* * * * - 11 Bình chọn
Cùng nhau học SolidWorks
1004 replies to this topic
#721 maulanh2
maulanh2
  • 38 Bài viết
Điểm đánh giá: 12 (tàm tạm)
Đã gửi 06 June 2012 - 08:26 PM
Theo như bạn nghĩ và bác Hai_yenlang nói cái kích thước A đó là tùy vào nhu cầu sử dụng cho nên bạn cũng không cần phải thực hiện bước đưa hình vào nữa mà lấy luôn kích thước 109 của bác Hải vào làm luôn cho nhanh để cho giống cái hình trong bài tập của bạn.
Trong hình mình pots từ phải qua trái: Bước đầu bạn vẽ cái hình 1 với kt bài tập của bạn sau đó Extruded với kt 24 tiếp theo là vẽ môt cái như hình 2 để Cut bỏ phần ngoài lấy phần trong. Bạn chú ý các biểu tượng màu xanh trong hình, và cứ làm theo như thế . Cuối cùng là vẽ phần nhô ra có xẻ rãnh thế là xong.
Chúc bạn thành công!
Anh có thể gửi cho em cái Video hướng dẫn không ak? anh nói nhưng em chưa hiểu lắm,
mong anh giúp đỡ nhiều, em mới học nên còn thiếu sót mong mọi người giúp đỡ thêm!
#722 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Điểm đánh giá: 150 (tàm tạm)
Đã gửi 06 June 2012 - 09:20 PM
Dạ theo em thì không cần tính góc nghiêng đâu bác. Theo cách làm của em thì chỉ cần 3 cái kt 72 , 38 và 24 là đủ. :)
Còn cái Units của em :D Cảm ơn bác em hiểu rồi và em làm được rồi!
Chết chửa! Bạn có nhầm nhọt gì không khi "chỉ cần 3 cái kt 72 , 38 và 24 là đủ. :)"? Nếu chỉ căn cứ như bạn viết thì cần phải có kt thước góc của đường chéo mới có thể dựng được hình như bác Phamthanhbinh đã đề cập.
Mình đã viết ở trên: "Kích thước 72 họ ghi ko hợp lý, ko dùng kt này phải mà đo theo ảnh là 66 để dựng hình". Dựng 2 đoạn kt 66 và 38 > nối hai điểm được cạnh chéo thứ 1 > Offset 10 được cạnh chéo thứ 2, kt 72 và ...> xong! (kt 72 chỉ là kt tạo thành sau khi Offset kt 66 và cạnh chéo thứ 1)
Xin hỏi bạn: Có các kích kt 72 , 38, 24 và chiều dầy 10 làm sao đủ điều kiện để dựng được hai cạnh vát ?
@ bạn Maulanh2: Bạn thử vẽ theo cách của bạn Nguyencuongna_05 xem sao?
Bạn đã vẽ được phần 1, phần 2 và 3 bạn cũng áp dụng cách vẽ tương tự như phần 1 rồi ghép chúng lại với nhau. Theo mình nghĩ mới làm quen với vẽ 3D nên chia nhỏ ra nhiều hình nhỏ để vẽ, khi đã thành thạo rồi thì khỏi cần chia nhỏ, và sẽ có nhiều cách vẽ khác nhau tùy theo cảm nhận của mỗi người.
#723 nguyencuongna_05
nguyencuongna_05
    biết lệnh move
  • 128 Bài viết
Điểm đánh giá: 58 (tàm tạm)
Đã gửi 06 June 2012 - 10:59 PM
Không biết em làm thế có đúng không nhưng đúng là em chỉ cần 3 kích thước đó em có thể cut được mà không cần phải tính góc nghiêng (Xem thêm hình ở bài trước cùng bài này để dễ hình dung). Xin nói thêm cái điểm trên của kt 38 nó cũng cố định luôn không thể thay đổi cho nên 2 cạnh vát đó phải lấy điểm này để làm tâm quay khi vẽ kt 72 như em nói trong hình. Đây là file em làm bác thử mở ra coi xem em làm thế có đúng không : http://www.cadviet.c...30020_part2.rar
@ bạn Maulanh2 Mong bạn thông cảm cho mình. Bạn tải file trên về xem rồi làm theo chứ bảo mình làm video hướng dẫn thì mất nhiều thời gian và mình cũng chưa đủ trình bạn àh. :D
Chúc bạn thành công.
Chúc các bạn thành công!
#724 nguyencuongna_05
nguyencuongna_05
    biết lệnh move
  • 128 Bài viết
Đã gửi 06 June 2012 - 11:09 PM
Chào bạn!
Đây là cách mình làm thủ công hi vọng là giúp được bạn :)
Thực ra như bài mình làm ở trong hình thì bạn chỉ cần vẽ 4 cái ở hình đầu tiên từ phải qua trái sau đó dùng lệnh linear pattern là xong nhưng mình làm đang bị lỗi nên chưa làm được kiểu đó nên đành phải làm thủ công là vẽ từng cái. Bạn thử vẽ 1 cái tức là 1 thanh thôi sau đó đưa vào môi trường lắp ghép copy và mates xem sao cách này có thể nhanh hơn đó, đỡ phải vẽ nhiều công đoạn. :D
chúc bạn thành công
#725 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Đã gửi 07 June 2012 - 09:09 AM
Mình dựng 2D theo kích thước và nét vẽ mầu xanh, vẽ kích thước của hình ảnh.
Bạn Dựng 2D theo kích thước và nét vẽ mầu đỏ, xin hỏi bạn đã dựng hai cạnh vát thế nào để thỏa mãn điều kiện vừa nhanh lại vừa đúng với "tinh thần" của hình ảnh ???
(Tất cả hình ảnh kích thước gốc của người ta, mình chỉ bổ xung thêm thước 69 và không dùng kt 72)
#726 nguyencuongna_05
nguyencuongna_05
    biết lệnh move
  • 128 Bài viết
Đã gửi 07 June 2012 - 11:04 PM
Chà chà! hn em lại học thêm được cách làm video nữa rồi.
Phần mềm camera màn hình này làm cho SW của em chạy nó không được nuột nên mọi người cố gắng xem và thông cảm nhé. Nói thật với các bác là trình diễn thuyết của em qua câu chứ như thế này thì quả là khó mà nói cho bác hiểu được nên em cố làm cái video này mong là bác sẽ hiểu cách em xác định 2 cạnh vát để thỏa mãn cái đề bài đó.
#727 nguyencuongna_05
nguyencuongna_05
    biết lệnh move
  • 128 Bài viết
Đã gửi 09 June 2012 - 09:54 PM
Hề hề! Cuối tuần có khác chả thấy ai lên topic cả nhỉ! :)
#728 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Đã gửi 09 June 2012 - 10:54 PM
Nhiệm vụ của người thiết kế là phải ghi kích thước sao cho người khác dễ dựng hình và dựng được nhanh nhất. Cách làm của bạn vô cùng ...chậm và chỉ co kéo được trên máy. Nếu kiểu ghi là kt 24,72 và 38, người thợ lấy dấu trên phôi sẽ bó chân luôn!
#729 nguyencuongna_05
nguyencuongna_05
    biết lệnh move
  • 128 Bài viết
Đã gửi 09 June 2012 - 11:07 PM
Hề hề! Thank bác! Bác nói được cái chuẩn! :D Em đang làm để thỏa mãn cái đề bài của bạn Maulanh2 đưa lên topic thôi, chứ đâu có làm để đi gia công đâu bác :D Ghi kt thế này mà đưa cho người gia công họ chửi chết :D
Thế bác cho em hỏi là bác làm thế nào để khi offset thì ra kt 72 bác dựng 2D theo kt màu xanh 38, 69 , 24 thế bác có cần phải xác định góc nghiêng hoặc là kt A nữa không? Bác sử dụng kt A hay là góc nghiêng để vẽ 2 cạnh vát đó? Nếu bác sử dụng góc nghiêng để vẽ cạnh vát đó thì bác xác định góc nghiêng bằng cách nào? ( theo hình trong # 725 mà bác đã pots )
#730 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Đã gửi 10 June 2012 - 10:32 AM
Hình 3D cái trục vít méo là bạn tập vẽ chơi hay là kết cấu thực? Nếu là kết cấu thực bạn đang làm, bạn chia sẻ về tính năng làm việc có ảnh minh họa của nó nhé!
Bản vẽ kỹ thuật phải được vẽ theo đúng tỷ lệ. Người vẽ đã vẽ hình sai chỗ nào, người đọc bản vẽ phải nhận ra được. Một trong hai kt 72 hoặc 38 là ko chuẩn, trong hai kt này phải chọn một.
Ở đây họ đã ko ghi theo kt dựng hình mà tùy tiện ghi kích thước tạo thành khi dựng, nó ko phải là chuẩn thiết kế. Kích thước A người ta ko cho cụ thể mình phải đo theo bản vẽ. Tạm cho là kích thước 72 ghi ko chuẩn theo cách dựng thông thường, ta phải đo và vẽ theo kt 69. Khi đã dựng theo kt 38, 69 và 24 thì không cần phải xác định góc nghiêng của cạnh vát.
Kích thước then họ đã vẽ kt 3 cũng chưa chuẩn. Với then rộng 6 kích thước đúng cần phải ghi là:
D + t1 = 24+2.6 =26.6
Kết luận:
- Để vẽ được hình phải chỉ phải đo trực tiếp trên ảnh để xác định A= R..., kt69, sửa lại kt3 = 26.6
-Khi nhận gia công theo bản vẽ thấy chỗ nào bất hợp lý, mình cũng cần phải trao đổi với khách. Chỉ căn cứ vào bản vẽ để gia công đến khi ra sản phẩm là cãi nhau to đấy.
#731 nguyencuongna_05
nguyencuongna_05
    biết lệnh move
  • 128 Bài viết
Đã gửi 10 June 2012 - 01:38 PM
Kết luận:
Vậy theo bác thì nếu kt 38 đúng thì kt 72 là sai? Em thường thấy 1 cách làm thủ công như thế này: Ví dụ ta gia công 1 cái có cạnh vát như bài ta đang đề cập tới thì trước hết người thợ thường lấy dấu, cắt phôi ở dạng tấm sau đó lại lấy dấu để chấn phôi, để chấn được 1 cái có hình dạng giống như trong hình người thợ phải có các kích thước dài ngắn như em đã ghi trong hình, ngoài ra người thợ cần phải biết được góc (ở trong hình) để chấn là bao nhiêu sau đó tính ra lực cần để chấn là bao nhiêu để chỉnh máy chấn. Trong hình chiều mũi tên là chiều chấn còn chiều ngược lại là "cối" :D tất nhiên là cách làm này có độ chính xác không cao, cách này em trình bày để thể hiện cái kích thước người thợ cần khi gia công nó phải được ghi ở những chỗ nào thôi.
Còn cái hình 3D bác bảo là cái trục vít méo thì em cũng chỉ biết đó là cái trục vít méo thôi ( Em không phải là dân cơ khí, mà chỉ chơi lấn sân tý thôi mong các bác bỏ quá cho :D) trước khi vẽ em cũng chả biết nó là cái gì xem các bài hướng dẫn vẽ trục thẳng rồi ngồi nghịch để tìm hiểu thêm các nút lệnh và chức năng của nó có thể làm được những gì rồi làm chơi vậy thôi nếu em nhớ không nhầm thì trong Công tơ điện nó có 1 cái trục cũng méo như vậy. :D
#732 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Đã gửi 11 June 2012 - 02:04 PM
@ Nguyencuongna_05: Bạn hiểu lầm ý của mình rồi! Để uốn cái hình bạn minh họa, người ta đã làm được một cách đơn giản lắm! Không phức tạp và cũng không ngon xơi như cách của bạn đã nghĩ đâu nhé!
Mình đang có việc bận sẽ bàn việc này sau...
#733 phamthanhbinh
Đã gửi 11 June 2012 - 04:28 PM
các bác chớ nóng giận. Để dựng một hình có nhiều các khác nhau lắm. Cách của bác Nguyencuongna-05 không pải là không được. Tuy nhiên bản chất của vấn đề là ở chỗ cách ấy vẫn phụ thuộc vào cái góc mate mà thôi. (góc mate này chính là cái góc nghiêng mà mình nói cần xác định) Việc ghi kích thước sao cho thuận lợi để gia công quả thực không phải là chuyện đơn giản vì nó phụ thuộc khá nhiều vào phương án công nghệ gia công chi tiết đó.
Trong bài trước mình cũng đã nói tới sự phụ thuộc giữa cái góc nghiêng này và chiều dài mặt nghiêng rồi và mình cũng đã nói rằng có thể dùng mate. Cái phương án xoay xoay của bác nguyencuongna thực chất chính là cái cách mò mẫm để có cái góc này sao cho nó phù hợp với chiều dài mà thôi. Thực ra theo cái cách suy nghĩ của mình thì cách cho kích thước như trên bản vẽ là không tốt (mặc dù nó vẩn chả phải sai) vì sẽ làm khó cho người vẽ cũng như người đọc. Còn cách nào là hay thì tùy theo cảm nhận kỹ thuật của người thiết kế thôi. Tỷ như cái góc 53.97 hay góc 143.97 mà bác nguyencuongna_05 đưa ra giả sử như đem vào gia công thì bác sẽ kiểm tra nó bằng cách nào??? Sờ ư??? Vậy sao không chọn một cái góc dễ kiểm soát hơn là góc 60 độ chẳng hạn?? Tất nhiên như vậy thì cái Khoảng cách A kia cũng ắt phải thay đổi chứ chả thể là 109 nữa nếu như vẫn muốn giữ thằng 72 và thằng 38. Thế thì nên giữ thằng nào??? Ấy là do cảm nhận kỹ thuật đấy.
Riêng với mình, những chuyện mà phải lựa chọn thì mình sẽ chọn cách dễ xơi mà mần và ở đây là nên chọn kích thước góc chuẩn và co kéo các kích thước chiều dài cho phù hợp sẽ dễ dàng hơn cho việc vẽ cũng như đọc nó các bác ạ.
Hề hề hề,....
#734 nguyencuongna_05
nguyencuongna_05
    biết lệnh move
  • 128 Bài viết
Đã gửi 11 June 2012 - 06:50 PM
Hề hề hề,....
:D hề hề Đây là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm học tập cùng kinh nghiệm nghề nghiệp chứ có ai làm gì đâu mà nóng dận hả bác :)!
Bác nói chuẩn. Cái kích thước A và cái góc nghiêng nó liên quan mật thiết với nhau chính vì thế khi sử dụng kt A và các kt trong bài để dựng hình thì chỉ cho ra một cái góc nghiêng duy nhất chứ không thể cho ra nhiều đáp án (góc nghiêng) được, và ngược lại khi sử dụng góc nghiêng để dựng thì nó cũng cho ra một kt A duy nhất cho dù các bác có dùng cách này hay cách khác thì nó cũng chỉ có thể cho ra 1 đáp án duy nhất mà thôi. Còn cái kt mà họ ghi trong bài của bạn Maulanh2 đưa lên topic em nghĩ có thể là họ cố tình ghi như thế để thử cách tư duy của người học mà thôi.
Cái góc đó bác hiểu nhầm ý em rồi, góc 53.97 hay góc 143.97 này chỉ là ở trong bản vẽ thôi dùng để tính lực cho máy chấn thôi bác ạh, còn đo nó thì em vẫn thấy mấy bác kỹ thuật vẫn dùng thước đo góc để đo ( tên của cái thước đó thì em không biết :) ) tất nhiên sử dụng cách của em mà sản xuất hàng loạt thì có mà ăn cám :D có thể họ dùng khuôn đột dập...v v ... thì mới nhanh được mới sản xuất hàng loạt được.
Tốt nhất khi sx là 2 bên cùng thống nhất chọn phương án tối ưu nhứt mà mần như bác bình nói, hehheehe:D
#735 nguyencuongna_05
nguyencuongna_05
    biết lệnh move
  • 128 Bài viết
Đã gửi 11 June 2012 - 06:55 PM
Hề hề! :D ấy chết lại hiểu nhầm ý bác ạh!
Vâng! em sẽ chờ bác cùng chia sẻ kinh nghiệm sx của các bác cho em mở rộng tầm mắt với. :)
#736 nguyencuongna_05
nguyencuongna_05
    biết lệnh move
  • 128 Bài viết
Đã gửi 13 June 2012 - 09:47 PM
Topic mấy hôm nay nghe im ắng quá nhỉ! Chắc lại ăn Ruro ngủ Euro rồi hề hề :)
Xin chia sẻ với các bạn hình chiếc ghế:
#737 nguyencuongna_05
nguyencuongna_05
    biết lệnh move
  • 128 Bài viết
Đã gửi 18 June 2012 - 07:44 PM
Hề hề! Chắc là phải hết Euro mọi người mới vào thăm cadviet nhỉ. :D
Hình đã gửiHình đã gửi
#738 phamthanhbinh
Đã gửi 25 June 2012 - 02:09 PM
Bác này lại lôi cả cái hoa chuối ra mà vẽ thế thì kinh thật. Khâm phục, khâm phục.....
#739 NhoNha
NhoNha
  • 16 Bài viết
Đã gửi 30 June 2012 - 08:44 AM
Chào các anh!
E đang vẽ hộ đứa bạn e 1 cái máy sấy cafe.mà nó bọc tôn lưới quanh trống mà e ko biết vẽ kiểu j.E vẽ hình minh họa các a chuyển qua soli hộ e và hướng dẫn cách vẽ cho em.trước e vẽ bằng soli 2008 cũng gặp dạng này thì e vẽ đc,tg vừa rùi mt em hỏng,đang dùng nhờ máy cài soli 2010,em lam các bước tương tự mà máy toàn báo lỗi.ko biết là máy cài lỗi hay em vẽ sai.các bác chỉ hộ em phát.thank các bác trước.
#740 NhoNha
NhoNha
  • 16 Bài viết
Đã gửi 02 July 2012 - 03:02 PM
Xin lỗi các bác vì em ko biết post hình lên đc.
ý của em là em có 1 đường ống tròn như đường ống nước.và h em muốn tạo các lỗ xung quang và dọc theo đường ống.em mò mãi mà ko ra,các a chỉ em cái.
