Thống kê cốt thép - CTK
220 replies to this topic
#101 Kỹ sư
Kỹ sư
  • 49 Bài viết
Đã gửi 24 April 2009 - 05:00 AM
Mời bạn dùng bản 3.0 sau khi đã fix lỗi (có sử dụng mới biết lỗi :(). Chú ý là các bản CTK khác nhau thì cấu trúc của các file *.tkf khác nhau cho nên ko có tính giao lưu giữa chúng :|
Cảm ơn bác!
Em down cái đó dùng rồi mà không được nên mới hỏi đó chứ!
sau khi xuất ra file *.tkf , em apload lisp CTK v3.0.LSP , gõ lệnh ctk rồi chọn file *.tkf vừa tạo và Cad hỏi điểm để insert. Chọn xong thì chả thấy cái gì xuất hiện hết.
Có sai chỗ nào không ạ?
hay là trong "đống" bác vừa cho link down không có file *.VLX như trong các phiên bản trước ?
#102 phvinhhpc
phvinhhpc
  • 46 Bài viết
Đã gửi 16 June 2009 - 05:37 PM
Jin xin trả lời bạn:
- Về ý 1: Có đấy chứ bạn, có chiều dài L3 là tổng chiều dài đoạn móc mà
ok. em dùng thử bản 3.0 của anh rồi. Nói chung là ổn. Nhưng em hỏi này: những thanh thep có d<10 sao hình ko có râu thép, mặc dù trong thống kê có tính cả phần râu
chứ không có phần đó mấy thằng già chỗ em cứ bắt thép <pi10 là phải có râu (em thấy cũng đúng)
Soichiro Honda: Không thất bại sẽ không bao giờ thành công
#103 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Điểm đánh giá: 334 (khá)
Đã gửi 17 June 2009 - 08:34 AM
Ở đây em nói "râu thép" là có ý gì, là nó nối thép hay là neo thép kiểu móc?
#104 sumi
sumi
    biết lệnh array
  • 189 Bài viết
Điểm đánh giá: 55 (tàm tạm)
Đã gửi 17 June 2009 - 12:12 PM
em vừa mới sử dụng nhưng lại ặp lỗi rùi
- em gõ CTK trong ACAD thi báo ỗi sau :"error: AutoCAD variable setting rejected: "clayer" "L-THAY"
- nếu em gõ CTK trong file "layer" kèm theo thi chỉ xuất hiên 1 bảng thống kê mà ko có cấu kiện nào,mặc dù em đã chọn đúng file
Mong anh jup đỡ.
thanks
#105 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Đã gửi 18 June 2009 - 08:37 AM
Mong anh jup đỡ.
thanks
CTK cần được chạy trên file CAD có tối thiểu 4 layer sau: L-THAY; L-MANH; L-THEP; và L-TEXT. Đó là lý do Jin up thêm file Layer.dwg kèm theo.
Không hiểu lỗi gì đã xảy ra với bạn. Bạn hãy thử kiên nhẫn lặp lại trình tự:
  • Tạo file *.tkf
  • Upload lisp CTK v3.0.lsp
  • Dùng lệnh CTK trong CAD.
Hoặc bạn hãy thử down file *.tkf sau và dùng lệnh CTK trong CAD thử xem có vẽ được bảng thống kê không.
Nếu vẫn gặp lỗi, hãy post bài cùng hình ảnh minh hoạ để Jin dễ hiểu và kèm theo file mẫu để Jin có thể đánh giá tình hình.
Download file *.tkf
#106 unnamed_kt
unnamed_kt
  • 31 Bài viết
Đã gửi 20 June 2009 - 12:07 PM
Em có 1 thắc mắc là mỗi lần thống kê chỉ được 24 số hiệu thép (a cho nó lên nhiều nhiều tí nữa thì tốt) đợt làm kết cấu đồ án tốt nghiệp thống kê thép khung riêng dầm đã phải tách ra làm 4 lần thống kê (sau đó ghép lại thành 1 bảng lại mất công sửa lại kí hiệu thanh thép vì chương trình ko cho phép thay đổi kí hiệu (stt) của thanh)
#107 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Đã gửi 20 June 2009 - 06:26 PM
Híc, trước giờ không để ý, để anh xem lại
#108 sumi
sumi
    biết lệnh array
  • 189 Bài viết
Đã gửi 21 June 2009 - 07:06 PM
  • Tạo file *.tkf
Download file *.tkf
em đã làm lại nhưng vẫn bị lỗi như vậy
để em up tấm ảnh và kèm file acad cho anh kiểm tra jùm nhe
file acad : Download file acad
vẫn ko có j trong bảng thống kê cả
anh Jin kiểm tra jùm e nhe.thanks anh Jin nhìu !!!
#109 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Đã gửi 22 June 2009 - 08:37 AM
Vấn đề là bạn SUMI à, bản CTK mà bạn đã down là bản cũ, giữa các phiên bản với nhau hiện nay vẫn chưa có liên hệ về file dữ liệu
Bạn hãy down bản 3.0 và thử lại lần nữa với file *.tkf của Jin nhé
Chúc thành công
Download CTK 3.0
File *.tkf thử nghiệm
#110 quyhd
quyhd
Đã gửi 27 June 2009 - 09:31 AM
chào Jin!
Mình đã cài phần mềm thống kế CTK. mình thấy phần mềm nay thật hữu ích cho công việc nhưng mình phát hiện ra 1 nỗi toán học thui.
ở cấu kiện thép đai. sau khi nhập các giá trị L1,L2,L3. thì tổng chiều dài lại nhỏ hơn chiều dài thực tế. ví dụ: L1=170,L2=150,L3=50. theo phần mềm cộng tổng L=640<L=(170+150)*2+50*2=740. Như vậy là thiếu giá trị 2 lần giá trị L3.
Mình đã thử nhiều giá trị khác L3 và mod thì thấy tổng chiều dài không thay đổi.
Jin hay sửa đi cho hoàn thiện! thanks!
#111 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Đã gửi 27 June 2009 - 11:29 AM
chào Jin!
Cảm ơn bạn.
Lưu ý với bạn là CTK sẽ tự động trừ đi lớp bảo vệ cốt thép.
Jin đã kiểm tra và phát hiện ra lỗi thiếu 1 lần L3, Jin sẽ sửa lại lỗi này.
Mong bạn tiếp tục dùng thử và cho ý kiến.
#112 levanduy
levanduy
  • 176 Bài viết
Điểm đánh giá: 73 (tàm tạm)
Đã gửi 10 July 2009 - 10:30 AM
Lỗi này xuất hiện sau khi Save ,đặt tên và chỉ máy tính của em bị,các máy còn lại trong phòng không sao cả.
Làm cách nào fix được lỗi này.Bác Jinjong giúp em với!
#113 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Đã gửi 11 July 2009 - 08:36 AM
Lỗi của bạn có thể là do thiếu một vài file cơ bản trên Window. Trên mạng hiện tại cũng đang thảo luận về vấn đề này
Các cách khắc phục có thể theo Jin (theo thứ tự ưu tiên) là:
1. Copy các file sau vào thư mục System32 của Window hoặc vào thư mục chứa CTK.exe. Download
2. Cài Visual Basic 6.0
3. Cài lại WindowXP
#114 lephanhuy
lephanhuy
  • 45 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 13 July 2009 - 02:56 PM
Thật xin lỗi vì trả lời chậm trễ, link sau có thể down được bình thường
link mới
@xaydung: Khó mà biết được lỗi gì, thực ra chỉ có thể trực tiếp gặp mình mới khắc phục được :s_big:
- Sau khi load lisp này, từ dòng command của AutoCad, bạn gõ ctk Nhưng cad báo lỗi như sau"Unknown command "CTK". Press F1 for help." Mong bác chỉ dẫn rõ cho em với! em cấu chúa ban phước lành cho bác! em trong chờ sự giúp đỡ của bác!
#115 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Đã gửi 17 July 2009 - 08:25 AM
Lỗi này hầu như không thể xảy ra nếu như bạn thao tác upload chính xác và file CTK.lsp đao về là bộ chuẩn. Hãy down lại và làm lại cá bước như hướng dẫn ở bài #1 bạn nhé!
#116 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Đã gửi 20 July 2009 - 02:13 PM
Jin tiếp tục nâng cấp CTK lên phiên bản CTK 3.1 (Download)
File dữ liệu vẫn có cấu trúc như CTK 3.0 nên các bạn có thể dùng CTK 3.1 với các file *.tkf do CTK 3.0 xuất ra
CTK 3.1 được bổ sung thêm những chức năng mà Jin cho là rất hữu ích cho quá trình soạn thảo
1. Thông báo số dòng còn lại của một bảng thống kê
Chức năng này thông báo số dòng còn lại của bảng thống kê để nó không vượt ra khỏi khuôn khổ của bản vẽ. Số dòng giới hạn được thiết lập trong menu Tools -> Options... Thông báo được bố trí ở gó dưới cùng bên trái
2. Gộp các file thành 1 hoặc bổ sung vào file hiện hành
Chức năng này cho phép bạn gộp các file thống kê lại thành 1 file duy nhất và chèn nó vào file thống kê hiện hành. Menu Tools -> Join
3. Chia file thống kê hiện hành thành các file nhỏ theo số dòng giới hạn cho trước
Khi bảng thống kê vượt quá khuôn khổ của bản vẽ, chứ năng này sẽ cho phép bạn chia file thống kê đó ra thành các file nhỏ hơn, kích thước của mỗi file được xác định dựa vào số dòng giới hạn được thiết lập trong menu Tools -> Options...
Như vậy, với chức năng này, bạn có thể thống kê cốt thép một lèo từ đầu đến cuối mà không phải kiểm tra để căn bảng thống kê, cuối cùng sẽ dùng chức năng này để chia thành các file với kích thước phù hợp. Menu Tools -> Merge to Files
4. Chức năng Power Insert
Nếu như trước đây bạn phải rất chật vật để chèn một đoạn thống kê vào giữa file thống kê có sẵn, thì bây giờ bạn có thể làm việc đó rất dễ dàng với chứ năng Power Insert.
Sau khi chọn vị trí bạn muốn chèn vào, bạn tick vào ô chọn Power Insert ở phía dưới cùng của chương trình, toàn bộ phần còn lại kể từ điểm chọn sẽ được ghi vào bộ nhớ đệm, và một vùng màu xanh nhắc nhở sẽ được hiện ra. Từ đây bạn thao tác thống kê như không có phần đã biến mất. Sau cùng bạn bỏ chọn chức năng Power Insert thì phần còn lại sẽ được gọi trở lại bảng thống kê
Lưu ý: nếu bạn không bỏ chọn chức năng này, bảng thống kê sẽ được lưu mà không có phần bị mất khi bạn thoát khỏi file đang soạn thảo
Mong các bạn dùng thử và cho ý kiến.
#117 levanduy
levanduy
  • 176 Bài viết
Đã gửi 20 July 2009 - 04:06 PM
Lần nâng cấp này bác bổ sung thêm những tính năng rất cần thiết.Mong bác fix lại lỗi tổng chiều dài của thép đai nữa thì đây là một phần mềm hoàn thiện.
Cảm ơn bác nhiều nhiều!!!!
#118 hai_1401
hai_1401
    biết lệnh rotate
  • 134 Bài viết
Điểm đánh giá: 30 (tàm tạm)
Đã gửi 14 September 2009 - 06:44 PM
[img]http://i135.photobucket.com/albums/q155/hai_1401/Error-2.jpg[/img]
Hay lỗi quá :s_big:
#119 duongthienly
duongthienly
  • 15 Bài viết
Đã gửi 08 October 2009 - 11:05 AM
Jin xin giới thiệu chương trình thống kế cốt thép cho kết cấu bê tông cốt thép - CTK
Chương trình thuộc dự án phát triển CADViet Utility
Khác với các chương trình thống kê khác, chương trình gồm có hai phần độc lập:
  • Phần 1 được viết bằng VB để tối ưu hóa việc soạn thảo và chỉnh sửa, file xuất ra dạng text có đuôi là (*.tkf)
  • Phần 2 là file Lisp, bạn chỉ cần load trong Cad file CTK.VLX rồi gọi lệnh ctk, chương trình sẽ yêu cầu chọn file (*.tkf) và chọn điểm chèn.
Do không làm việc bằng Block, nên sẽ không có thêm phần phụ nào cho chương trình Lisp
Hình 1: Chương trình soạn thảo
Hình 2: Gọi lệnh ctk trong AutoCAD, yêu cầu chọn file
Hình 3: Kết quả
<a href="http://www.cadviet.com/upfiles/CTK_30_Short_3.rar" target="_blank">Download: CTK 3.0 (Last Update: 17.07.2009)</
a href>
sao chẳng down được ?
ctk 3.0 này
cho hỏi Jin có thống kê thép trong Autocad structural detailing 10 chưa?
nó tự động đó ,Nhưng nó chỉ có thiếu cái chứa năng đưa các chiều dài vào thanh thép thôi .
Anh có thể làm thử trong ASd 10 xem ,và cho ý kiến với
#120 Jin Yong
Jin Yong
    biết lệnh group
  • 498 Bài viết
Đã gửi 09 October 2009 - 11:41 AM
Hay lỗi quá :bigsmile:
Quá đen cho đội Đồng Tháp :bigsmile:
Thực ra mình chưa gặp lỗi này, để mình test lại!
