* * * * - 11 Bình chọn
Cùng nhau học SolidWorks
1004 replies to this topic
#301 phamthanhbinh
Đã gửi 06 February 2009 - 06:51 PM
Cảm ơn bác SSG! em đã làm được rồi! nhưng chẳng hiểu sao khi em làm bài chuyển từ bản vẽ Aucad sang 3D thì đến bước dùng lệnh Autodimensions để lấy kích thước thì không tìm thấy cái Autodimensions này trong DIMENSION hoặc Relations. Em tìm khắp nơi trên thanh công cụ nhưng vẫn không thấy. Em đã làm lại mấy lần nhưng vẫn không tìm được nó mặc dù các bước em làm hoàn toàn đúng với hướng dẫn. Các bác giúp em với!
Bạn đang dùng SW version nào vậy, các version khác nhau thường có giao diện hơi khác nhau tí tẹo thôi, nhưng do mới bắt đầu học nên bạn chưa thích nghi ngay được, Đừng lo, nếu bạn có vố liếng tiếng Anh tí chút thì nên vào ngay thằng SW Tutorial ở trong tap Help của SW mà đọc và làm theo nó. Sẽ dễ dàng hơn nhiều vì nó phù hợp với version bạn đang sử dụng.
Nếu không bạn hãy cho biết version bạn đang dùng, mọi người sẽ giúp đỡ bạn nhanh thôi. Cố lên sắp tới đích rồi.
#302 xuantruonghy
xuantruonghy
  • 7 Bài viết
Đã gửi 06 February 2009 - 09:44 PM
Em dùng Solid 2007. Nếu làm 1 bài khác thì em vẫn có thể tìm thấy cái lệnh Autodemensions ở trong Dimensions. Nhưng khi làm cái bài này thì sau khi làm các bước trước thì lại không tìm thấy nó. Hix!
#303 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1087 (rất tốt)
Đã gửi 07 February 2009 - 07:51 AM
Đừng khóc! Nó chẳng đi đâu cả. Bạn bấm vào nút Annotations sẽ thấy nó:
Đây gọi là thanh Command Manager, là dạng thanh công cụ "cảm ngữ cảnh" (mà người ta thường gọi là "thanh công cụ thông minh"). Bạn bấm vào 1 trong 3 nút đầu (Drawing, Sketch, Annotations) -> các nút bên phải sẽ biến đổi tương ứng với ý đồ của bạn.
Ngoài ra, như mọi trình ứng dụng windows "kinh điển", hầu hết các lệnh bạn có thể tìm thấy trên menu của nó. Như cái này:
Tóm lại, khi tiếp cận một phần mềm mới, các việc nên làm trước tiên là:
1. Tìm hiểu tổng quan tính năng, tác dụng, khả năng giao tiếp với các phần mềm và định dạng file khác (open các file có sẵn của họ trong Samples, thử saveas và xem trong hộp File of Types sẽ hiểu), tìm hiểu khả năng import vả export...
2. "Dạo" một vòng qua tất cả các menu, toolbars, options, customize để có cái nhìn tổng quát. Có những cái chưa hiểu nhưng từ từ rồi sẽ hiểu.
Lưu ý:
Bạn có thể thêm bớt mọi nút lệnh bạn muốn cho tất cả các Toolbar bằng cách vào Menu-Tools-Customize... Cách làm hoàn toàn "y chang" như trong AutoCAD.
Khi gặp vấn đề vướng mắc, bất kể English của bạn ở level nào, việc nên làm trước tiên là hãy bấm vào Help. Cứ mạnh dạn làm như vậy, một thời gian sau chính bạn sẽ ngạc nhiên vì trình độ... English lẫn phần mềm đang học của mình đã được nâng lên rõ rệt!
Nếu bạn đã có kinh nghiệm với AutoCAD (hay bất kỳ phần mềm nào khác không liên quan gì đến CAD, như Word, Excel... chẳng hạn), bạn hãy vận dụng các kinh nghiệm ấy cho "thằng" SolidWorks này. Nhìn chung là cung cách của chúng na ná như nhau thôi.
#304 beanxinh
beanxinh
Đã gửi 09 February 2009 - 10:30 PM
Chào anh em, vô tình vô đc topic này thấy hay quá.
Solidworks còn 1 số cái khá hay như Multibody, Photoworks, weldment and structure.
mình thích nhất cái Multibody vì có thể giúp mình vẽ đc những feature không tưởng ^^ hay những feature bị cắt lẩn nhau tùm lum í (vẽ surf hay dính lắm)
Ngoài ra cái render của nó là 1 thế mạnh vượt trội so với các fần mềm cad khác. Nó ko fải chuyên nghiẹp như V-ray của 3dmax nhưng dể sử dụng và chuyên sâu, so với nó thì autocad, inventor, pro/e chỉ xách dép. Tuy nhiên dân cơ khí ko cần render nhìu, dân tạo mẩu thì cần.
Nếu các bạn hứng thú fần nào thì cứ nói, sẽ viết tutor cho.
sau đây là cái hộp giảm tốc hùi làm đồ án năm ngoái
còn đây là căn fòng mơ ước của em
tất cả bằng SW2007 :cheers:
#305 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Đã gửi 10 February 2009 - 09:24 AM
Hoan nghênh tinh thần của bạn! Bạn có thể bắt đầu bằng cái mà bạn thích nhất ở trên, kế tiếp là Structure...
#306 xuantruonghy
xuantruonghy
  • 7 Bài viết
Đã gửi 10 February 2009 - 02:58 PM
Các bác ơi! em lại phải nhờ các bác chỉ giáo tiếp. Trong cái bài tập này. Em làm đến đoạn xếp dãy thanh đỡ thì khi thực hiện lệnh temporary axe để xếp dãy thì em không tìm được đường tâm cho các đoạn còn lại mà chỉ thực hiện được với thanh ngang( như hình vẽ). em chẳng hiểu nữa, các bác giúp em với.
#307 phamthanhbinh
Đã gửi 10 February 2009 - 08:08 PM
[quote name='xuantruonghy' post='49450' date='Feb 10 2009, 14:58']Các bác ơi! em lại phải nhờ các bác chỉ giáo tiếp. Trong cái bài tập này. Em làm đến đoạn xếp dãy thanh đỡ thì khi thực hiện lệnh temporary axe để xếp dãy thì em không tìm được đường tâm cho các đoạn còn lại mà chỉ thực hiện được với thanh ngang( như hình vẽ). em chẳng hiểu nữa, các bác giúp em với.
Chào bạn xuantruonghy,
Bạn vào thanh công cụ Surfaces, chọn Referency Geometry, chọn axis, sau đó chọn vào bề mặt bạn muốn lấy trục tâm của nó là OK ngay. Hãy bình tĩnh, chịu khó vọc trên tất cả các thanh công cụ được hỗ trợ để làm quen dần với các thanh công cụ này. Sau vài lần mò mẫm bạn sẽ tìm thấy ánh sáng ngay thôi. Đừng nóng vội. Nhai kỹ no lâu bạn ơi.
Chúc bạn thành công.
#308 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Đã gửi 11 February 2009 - 08:09 AM
Trước hết, ssg xin nhắc bạn: việc post hình có tác dụng lớn cho việc minh hoạ các ý trong bài viết. Tuy nhiên bạn cần lưu ý:
1- Tuyệt đối không để ở dạng *.bmp, nên chuyển sang dạng *.jpg, kích thước file sẽ giảm rất nhiều (từ vài MB giảm chỉ còn vài chục kB). Hình ảnh dung lượng lớn làm tăng áp lực với host dữ liệu của diễn đàn, cũng như việc open trang bị chậm rõ rệt, nhất là các nơi mạng chậm như chỗ ssg chẳng hạn. Cụ thể, ssg đã edit file hình của bạn, chuyển sang *.jpg, khi load trang đã nhanh hơn hẳn.
2- Sau khi chụp ảnh màn hình, dùng các trình biên tập file ảnh cắt xén bớt những chỗ không cần thiết đi
3- Chỉ sử dụng hình ảnh khi thật sự cần thiết. Nếu có thể diễn đạt bằng lời thì không nên post hình.
Tóm lại:
Không lạm dụng việc post ảnh lên diễn đàn. Khi cần thiết, hãy xử lý file ảnh với dung lượng thấp nhất có thể.
Lời nhắc nhở này cũng là nhắc chung cho tất cả mọi người. Vì lợi ích chung, mong các bạn hiểu và thông cảm.
Về thắc mắc của bạn, đúng như bạn thanhbinh góp ý, cứ từ từ đừng nóng vội. Bài này chẳng có gì khó, bạn thực hiện lại, thật cẩn thận và đúng như hướng dẫn sẽ có kết quả. Về ý nghĩa, nó hoàn toàn tương tự như lệnh Array của AutoCAD thôi mà.
#309 utdet
utdet
Đã gửi 11 February 2009 - 09:00 AM
Xin chào các bạn !
Mình mới bắt đầu học solidword , nhưng không biết giáo trình nao hay để học hết . nếu các bạn có giáo trình hay tài liệu về solidword thì làm ơn gởi về địa chỉ mail utdet2009@yahoo.com.vn dùm mình nhé !. Mình sẽ cám ơn các bạn rất nhiều!
#310 giun7mau
giun7mau
  • 13 Bài viết
Đã gửi 11 February 2009 - 09:53 AM
chào bác ssg
cám ơn bác đã khuyên, tôi thấy đúng nên đã làm một số bài hướng dẫn
thấy khá ổn, duy có bài này sao mà tôi làm ra thế này?
chả hiểu sao làm y chang nó mà nó lại ra 1 khối đặc, trong khi hướng dẫn phải rỗng bên trong? (cái lệnh lofted boss/base)
thêm nữa trong cái bài đó nó có thêm mần màu trắn ngay dưới, thì làm sao vẽ? hay do màn hình tôi bị gì?
trong bài này vẻ 4 đường centerline xuống để làm gì?
cám ơn bác
#311 xuantruonghy
xuantruonghy
  • 7 Bài viết
Đã gửi 11 February 2009 - 05:03 PM
Các Bác ơi! Em dùng SL 2007 thì trong cái Assemblymaster cái bracket nó có hình dạng như hình vẽ chứ không phải là chiếc giá đỡ như trong hướng dẫn. Hình như các chi tiết khác cũng không giống. Các bác có thể gửi cho em các chi tiết đó để em làm bài này được không? cảm ơn các bác lắm lắm (các bác gửi vào thangnt22@gmail.com hộ em nhé).
Các bác cho em hỏi cái này nữa! Cái trình duyệt WINDOWS EXPLORER có phải mở từ cái SOLID WORK EXPLORER không? Các bác giúp em với nhé!
@ SSG: Cảm ơn những nhắc nhở của Bác, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm!
#312 phamthanhbinh
Đã gửi 11 February 2009 - 08:59 PM
chào bác ssg
cám ơn bác
Chào bạn Giun7mau,
Lâu quá, không gặp bạn, thấy nhớ đáo để.
Cái hình bạn làm sai rồi vì bạn đã làm không đúng với hướng dẫn. Bạn đã chọn lệnh loft khối đặc (boss/base) chứ không phải lệnh loft bề mặt (surface). Bạn nên xem kỹ cái biểu tượng của lệnh. Nó chỉ gần giống nhau chứ khác nhau đấy.
Bốn đường centerline bạn vẽ là để làm tiếp tuyến cho các spline đường dẫn bạn vẽ ở các bước sau. Nhờ đó mà hình loft hay bề mặt loft ra sẽ tiếp xúc với các mặt phẳng đứng bao quanh đối tượng bạn vẽ. Bạn cứ làm từ từ từng bước sẽ thấy. Bạn cũng có thể thử bằng cách bỏ các đường centerline này đi để kiểm tra xem hình loft ra sẽ giống cái thằng oẳn tà roằn nào bạn ạ. Cứ vọc đi, đừng sợ, bạn sẽ hiểu rất nhanh thôi.
Cái mảng mầu trắng bạn thấy chắc là do bạn đặt chế độ hiển thị có bóng trong SolidWork mà thôi. Chẳng sao cả đâu. (Vì bạn không post hình nên mình đoán vậy, nếu sai bạn đừng giận nha). Bạn có thể vào option để sửa chế độ hiển thị này.
Chúc bạn vui và thành công.
#313 phamthanhbinh
Đã gửi 11 February 2009 - 09:31 PM
Khơ khớ,
Cái nhà bác này vui tính nhể.
Cái bác đang làm là cái RACK chứ có phải là cái Bracket đâu mà bác đòi nó giống. Thế chả hóa ra bác bảo con bò phải giống con lợn à. Bác chịu khó mở thằng SW tutorial ra là sẽ thấy nó mà. Cơ khổ, cơ khổ.
Cái thằng Sw explorer thực chất cũng chỉ là một trình duyệt file giống như thằng Windows explorer thôi bác ạ. Bác có thể mở Windows explorer từ SW explorer hay ngược lại. Vấn đề là bác khoái dùng thằng nào mà thôi. Bác khoái thằng nào thì dùng thằng đó khi bác cài đặt máy là OK mà.
Chúc bác mạnh khỏe, trẻ lâu, và sống dai bác nhể.
#314 phamdung19387
phamdung19387
Đã gửi 21 February 2009 - 12:53 PM
Chào các bác, em cũng mới tập tành tí chút, nhưng đến cái này thì chịu ko bít làm sao cả
Em muốn kết hợp với một nửa là hình chiếu, một nửa là hình cắt
#315 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Đã gửi 21 February 2009 - 02:02 PM
Bạn dùng Broken-out Section (mặt cắt riêng phần). Cụ thể với cái hình của bạn, hình chiếu bằng đừng dùng Section View, cứ dùng Drawing View bỉnh thường, gọi lệnh Broken-out Section, thực hiện tiếp 2 yêu cầu của nó:
1. Vẽ một spline kín, giới hạn vùng muốn tạo brokend-out section (với hình của bạn là vẽ trên hình chiếu bằng)
2. Chỉ định depth: bạn có thể nhập số hoặc chỉ 1 yếu tố có sẵn nào đó trên hình chiếu đứng (thực chất của yêu cầu này là xác định vị trí vết cắt trên hình chiếu đứng). Có thể bấm preview để xem trước, vừa ý thì OK.
#316 phamdung19387
phamdung19387
Đã gửi 24 February 2009 - 03:27 PM
oh, ngon. Thank bác nhé, đợi hôm nào hỏi thêm bác vài cái nữa, bác đồng ý chứ?
#317 ssg
ssg
  • 1228 Bài viết
Đã gửi 25 February 2009 - 07:11 AM
1. Không cần post bài chỉ để viết mấy dòng này. Nếu cảm thấy bài của ai đó hữu ích với mình, bạn chỉ cần bấm vào nút Thanks bên dưới bài viết đó là đủ.
2. Đồng ý hay không tuỳ thuộc vào câu hỏi của bạn.
#318 phamdung19387
phamdung19387
Đã gửi 25 February 2009 - 10:58 PM
Bây giờ em muốn cắt nó theo kiểu này
Bác giúp em với nào
#319 loiphong
loiphong
  • 38 Bài viết
Đã gửi 26 February 2009 - 01:19 PM
Bác giúp em với nào
Vẽ một Center line trước (có biên dạng là section muốn cắt). Chọn center line rồi chọn lệnh là được.
#320 viettruy
viettruy
Đã gửi 02 March 2009 - 02:37 PM
em đang cần học cáh vẽ bộ truyền xích (cách vẽ bánh xích và xích) .vì Em đang cần để làm đồ án tốt nghiệp. Bác cố gắng gíupEm nhé.càng sớm càng tốt.
email của Em là nguyenviettruy@gmail.com
cảm ơn Bác nhiều
