ý kiến đóng góp góp ý về lisp của  anh Hiệp , em xin trân trọng cảm ơn!
Gió đưa cây cải về trời
#112 haanh
haanh
  • 2951 Bài viết
Đã gửi 19 October 2014 - 09:31 AM
OK !
Em cũng  chưa thử lisp của anh Hiệp,  song  đã cảm nhận được lisp của anh bám rất sát yêu cầu của em.
Lisp của anh đã đi qua một đoạn đường nhỏ hẹp, đủ để những người vẽ đường ống không chuyên có thể vẽ được trên AutoCAD tàm tạm được ; đủ để khẳng định Dự án viết lisp vẽ đường ống 3D trên AutoCAD là một dự án khả thi.
Chặng đường phía trước còn dài, anh Hiệp còn phải băng ngàn lội suối trèo non để vượt qua những cánh rừng thiêng nước độc đầy gian nan vất vả với sốt rét và ngã nước rừng, mới có thể thong dong  ra đường lớn- nơi có không gian thân thiện, hào phóng và cởi mở... :) :) :)
(Anh tạm nghỉ một thời gian, em sẽ mời anh tiếp tục thư giãn sau nhé!)
Một vé máy bay và chi phí trang trải mời anh ra thăm miền Bắc 1 tháng, đối với cái Hoằn nhà em, chắc chỉ như muỗi đốt Inox thôi, anh Hiệp ạ! Cơ mà ăn một bát cháo mà phải bay qua mấy cánh rừng, em thấy thương anh Hiệp nhiều lắm và còn cảm thấy lo sợ khi tai nạn máy bay luôn rình rập và xảy ra trong thời gian qua trên quả đất thân thương này. Có lẽ chị em em, thôi đành đành thôi, phải thất hứa với anh Hiệp vậy.
Hẹn có dịp nào thuận lợi hai chị em sẽ thiết kế chuyến du lịch, sẽ mang cả một bu gà chạy bộ vào Thành cổ Quảng Trị xa xôi thăm anh và vào Đà Nẵng thân quen thăm gia đình Bác Tue_NV (như đã từng hứa) sau nhé!
Cầu mong anh luôn dồi dào sức khỏe , bình yên trong cuộc sống và thành công trong nghề nghiệp đã lựa chọn!
Trân trọng!
Em: Trần Hà Anh
#113 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1305 Bài viết
Đã gửi 20 October 2014 - 08:19 AM
@haanh: Nghe có gà là vui rồi ^ ^ Mình sẽ chờ, khà khà  :D :D :D
@Hoằn: Chỉ là mình đang luyện lisp, muốn có cái để vọc cho vui thôi mà ! Chỉ cần like như đã like là đủ :D :D :D
Bergson
#114 anh.tuan
anh.tuan
    biết lệnh extend
  • 196 Bài viết
Điểm đánh giá: 35 (tàm tạm)
Đã gửi 21 October 2014 - 06:02 PM
cái này có thể ứng dụng để vẽ shop cấp thoát nước được không ạ?
#115 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 21 October 2014 - 10:17 PM
Cái này không thể dùng để vẽ đường ống dẫn dầu, dẫn khí đốt, vì dân giầu khí họ rất giầu họ sẵn sàng bỏ tiền ra để mua phần mềm vẽ đường ống! :) :) :)
Còn dân cơ khí và cấp thoát nước thì có thể dùng được vì lý do như chị Hà em đã viết:
-" Hiện nay có rất nhiều phầm mềm vẽ đường ống, ưu điểm chính của nó là nhanh vì nó tích hợp nhiều tư liệu vẽ Bích, Van, và các phụ kiện đường ống theo đúng Cataloge của các hãng nổi tiếng trên thế giới, khiến cho việc thiết kế nhanh chóng và thuận tiện. Tuy nhiên nó chỉ là trò chơi của con nhà giàu. Con nhà nghèo như dân Cơ khí và Cấp tốc thoát nước hiện tại chưa thể đánh đu với trò chơi đó được.
Chủ đầy tư kẹt xỉn chỉ chi tiền nhỏ giọt, hoặc chủ đầu tư chỉ có một cục tiền nhỏ. Việc lựa chọn phụ kiện để hợp với túi tiền của chủ đầu tư vẫn là bài toán vô số nghiệm! (Không thể vẽ hươu vẽ vượn được mà chỉ vẽ được con giun...chết thôi)"
Anh có thể tham khảo bài viết này sẽ để thấy dân không chuyên vẽ đường ống, họ đã vẽ như thế nào, nhớ là anh phải đọc hết 3 trang để hiểu rõ nhé:
Cách vẽ bố trí mặt bằng,đường ống trong autocad: http://www.cadviet.c...-trong-autocad/
#116 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)
Đã gửi 29 October 2014 - 05:27 AM
update theo haanh:
- Xoá 3dpolyline
- hihi nhoc test tí  ^^
	  )	;setq
(if (and
		D
		ss)
		;ve cut mau:
			)	;if
		;== xong cut mau ==
			)	;if
		;Luu UCS:
		(setq i 0
			  ss_ong (ssadd)
			  ss_cut (ssadd)
					(3DDD cut
					(3DDD cut
		)	;repeat
(setq moc (entlast)
	  new (ssadd))
		  moc pre)
)	;while
	((and
			((and
			(t
	((and
			(setq pt_phu2_2d
				(polar
						base
				((and
				((and
				(t
	(t
			((and
			((and
			(t
				(setq pt_phu_2d
						(polar
							base
