Increment Angle toàn zero, ai biết sửa ?
#1 Zoi
Zoi
    biết vẽ point
  • 98 Bài viết
Điểm đánh giá: 36 (tàm tạm)
Đã gửi 11 January 2007 - 01:34 PM
Đã bao giờ có ai gặp trường hợp này chưa:
Tất cả các góc đặt sẵn phục vụ Polar tracking biến mất, thay vào đó là toàn giá trị 0. Như vậy, tính năng Polar tracking ko còn tác dụng.
1 vài thông tin trong Help.
Polar Angle Settings
Sets the alignment angles for polar tracking. (POLARANG system variable)
Increment Angle
Sets the polar increment angle used to display polar tracking alignment paths. You can enter any angle, or select a common angle of 90, 45, 30, 22.5, 18, 15, 10, or 5 degrees from the list. (POLARANG system variable)
Additional Angles
AutoSnapPolarAng = 0 <= đây là nội dung trong registry với AutoCAD bị hỏng.
AutoSnapPolarAng = 0.52359877559829882 <= đây là nội dung trong registry với AutoCAD không bị hỏng.
Như vậy, để sửa được cái lỗi này cần phải làm thế nào ?.
Đã thử dùng lệnh PolarAng để add lại góc nhưng mỗi lần chỉ add 1 góc, mà sau khi add xong, giá trị trong registry không phải là số góc mà là dãy số kiểu như trên. Thêm nữa, add đến giời cũng không thấy có lại được đủ các góc.
Bó tay, help phát nào...
#2 DaiBang
DaiBang
    Edu level: ao8
  • 33 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)
Đã gửi 11 January 2007 - 02:58 PM
Theo tôi đượcc biết thì increment Angle là góc đơn vị cho polar chứ không phải là một tập hợp góc.
Ví dụ:
- khi đặt PolarAng=30 thì tập hợp các góc của polar sẽ là 0, 30, 60, 90, 120,150,180,...360.
- khi đặt PolarAng=45 thì tập hợp các góc của polar sẽ là 0, 45,90,135,180,...360.
Và vì góc PolarAng được tính theo radian nên nó luôn là một số thực (real) mặc dù góc mình đặt theo độ chẵn.
Theo con số mà Zoi đưa ra thì góc vừa rồi là 30 độ (vì 0.52359877559829882=pi/6).
Đừng làm những điều nhàm chán trừ phi bạn không còn cách nào khác. Hãy cải tiến nó!
#3 Zoi
Zoi
    biết vẽ point
  • 98 Bài viết
Đã gửi 12 January 2007 - 09:25 AM
Đồng ý với DaiBang, con số Zoi đưa ra chính là góc 30 độ. Và đó chính là giá trị hiện thời của lệnh PolarAng.
Và lệnh PolarAng chỉ set góc hiện thời cho PolarTracking chử không phải là set được một list góc như DaiBang cho ví dụ ở trên (list này là list mặc định của AutoCAD chứ không phải những góc add thêm vào).
List đó trong các file bản vẽ của Zoi là = 0, tất cả các góc đều = 0. Và hiện tại chưa có cách nào phục hồi được danh sách này... :lol: :lol: :( :D(
