Những câu hỏi về vẽ 3D trên AutoCAD
98 replies to this topic
#41 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Điểm đánh giá: 697 (tốt)
Đã gửi 08 October 2012 - 04:47 PM
Bài tập SLICE mở đầu:
http://www.cadviet.c...802_trucpe2.dwg
HỘI HAI LÚA
#42 Truong_AAn
Truong_AAn
    biết dimradius
  • 314 Bài viết
Điểm đánh giá: 68 (tàm tạm)
Đã gửi 09 October 2012 - 08:18 AM
CAD 10 thì dùng press/pull chúng ta không phải mất công chuyển hệ trục tọa độ
#43 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 835 (rất tốt)
Đã gửi 09 October 2012 - 08:21 AM
Từ CAD2007 đã không còn phải mất công chuyển hệ trục tọa độ rồi! Nếu hình vẽ phức tạp, di chuột đến vị trí mặt phẳng cần vẽ nó sẽ không tự động gắn hệ trục tọa độ lên mặt phẳng được. CAD2013 cũng bó tay...
Gió đưa cây cải về trời
#44 canhvn88
canhvn88
  • 87 Bài viết
Điểm đánh giá: 12 (tàm tạm)
Đã gửi 13 October 2012 - 10:39 PM
để chuyển các đối tượng 3d về 1 mặt phẳng thì làm cách nào???
em cũng seach và thử propetier nhưng ko thấy để đưa z=0 đc.và dùng flatten là chuyển các khối 3d thành các đối tượng 2d riêng lẻ thôi chứ cũng ko chuyển về 1 mặt phảng đc.dùng lip ve0 của bác be_chanh cũng ko đc.thank
#45 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 14 October 2012 - 09:25 AM
Cái bác em hỏi đã có từ lâu lắm rồi cách nay 4 năm, bác em xem thử xem sao???
Mô hình 3D tạo ra 3 hình chiếu : http://www.cadviet.c...?showtopic=8145
#46 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Điểm đánh giá: 378 (khá)
Đã gửi 14 October 2012 - 10:37 AM
Còn cách này :
Xuất file DXB
Flatshot ....
Ngạn ngữ Pháp
#47 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 14 October 2012 - 03:11 PM
Còn cách này :
Xuất file DXB
Flatshot ....
DXB là jì,
Flatshot ....dịch sang tiếng Ta là gì?
Trưa ...nai anh uống mấy chai>>>>?????
#48 canhvn88
canhvn88
  • 87 Bài viết
Đã gửi 14 October 2012 - 09:09 PM
cách của bác hantinhsaycad thì em chịu ko biết còn link chị hoàn đưa thì ko đúng với câu hỏi của em đưa ra.
ý của em là mình có 1 bản vẻ gồm 1 số các vật thể 3d nhưng vẻ ở các cao đọ khác nhau.bây giờ muốn đưa các vật thể 3d đó về 1 cao độ 1 cách đơn giản nhát (chứ ko phải chọn view dạng nhìn từ trái hay phải rồi kéo về 1 đường thẳng đâu.)thank.
bản vẻ của em đó.
#49 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 14 October 2012 - 09:56 PM
bản vẻ của em đó.
Các cụ bảo riệu say vay không trả, bác em tin anh Hantinhsaycad thì không có thóc để giống để ăn đâu nhé!
"Đổ thóc giống ra mà ăn" là câu thành ngữ: Tin , nghe theo thì hỏng việc, nguy hiểm (đối với lời nói không đúng đắn. "Phải", cứ nghe cậu thì rồi đổ thóc giống ra mà ăn" (Trần Tiêu, "Con trâu").
Cơ mà bác em cứ yên tâm nhé, anh Hantinhsaycad không biết uống riệu đâu nhé, chỉ cần nửa cốc trà đá là anh ấy đã bung biêng rồi, anh ứ chỉ vào đây spam tí cho vui...là em đoán thế , hẻm bít có... phải hôn?
Nếu bác em :"có 1 bản vẻ gồm 1 số các vật thể 3d nhưng vẻ ở các cao đọ khác nhau.bây giờ muốn đưa các vật thể 3d đó về 1 cao độ 1 cách đơn giản nhát" cũng đơn giản thôi mà!
Cách làm như sau : View >>>3D Views >Front >>>Chọn đối tượng >>>gõ m (Lệnh Move) >>> Giả sử mấy cái vật thể 3D nó đang ở trên giời, bác em có thể kéo nó xuống ngọn cây rau xà lách, hoặc kéo xuống mặt đất (z=0) có khó khăn gì lắm đâu nhẩy ....! Thậm chí bác em có thể kéo chúng nó xuống ...âm ...
...phủ
cũng được luôn à! (Z mang dấu - ( dấu âm))
#50 lion2110
lion2110
Đã gửi 15 October 2012 - 08:35 AM
Cảm ơn bạn đã cho lời khuyên. Nhưng ý mình la cắt giữa 2 ống giao nhau, tức là vết mặt cắt là hình cong theo đường kính của ống. Vì mình muốn tính chính xác chiều dài của thanh xiên. Khi mình vẽ 3d thi sweep từ đường tâm. Mình cố gắng dùng lênh SL nhưng không được. Xin cac bạn tư vấn thêm cho mình. Không biết trên cad 3d có làm được không?
#51 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Điểm đánh giá: 519 (tốt)
Đã gửi 15 October 2012 - 10:38 AM
Bạn nói cụ thể dụng lệnh SL sao mà ko đc?
SL xong bạn 3drote đưa nó về mp // với mp world vẫn ko đc sao?
Bergson
#52 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 16 October 2012 - 11:46 AM
Command: Su SUBTRACT Select solids, surfaces, and regions to subtract from ..
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total (Chọn hai ống nhỏ)
Select objects: Select solids, surfaces, and regions to subtract ..
Select objects: 1 found (Chọn tiếp ống to)
Select objects:
Sáng nay có thấy anh Hai Lúa vào diễn đàn mà không thấy viết tiếp bài slice, buồn quá!
#53 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Đã gửi 16 October 2012 - 01:27 PM
Bài tập cắt khối:
http://www.cadviet.c..._drawing1_8.dwg
HỘI HAI LÚA
#54 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Đã gửi 16 October 2012 - 02:46 PM
bản vẻ của em đó.
Command : Plan > enter
Command ; FLATSHOP > enter
> click > click chỉnh sửa xong
Ngạn ngữ Pháp
#55 lion2110
lion2110
Đã gửi 16 October 2012 - 03:12 PM
Hình đã gửi Command: Su SUBTRACT Select solids, surfaces, and regions to subtract from .. Select objects: 1 found Select objects: 1 found, 2 total (Chọn hai ống nhỏ) Select objects: Select solids, surfaces, and regions to subtract .. Select objects: 1 found (Chọn tiếp ống to) Select objects: Sáng nay có thấy anh Hai Lúa vào diễn đàn mà không thấy viết tiếp bài slice, buồn quá!
Cảm ơn bạn nhiều.
#56 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 17 October 2012 - 11:15 AM
Bài tập cắt khối:
Sao anh Hai Lúa tiết kiệm lời nói thế???
Anh chỉ gửi ảnh lên thì những người mới tập làm quen với 3D sẽ khó làm được như anh lắm
(Anh có thể nói cách dựng hình cái lá chuối hột đang bay bổng được không???)
You have reached your quota of positive votes for the day!
#57 canhvn88
canhvn88
  • 87 Bài viết
Đã gửi 17 October 2012 - 07:18 PM
cái lá chuối đó thì vẻ spl rồi ext lên là đc mà chị.
ý em là thế này bác hantinhsaycad.
#58 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Đã gửi 18 October 2012 - 05:45 AM
Hihi .. minh nhầm ,mình nhầm . Nhưng chị Hoan của Canhvn88 lại rất ngon lành hơn :
" Cái bác em hỏi đã có từ lâu lắm rồi cách nay 4 năm, bác em xem thử xem sao???
Mô hình 3D tạo ra 3 hình chiếu : http://www.cadviet.c...?showtopic=8145"
Trường hơp này mình cũng chì biết là sừ dụng phép dời hình thui ( mà chỉ MOVE cũng từng em )
Còn cái lá chuối ấy Canhvn88 có hỏi nữa thì chị Hoan vẫn giả nhời : muốn biết cách dựng cái lá chuối hột ấy...
Ngạn ngữ Pháp
#59 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 18 October 2012 - 07:03 AM
canhvn88 : "cái lá chuối đó thì vẻ spl rồi ext lên là đc mà chị."
hoan2182 : - Bác em vẽ cái lá chuối tươi, còn anh Hai Lúa vẽ cái lá chuối khô, nói quăn queo như vầy mà >>>Anh Hai Lúa đã vẽ bằng Loft
- Chỉ còn cách khắc phục là kéo từng em xuống một thôi
- Khi vẽ nếu bác em vẽ trong không gian Top sau đó Free Orbit lên vẽ thì hình 3D sẽ không thể bay lên giời được.
@ Anh Hai Lúa: Cái vẩy cá lóc hóa thạch dầy dặn đó anh đã vẽ dư... lào??? Anh Hantinhsaycad và bác em canhvn88 có biết không?
#60 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Đã gửi 18 October 2012 - 08:41 AM
Cái hình này 2 lúa không làm thí nghiệm được. :D
HỘI HAI LÚA
