Lệnh Wipeout
17 replies to this topic
#1 trungudic
trungudic
  • 14 Bài viết
Đã gửi 07 July 2008 - 05:15 PM
Khi dùng lệnh Wipeout, chọn polyline thì nó hiện lên dòng chữ: The polyline must be closed and made up of only line segments.
Sau đó thì lệnh kết thúc. Tôi đang dùng Cad 2007. Mong mọi người chỉ giúp. Thanks.
#2 gp14
gp14
    DO TUAN GIAP
  • 1860 Bài viết
Điểm đánh giá: 1123 (rất tốt)
Đã gửi 07 July 2008 - 05:29 PM
Điều đó nghĩa là polyline của bạn không kín hoặc chứa các đường cong (hình tròn,arc...., wipeout chỉ áp dụng cho các đường polyline kín thôi bạn ạh.
#3 trungudic
trungudic
  • 14 Bài viết
Đã gửi 08 July 2008 - 08:33 AM
Nếu mình lựa chọn bắt từng điểm thì lệnh Wipeout vẫn thực hiện tốt, còn nếu lựa chọn luôn một Polyline thì không được, máy hiện lên thông báo: The polyline must be closed and made up of only line segments. Mình mới thử dùng lệnh Wipeout nên không dành lắm. Mong mọi người và gp14 chỉ bảo thêm.
#4 hiepquang
hiepquang
    biết dimradius
  • 315 Bài viết
Điểm đánh giá: 263 (khá)
Đã gửi 08 July 2008 - 08:46 AM
Theo tui nghĩ polyline của bạn có cảc cung tròn nên nó không chịu. Bạn thực hiện với polyline toàn là đoạn thẳng thử xem
#5 tienlagiay_dxt
tienlagiay_dxt
    biết lệnh trim
  • 191 Bài viết
Điểm đánh giá: 185 (tàm tạm)
Đã gửi 10 July 2008 - 11:08 AM
Có 3 khả năng:
1- Polyline của bạn chưa kín
2- Bạn nhấn ctr+1, xuống dòng Misc chỉnh ô close thành yes
3- Polyline của bạn tuy kín nhưng lại có lẫn cung tròn(arc) trong đó, lệnh Wipeout bị vô hiệu
#6 tuanblack
tuanblack
  • 26 Bài viết
Đã gửi 10 July 2008 - 12:13 PM
các bạn cho mình hỏi tí nha. làm thế nào dùng lệnh wipeout bằng một block có sẵn NHƯ HÌNH DƯỚI ĐÂY
#7 gp14
gp14
    DO TUAN GIAP
  • 1860 Bài viết
Đã gửi 10 July 2008 - 12:19 PM
Hình đâu rồi bạn?
#8 xuantran15
xuantran15
    biết lệnh ddedit
  • 295 Bài viết
Điểm đánh giá: 112 (tàm tạm)
Đã gửi 18 September 2008 - 09:42 AM
Cho em hỏi làm thế nào để tạo Wipeout từ một đường tròn, elip cái này nhớ đọc trên diễn đàn rồi mà tìm mãi không ra, mấy bác thông cảm nha. :)
Thu đi cho lá vàng bay
Lá rơi cho đám cưới về......
#9 gp14
gp14
    DO TUAN GIAP
  • 1860 Bài viết
Đã gửi 18 September 2008 - 10:09 AM
Bạn vẽ hình tròn bằng lệnh polygon rồi tạo wipeout từ polygon này.
#10 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)
Đã gửi 18 September 2008 - 04:29 PM
Lệnh Wipeout dùng để che khuất trên các chi tiết đang vẽ. Vậy muốn in ra giấy như thấy trên màn hình thì phài set up ntn ? Bác nào có kinh nghiệm thì xin vui lòng chia sè. Thanks you
#11 anhtong
anhtong
  • 23 Bài viết
Đã gửi 19 September 2008 - 10:53 AM
có nghĩa là pline của bạn chưa khép kín, bạn vẽ nó khép kín thì ok thoi!
nếu chọn Frame thì ta chọn kiểu Frame [ON/OFF]:
- ON : đường khung bao sẽ thấy
- OF : đường khung bao sẽ không thấy
Lệnh Wipeout này sử dụng che các chữ trên file ảnh hay pdf thì tuyệt vời, nhiều khi ta chỉ cần in
các hình ảnh làm tư liệu nhưng phải che bớt những dòng chữ hay các hình không cần thiết, và ghi thêm
các ghi chú khác bổ sung vào.
#12 w1nDream
w1nDream
    biết lệnh ddedit
  • 293 Bài viết
Điểm đánh giá: 73 (tàm tạm)
Đã gửi 16 December 2009 - 10:08 AM
Bạn hãy tham khảo ở đây nhé.
http://www.cadviet.c...?showtopic=5056
__Tâm tựa lưu thủY__
Vi nhân nan
#13 luyenxdk48
luyenxdk48
Đã gửi 29 December 2009 - 03:53 PM
Cho mình hỏi cái lệnh : Wipeout đc dùng vào việc gì vậy! thanks mọi người!
#14 buihuycuc
buihuycuc
  • 74 Bài viết
Điểm đánh giá: 33 (tàm tạm)
Đã gửi 29 December 2009 - 04:29 PM
Lệnh Wipeout dùng để tạo một vùng trống che phủ đối tượng nằm bên dưới bằng một khung tẩy đa giác.
Dòng lệnh:
Specify first point or [Frames/Polyline]:�
Chọn một điểm đầu tiên hay sử dụng các lựa chọn
Next point: Nhập điểm kế tiếp hay nhấn ENTER để thoát
Dòng nhắc phụ:
Các lựa chọn:
First point
Xác định đường bao đa giác của khung tẩy bằng một loạt các điểm.
Frames : F ?
Quy định sự hiển thị của khung tẩy.
ON/OFF:Nhập ON hay OFF
Nếu chọn ON để hiển thị tất cả các khung tẩy.
Nếu chọn OFF để ẩn các khung tẩy.
Dòng nhắc phụ:
Polyline : P ?
Xác định vùng bao đa giác của khung tẩy bằng cách chọn một đa tuyến sẵn có.
Select a closed polyline:
Chọn đa tuyến kín.
Erase polyline? [Yes/No]:
Có muốn xóa đa tuyến gốc không?
Dòng nhắc phụ:
#15 duonghung1210
duonghung1210
  • 175 Bài viết
Điểm đánh giá: 61 (tàm tạm)
Đã gửi 29 December 2009 - 04:37 PM
Lệnh wipeout có tác dụng dùng một vùng kín để che đi các đối tượng thuộc vùng kín đó! :(
Nhăn răng ra cười cho đời đỡ khổ!!!
#16 Thắng Nguyễn
Thắng Nguyễn
Đã gửi 27 April 2016 - 11:38 AM
cho mình hỏi thêm là lệnh Wipeout sau khi vẽ rồi nhưng vì lí do gì đó mún xóa bỏ lệnh đó đi thì làm cách nào vậy mọi người
thanks !!!
#17 nguyenbaquang
nguyenbaquang
    Edu level: to10
  • 14 Bài viết
Đã gửi 26 June 2016 - 10:02 AM
thanks !!!
trường hợp của bạn có thể làm như sau:
 vào tools- draw order.bạn để ý thấy hai lựa chọn là ( Bring to font và Sent to back) kích thử vào cái này xem có le đây là thứ bạn cần
 chúc bạn thành công!
#18 nguyenbaquang
nguyenbaquang
    Edu level: to10
  • 14 Bài viết
Đã gửi 27 June 2016 - 06:39 PM
pl của bạn chưa đóng thôi đúp chuột vào pl đó nhìn thấy bảng properties trong mục Misc có cái close bạn chọn yes là ok
