Tính thể tích, trọng tâm, momen
29 replies to this topic
#1 tuannguyen314169
tuannguyen314169
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Điểm đánh giá: 57 (tàm tạm)
Đã gửi 02 July 2008 - 04:16 PM
Nhờ các bạn giúp dùm, làm thế nào đế tính được thể tích, trọng tâm và momen của một vật thể bật kỳ. tôi đã tìm thấy các vật thể mẫu trong solid (autocard) là tính được các yếu tố trên nhưng khi vẽ trong 3d một hình khối bất kỳ thì không tính được thể tích, trọng tâm và momen
#2 MANHHUNGXDA
MANHHUNGXDA
  • 926 Bài viết
Điểm đánh giá: 458 (tốt)
Đã gửi 02 July 2008 - 09:17 PM
Dùng lệnh LI là ok
Hãy ước cho trọn 1 ước mơ!
#3 nguyenhuyhoang
nguyenhuyhoang
  • 749 Bài viết
Điểm đánh giá: 426 (tốt)
Đã gửi 02 July 2008 - 09:28 PM
Bạn vào Menu Tools - Inquiry - Mass properties - chọn đối tượng - sẽ có đầy đủ những gì bạn cần. Nếu không thấy thì gõ thêm lệnh Li (LIST)
#4 tuannguyen314169
tuannguyen314169
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 04 July 2008 - 09:13 AM
Dùng lệnh LI là ok
Mình đã làm đúng như chỉ dẫn của bạn nhưng chỉ thấy 1 bảng tọa độ, x,y,z và 3d length,angle from,delta ngoài ra không còn gì khác. Mong bạn hồi âm, cảm ơn.
#5 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 04 July 2008 - 09:20 AM
Trong AutoCAD ngoài đối tượng solid và region, các đối tượng khác không có thuộc tính về mô men, thể tích,...
#6 tuannguyen314169
tuannguyen314169
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 04 July 2008 - 09:41 AM
Cảm ơn bạn vì đã cho tôi biết điều này.
#7 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1087 (rất tốt)
Đã gửi 04 July 2008 - 10:09 AM
Bạn dùng lệnh massprop mà không ra được kết quả tương tự như sau có nghĩa là đối tượng của bạn không phải 3Dsolid. "Vật thể mẫu" hay "một hình khối bất kỳ", AutoCAD đều đối xử bình đẳng như nhau.
Command: _massprop
Select objects: 1 found
Select objects:
---------------- SOLIDS ----------------
Mass: 1000.0000
Volume: 1000.0000
Bounding box: X: 3.3623 -- 13.3623
Y: -4.2474 -- 5.7526
Z: 0.0000 -- 10.0000
Centroid: X: 8.3623
Y: 0.7526
Z: 5.0000
Moments of inertia: X: 42233.0690
Y: 111595.1573
Z: 87161.5597
Products of inertia: XY: 6293.4618
YZ: 3762.9853
ZX: 41811.6284
Radii of gyration: X: 6.4987
Y: 10.5639
Z: 9.3360
Principal moments and X-Y-Z directions about centroid:
I: 16666.6667 along [1.0000 0.0000 0.0000]
J: 16666.6667 along [0.0000 1.0000 0.0000]
K: 16666.6667 along [0.0000 0.0000 1.0000]
Write analysis to a file? [Yes/No] :
#8 tuannguyen314169
tuannguyen314169
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 08 July 2008 - 09:16 PM
Trong autocad chỉ tính được thể tích, Momen và trọng tâm.. của các vật thể sản có trong solid. Cảm ơn bạn đã trả lời.
#9 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Đã gửi 09 July 2008 - 07:28 AM
Bạn vẫn chưa thông! Tính thể tích, khối lượng, toạ độ trọng tâm... của các đối tượng solid (do mình thiết kế ra) là công việc khá thường xuyên trong công việc của ssg.
Vấn đề có lẽ là, bạn không dựng mô hình solid mà vẽ mô hình khung dây hoặc surface. Với hai loại này thì không được.
Bạn hãy thử dùng lệnh massprop với vật này. Đừng nói rằng cái này "có sẵn" nhé!
http://www.cadviet.c...es/Drawing1.zip
#10 tuannguyen314169
tuannguyen314169
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 09 July 2008 - 03:43 PM
Mình mới nghiên cứu về Autocard nên có nhiều vấn đề mình cần học hỏi ở các bạn. Trong việc diễn tả hay hỏi cụ thể một vấn đề nào đó có thể mình diễn tả chưa chuẩn mình có thể chỉnh lại sau. Ví dụ như trong solids những hình như hình hộp, khối..là có sẵn có nghĩa là người ta đã lập trình tính toán thể tích, khối lượng, toạ độ trọng tâm... chứ mình không có ý gì khác.
Theo bạn Nguyễn Hoành trả lời như thế này là mình rất hiểu “Trong AutoCAD ngoài đối tượng solid và region, các đối tượng khác không có thuộc tính về mô men, thể tích,...”
Vì vậy mình thấy bạn ssq trả lời là ”dùng lệnh massproperties mà không ra được kết quả tương tự có nghĩa là đối tượng của bạn không phải 3Dsolid. "Vật thể mẫu" hay "một hình khối bất kỳ", AutoCAD đều đối xử bình đẳng như nhau”.
Như vậy mình hiểu là ý kiến của bạn Nguyễn Hoành và bạn ssq là trái ngược nhau có phải không?, một bạn cho rằng ngoài đối tượng solid và region, các đối tượng khác không có thuộc tính về mô men, thể tích,.. còn bạn ssq thì cho rằng đều đối xử bình đẳng như nhau có nghĩa là có thuộc tính.
Mong các bạn giúp làm rõ hơn. Cảm ơn
#11 tuannguyen314169
tuannguyen314169
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 09 July 2008 - 03:49 PM
Như vậy mình hiểu là ý kiến của bạn Nguyễn Hoành và bạn ssq là trái ngược nhau, một bạn cho rằng ngoài đối tượng solid và region, các đối tượng khác không có thuộc tính về mô men, thể tích,.. còn bạn ssq thì cho rằng đều đối xử bình đẳng như nhau có nghĩa là có thuộc tính.
#12 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Đã gửi 09 July 2008 - 04:18 PM
Xin lỗi, có lẽ có sự hiểu lầm giữa bạn và mình. Theo cách mình hiểu trước đây là: bạn cho rằng chỉ có các khối 3dSolid mẫu có sẵn (tức là được tạo từ các lệnh box, cylinder, sphere...) mới có những thuộc tính trên, còn những khối 3DSolid user tự làm không có. Cái "hình khối bất kỳ" mình nói ở bài trước chính là những cái user tự vẽ ra, chúng có thể có hình dáng bất kỳ, nhưng tất nhiên chúng phải là 3DSolid.
Tóm lại, ý kiến anh Hoành và mình không hề mâu thuẫn nhau. Ngoài ra, xin bổ sung một chút: 3Dsolid có đủ các thuộc tính trên, nhưng region là hình phẳng, không có thuộc tính khối lượng và thể tích.
#13 tuannguyen314169
tuannguyen314169
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 10 July 2008 - 09:12 AM
Bạn giúp mình tính thể tích và trọng tâm vật thể có dạng sau vì mình tính hoài không được.
#14 tienlagiay_dxt
tienlagiay_dxt
    biết lệnh trim
  • 191 Bài viết
Điểm đánh giá: 185 (tàm tạm)
Đã gửi 10 July 2008 - 09:28 AM
Ssg cho mình hỏi chen ngang 1 chút nhé.
Công việc của mình thường xuyên phải tính khối lượng đào đắp hố móng của một công trình.
Dữ liêu được cung cấp là 1 bình đồ mặt đất tự nhiên và 1 surface thiết kế
Lâu nay mình vẫn tạo ra các mặt cắt ngang qua 2 surface trên, nhân với khoảng cách giữa các mặt cắt để ra thể tích trung bình
Nhưng khối lượng đó sẽ không chính xác nếu là 1cai1 hố móng đào theo cả 4 hướng
Việc tạo ra 1 khối 3Dsolid của 1 khối đất có hình dạng bất kỳ đó cững kko đơn giản, bạn có phương pháp nào giúp mình tính nhanh và chính xác hơn ko?
#15 tuannguyen314169
tuannguyen314169
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 10 July 2008 - 10:11 AM
Bạn cũng có câu hỏi gần giống mình nhưng khác bạn ở chỗ là mình vẽ được hình vật thể trên 3D nhưng không tính đươc thể tích và trọng tâm được. Vì mình phải làm với rất nhiều vật thể khác nhau nên không thể tính thủ công được vì độ chính xác không cao và tốn rất nhiều thời gian.
#16 tuannguyen314169
tuannguyen314169
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 10 July 2008 - 10:54 AM
Mình đã hiểu bạn và rất cảm ơn. Nhân tiện mình muốn hỏi bạn làm sao chuyển hình vẽ trên 3D thành dạng 3Dsolid được. Ví dụ mình có hình vẽ như sau: Mong bạn sớm hồi âm.
#17 tuannguyen314169
tuannguyen314169
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 11 July 2008 - 07:40 AM
Trích dẫn(tuannguyen314169 @ Jul 10 2008, 10:54 AM) *
http://www.cadviet.c...es/TinhV1_1.dwg
#18 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Đã gửi 11 July 2008 - 07:57 AM
Đây là bản vẽ của bạn, mình tạo thêm khối 3D bên cạnh (gần giống chứ chưa giống hoàn toàn). Khác biệt cơ bản là:
1- Hình bên trái là hình của bạn vẽ. Acad chỉ hiểu đó là một tập hợp rời rạc của 7 line và 2 đường spline trong không gian
2- Hình bên phải là 1 đối tượng duy nhất, đó là 3Dsolid. Bạn có thể dùng lệnh massprop cho khối này:
http://www.cadviet.c...s/TinhV1_1b.zip
Khi bạn select vào một đối tượng bất kỳ nào đó và vào properties (đơn giản nhất là gõ "mo"), trong bảng "properties", ngay trong cái combo_box trên cùng, bạn sẽ thấy rõ loại đối tượng.
Xem ra là bạn chưa biết những điều cơ bản nhất về 3D. Theo mình, bạn phải có tài liệu (sách hoặc ebook) và tập làm các bài cơ bản theo hướng dẫn. Nói chung, thao tác với 3D cũng tương đối phức tạp, không thể trả lời bằng một vài bài viết trên diễn đàn. Chúng ta chỉ có thể trao đổi với nhau một khi bạn đã nắm được một số kiến thức và kỹ năng tối thiểu nào đó về 3D. OK?
#19 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Đã gửi 11 July 2008 - 08:09 AM
Bạn tìm hiểu lệnh loft (cad 2007 trở đi), nó có khả năng vẽ chính xác mô hình 3Dsolid khối đất của bạn.
#20 tienlagiay_dxt
tienlagiay_dxt
    biết lệnh trim
  • 191 Bài viết
Đã gửi 11 July 2008 - 09:08 AM
Rất cảm ơn bạn, tuy nhiên làm theo cách này thì khối lượng công việc tăng lên rất nhiều (yêu cầu về độ chính xác của mình lại ko cần cao như vậy, đồng nghĩa với việc lãng phí công sức), có lẽ landesktop sẽ giúp được việc này, nhưng mình lại chưa biết cách làm, Ssg nếu biết xin chỉ giúp, hoặc giả có cách nào khác ko?
