* * * * - 11 Bình chọn
Cùng nhau học SolidWorks
1005 replies to this topic
#741 phamthanhbinh
  • 6022 Bài viết
Đã gửi 02 July 2012 - 03:45 PM
Xin lỗi các bác vì em ko biết post hình lên đc.
ý của em là em có 1 đường ống tròn như đường ống nước.và h em muốn tạo các lỗ xung quang và dọc theo đường ống.em mò mãi mà ko ra,các a chỉ em cái.
Có nhiều cách lắm tùy thuộc vào cái dạng bố trí lỗ quanh thành ống bạn ạ. Phải biết cái bạn muốn thì mới góp ý chính xác được. Cách gì cũng vậy tựu trung lại bạn có thể dùng các lệnh move/copy hay pattern để tạo dễ dàng mà. Cứ làm một lỗ trước rồi ta move/copy hay patern ra hàng loạt các chú tí nhau là Ok mà.
Chúc bạn thành công.
#742 nguyencuongna_05
nguyencuongna_05
    biết lệnh move
  • 128 Bài viết
Điểm đánh giá: 58 (tàm tạm)
Đã gửi 02 July 2012 - 08:58 PM
Bác này lại lôi cả cái hoa chuối ra mà vẽ thế thì kinh thật. Khâm phục, khâm phục.....
Thanks bác!
:D Đây không phải là cái bắp chuối đâu bác mà là em làm theo cái này:
Chúc các bạn thành công!
#743 nguyencuongna_05
nguyencuongna_05
    biết lệnh move
  • 128 Bài viết
Đã gửi 02 July 2012 - 09:03 PM
Đây là phương án mình cho là làm nhanh nhất hi vọng giúp được bạn:Hình đã gửi
#744 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Điểm đánh giá: 150 (tàm tạm)
Đã gửi 05 July 2012 - 01:23 PM
Topic mấy hôm nay nghe im ắng quá nhỉ! Chắc lại ăn Ruro ngủ Euro rồi hề hề :)
Xin chia sẻ với các bạn hình chiếc ghế:
Không biết bạn đã tính để khả năng trẻ con, hoặc người lớn chỉ ngồi ghé vào ghế khoảng nửa gang mà không bị gẫy răng không nhỉ? Trọng tâm của người khi ngồi vào mép ghế 10cm sẽ rơi vào đâu để chân ghế không bị lật?
#745 nguyencuongna_05
nguyencuongna_05
    biết lệnh move
  • 128 Bài viết
Đã gửi 05 July 2012 - 07:38 PM
Thanks bác! Cái này thì phải để cho nhà phát minh chiếc ghế Panton này làm thôi chứ em thì chịu bác àh! :D hjhjHình đã gửi
#746 voima_tien
voima_tien
  • 175 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)
Đã gửi 07 July 2012 - 04:50 PM
Bác nào làm giúp em 1 ví dụ về dùng lệnh Loftbend trên thanh công cụ Sheetmetal để khai triển cút vuông tròn với.Em làm mà chưa được.Chỉ làm được đáy và đỉnh cút là hình tròn or elip còn đáy là hình vuông và đỉnh trên là hình tròn thì không được.
Em xin cảm ơn!
TRẺ KHÔNG CHƠI GIÀ ÂN HẬN
#747 nguyencuongna_05
nguyencuongna_05
    biết lệnh move
  • 128 Bài viết
Đã gửi 07 July 2012 - 05:41 PM
Em xin cảm ơn!
Chào bác! bác muốn nói lệnh này phải không: lofted- bend không? còn cái vụ khai triển cái cút tròn vuông của bác nói e nghe khó hình dung quá, bác có thể chụp hình pots lên cho mọi người xem lỗi như thế nào không?
#748 nguyencuongna_05
nguyencuongna_05
    biết lệnh move
  • 128 Bài viết
Đã gửi 07 July 2012 - 11:13 PM
@ Voima_tien! Không biết có phải bác muốn làm một cái như thế này không? Nếu dùng lệnh lofted- bend một phát thành cút vuông như trong hình thì em cũng bó tay. Nên em dùng thêm lệnh Plex bẻ cong 90 độ cho thành cút vuông. NHưng nếu làm thế này thì lại không khai triển ra dạng tấm được nó bị lỗi. Mà phải để ở dạng thẳng như hình 2 thì mới khai triển ra dạng tấm được. Có một điều là em không biết làm thế nào để cho các đường nét đứt thể hiện các góc hiện ra trên mặt phẳng của tấm khi khai triển, Tiện đây các bác chỉ giùm em vấn đề trên với nhé.? :D
#749 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Đã gửi 08 July 2012 - 12:27 AM
@ Bạn nguyencuongna_05
Cái ghế Panton chắc chỉ phù với tác phong công nghiệp của người Tây. Dân ta quen ngồi xổm, ngồi ghé, ngồi ké tùy tiện chắc là mông sẽ dễ bị hạ thổ lắm!
Muốn gò cút đầu vuông phải làm cút đầu tròn sau đó dùng đồ gá nong ra.
Không có cách nào có thể uốn được vì phần lưng gù của cút phải giãn ra quá nhiều (chịu kéo) , phần bụng của cút lại thóp lại cũng quá nhiều (chịu nén)
Do đó phải khai triển theo cút hai đầu tròn
#750 nguyencuongna_05
nguyencuongna_05
    biết lệnh move
  • 128 Bài viết
Đã gửi 08 July 2012 - 05:09 PM
@Hai_yenlang.
Thanks bác! ý của bác đúng là uyên bác! Có lẽ cũng chính vì thế mà nó không cho khai triển ra dạng tấm ở trường hợp này. hj :D
#751 voima_tien
voima_tien
  • 175 Bài viết
Đã gửi 09 July 2012 - 09:07 AM
@ bác nguyencuongna_05 ý em là làm cút như hình số 2 của bác thôi.Nhưng không hiểu sao em dùng lệnh loftbend để làm mà bản solidwork2010 của em không thể thực hiện được.
Trước em dùng bản 2006 thì vẽ được như bác nhưng giờ lại không vẽ được.Không biết sai ở chỗ nào.
em cắt 2mm ở hai sketch hình tròn vs hình vuông nhưng không bắt được sketch ở hình vuông là sao hả bác,trước em vẽ bản 2006 vẫn vẽ vô tư mà.
#752 nguyencuongna_05
nguyencuongna_05
    biết lệnh move
  • 128 Bài viết
Đã gửi 09 July 2012 - 07:29 PM
Hehe! :D tưởng cái nào chứ cái này thì em nghĩ là đơn giản bác àh! Nhìn vào cái hình của bác pots lên là em nghĩ bác chưa filet các góc của hình vuông nên bác không thể bắt được sketch là phải. Còn giải thích lý do vì sao phải fillet thì phải nhờ các cao thủ để giải thích cặn kẽ cho bác hiểu thôi. Còn em hiểu nôm nà là phần công cụ Sheetmetal này nó giúp mình thể hiện các chi tiết gia công ở dạng phôi tấm như cắt, gò, hàn... sau đó lại khai triển ra dạng tấm, do đó cái chi tết này là mình gò nên không thể có góc vuông tuyệt đối được ( Vuông ở đây được hiểu là vuông thành sắc cạnh bác nhé :D ) mà các góc của nó phải ở dạng bo tròn cho nên mình phải fillet các góc vuông . :D
Chúc bác thành công!
#753 phamthanhbinh
  • 6022 Bài viết
Đã gửi 09 July 2012 - 08:41 PM
Cám ơn bạn vì nhờ có bạn mà mình mơi mò mẫm tới cái lệnh lofted-bend này. Sau khi mó mẫm mình phát hiện ra một số điều như sau:
1/- Lệnh lofted-bend không cho loft theo đường dẫn và chì có thể loft qua các profile. Vậy nên muốn loft cái cút thí không được mà chỉ có thể loft kiểu cut thẳng.
2/-Các profile phải là hở và liên tục có nghĩa là không có các góc giao nhau, (tại một điểm có hai phương tiếp tuyến)..Vậy nên nếu bạn muốn loft từ tiết diện vuông sang tròn thì phải fillet các góc giao với bán kính phù hợp.
3/- Việc bạn không chọn được sketch để cắt là do bạn đng ở trong mặt phẳng sketch khác. Hãy thoát khỏi nó và chuột phải vào sketch muốn sửa, chọn edit sketch sẽ sửa được nó.
4/- Nếu bạn muốn có cái cút ra trò thì có thể sử dụng phương án loft bề mặt rồi sau đó thicken sẽ rất ngon.
Gửi bạn cái cút thẳng mà mình đã lofted-bend.Hình đã gửi
Chúc bạn vui và thành công.
#754 nguyencuongna_05
nguyencuongna_05
    biết lệnh move
  • 128 Bài viết
Đã gửi 09 July 2012 - 10:17 PM
Chào bác Bình!
Hình như ở ý thứ 3 bác Bình trả lời nhầm với câu hỏi của bác Voi thì phải hjhj :)
Bác Voi có hỏi là " không bắt được sketch" tức là không chọn được sketch khi loft chứ không phải là bác voi không chọn được sketch để cắt bác àh.
@ bác Voi. Việc bác không chọn được Sketch thường là do bác vẽ thừa hoặc là vẽ thiếu nên không chọn được thôi chứ phần mềm thì hiếm khi lắm. Bác Zoom to lên mà xem hj :) Chúc bác thành công!
Chúc Bác cùng các anh em trên diễn đàn luôn khỏe, vui vẻ và tham gia topic dài dài để bọn em còn có chỗ để học mót nhé ! :D
#755 nguyencuongna_05
nguyencuongna_05
    biết lệnh move
  • 128 Bài viết
Đã gửi 10 July 2012 - 08:25 PM
Tuy không có nhiều thời gian nhưng cuối cùng thì em cũng đã đọc được hết các bài viết rất bổ ích của 2 Bác (SSG & Thanh Bình) nói riêng cũng như các anh em trên topic nói chung. Trước hết xin thanks 2 Bác cùng các thành viên khác rất nhiều. Tính đến thời điểm này Topic được Bác SSG lập ra cũng được 4 năm rồi, Bác SSG và các thành viên khác cũng đã không có nhiều thời gian để tham gia viết bài nữa nhưng những gì các bác để lại thực sự là rất ý nghĩa. Tính trong lớp này chắc là chỉ còn mỗi Bác Bình là thành viên cũ nhất vẫn còn lên lớp để cùng chia sẻ kinh nghiệm cùng học SW cho mọi người, đây quả là một tinh thần rất đáng quý.
Không biết công trình Biên soạn cuốn tutorial song ngữ của 2 bác đã xong chưa? Nếu xong rồi bác có thể cho em xin được không?
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn hai Bác cùng toàn thể anh em trong đại gia đình cadviet rất nhiều !
Chúc các Bác luôn vui, khỏe và thành đạt!
#756 phamthanhbinh
  • 6022 Bài viết
Đã gửi 11 July 2012 - 11:50 AM
Chắc bạn muốn nói về cái tutorial cho thằng FloWorks Cosmos hử????
Cái bạn gọi là biên soạn nghe nó to như quả núi vậy. Thực ra chỉ là cái bản dịch của mình dùng để cho mình tự học và trong đó có khá nhiều lỗi do trình độ của minh còn lùn.
Cái kế hoạch biên soạn là phải có các bác khác với trình độ cao hơn mới có thể biên soạn được cho nó chuẩn xác. Song có nhẽ do các bác đều bận cả nên chửa có ai tham gia biên soạn nó.
Vậy nên nó vẫn chỉ là bản dịch thô của thằng học mót là mình mà thôi.
Tuy nó chả giống ai nhưng ít ra nó cũng giúp mình tự học và hiểu được một số vấn đề trong đó để ứng dụng vào trong công việc của mình.
Cũng vì nó chả ra cái giống oẳn tà roằn nào nên mình không dám share rộng rãi cho mọi người, sợ rằng mọi người chửi cả ông thầy nào dạy mình. Nếu bạn nào quan tâm và thực sự cần nó để tham khảo thì mình sẽ share vô tư chứ còn với đại chúng thì HỔNG DÁM ĐÂU.
Hề hề hề,.
#757 haanh
haanh
  • 2970 Bài viết
Điểm đánh giá: 1584 (rất tốt)
Đã gửi 11 July 2012 - 01:59 PM
@ Bác Bình: Em không dùng Solidworks, song nhìn hình cút vuông bác vẽ, em cũng thấy lăn tăn thắc mắc. Bác thử kiểm tra lại xem lofted-bend trong Solidworks, nó có tham số chọn không?
Em Loft trên AutoCAD ngon lắm bác ạ!
#758 phamthanhbinh
  • 6022 Bài viết
Đã gửi 11 July 2012 - 03:25 PM
Hê hề hề,
Bác Haanh cũng quan tâm tới Solidwoks à???
Trong solidworks có cả lệnh loft body, loft surface, và loftted-bend .
Loft body và loft surface thì cho phép loft qua hai hay nhiều tiết diện (profile) và cho phép loft theo các đường dẫn (guides)
Lofted-bend thì chỉ dùng cho việc gia công kim loại tấm (nói nôm na theo kiểu dân tộc là gò tôn ấy. Lệnh này chỉ cho phép loft qua hai biên dạng hở và không cho loft theo đường dẫn. (có lẽ Tây nó không biết gò tôn kiểu An Nam hay sao ấy). Chắc nó quan niệm rằng tôn chỉ đượ cuốn thẩng chứ không có chuyện lươn lẹo chi được bác ạ.
Cái cút này nêu sử dụng phương án loft body hay loft surface rồi thicken thì ngon không kém CAD đâu bác ạ. Có điều Lofted-bend thì nó lại chơi kiểu oái oăm vậy mới chán chứ.
Ấy cũng là do có thể vì mình mót chửa tới nơi nên chửa hiểu cái thâm sâu của thằng lofted-bend chăng. Tạm thời mình chấp nhận nó như vầy, chớ xem có bác nào hiểu thâm hơn sẽ giải đáp thêm để mình mót nữa bác ạ.
Chúc bác và gia đình bác luôn mạnh khỏe. các cháu hay ăn chóng nhớn để vọc ....SolidWorks.
#759 nguyencuongna_05
nguyencuongna_05
    biết lệnh move
  • 128 Bài viết
Đã gửi 11 July 2012 - 08:29 PM
Hi :D Vậy có nghĩa là Bác cũng đã dịch được hết theo ý của Bác rồi, Mừng quá Bác cho em xin về tham khảo Bác nhé! Em cũng mù tiếng anh nên có cái tutorial song ngữ này của Bác chắc em dễ hiểu hơn. Bác có thể post lên topic này cũng được, nếu Bác thấy không tiện thì nhờ Bác gửi vào mail hộ em với nhé. Đây là địa chỉ mail của em: nguyencuongna_05@yahoo.com hoặc Cuong.cago@gmail.com.
Thanks Bác trước nhé!
Chúc Bác luôn vui, khỏe và thành đạt nhé !
#760 voima_tien
voima_tien
  • 175 Bài viết
Đã gửi 12 July 2012 - 04:22 PM
tks các bác đã trả lời.hi Đúng là phải bo tròn 4 góc của sketch hình vuông mới loftbend được.
chúc các bác vui vẻ.
