Tính lực uốn bằng Solidwỏks
11 replies to this topic
#1 hainhivps
hainhivps
  • 45 Bài viết
Đã gửi 19 June 2011 - 05:11 PM
Chào các Bác. Bác nào biết tính lực uốn trong SW không xin chỉ giáo cho anh em mở mang tầm hiểu biết với
Ví dụ: Để tính lực uốn cong 180 độ một thanh thép tiết diện tròn có giới hạn bền kéo là 400 N/mm2 thì làm như thế nào. Cảm ơn các bác nhé
#2 phamthanhbinh
Đã gửi 19 June 2011 - 10:25 PM
Lực uốn thì liên quan tới modun đàn hồi chứ sao lại là giới hạn bền kéo????
Tiết diện tròn nhưng đường kính là bao nhiêu chớ??? Đường kính 100 khác với đường kính 10 và lực uốn còn phụ thuộc vào bán kính cong chỗ uốn nữa đó.
Hề hề hề,...
#3 hainhivps
hainhivps
  • 45 Bài viết
Đã gửi 20 June 2011 - 04:56 PM
Hề hề hề,...
Cảm ơn bác phamthanhbinh, chả là nó thế này, tôi muốn uốn một mẫu thép cụ thể là D32(Dmax=36mm),mác thép SD390 theo tiêu chuẩn nhật bản thì bán kính uốn là 90mm, góc uốn là 180 độ, chiều dài mẫu uốn là 600mm.Khoảng cách từ điểm uốn dến điểm tựa là 250mm. vấn đề ở chỗ là nếu tính lực uốn theo sổ tay thì quá dễ rồi, nhưng tính lực uốn trên SW thì tôi chưa biết làm thế nào, kinh mong bác chỉ giáo
#4 phamthanhbinh
Đã gửi 20 June 2011 - 05:33 PM
Bác này vui tính thật đó. Góc uốn là 180 độ thì là uốn cái chi nhỉ??? Chả nhẽ nó đang cong nắn cho thẳng lại ư???
Còn về cách tính trên SW thì mình chưa rành lắm vì thằng SW nó tính toán sức bền theo phương pháp phần tử hữu hạn chứ không phải như cách tính sức bền của ta.
Cách củ chuối thì bác cứ làm như sau :
1/- Tạo mô hình thanh
2/- Gán bề mặt cố định cho thanh phù hợp với khuôn uốn
3/- Đặt lực vào vị trí theo như bác muốn. Có thể là lực tập trung hay lực phân phối
4/- Chạy cosmos để nó cho ra kết quả.
So sánh kết quả chuyển vị với yêu cầu rồi làm phép tính tỷ lệ thuận để ra cái lực dự kiến.
Đặt lại lực và chạy cosmos để kiểm tra lại xem phù hợp chưa. Nếu đúng thì Ok , nếu chưa thì chỉnh thêm vài lần.
Hề hề hề, củ chuối hơi chát, xong cũng xơi tạm được khi đói lòng bác ạ.
Chúc bác thành công....
#5 hainhivps
hainhivps
  • 45 Bài viết
Đã gửi 22 June 2011 - 11:54 AM
He...he, cái bác phamthanhbinh này quý hóa thật, uốn 180 độ là đúng rồi đó. Bác lấy một thanh thép thẳng rồi uốn thành chữ U nhé, như vậy bác phải uốn tù 0 đến 180 độ rồi, vấn đề ở đây là uốn thí nghiệm vật liệu để khảo sát xem lực uốn từ 0 đến 180 độ nó có tuyến tính hay không thôi, cái này được thực hiện trên máy thử uốn. Không biết trên SW mình có khảo dát được không nhỉ. Bác nghiên cứu được thì chia sẻ với anh em nhé, cảm ơn bác nhiều
#6 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 836 (rất tốt)
Đã gửi 22 June 2011 - 12:14 PM
Hề hề hề,...
@ anh Hainhivps: Em muốn tham khảo công thức tính lực uốn theo sổ tay, mong được anh chia sẻ, em cảm ơn anh nhiều!
Gió đưa cây cải về trời
#7 hainhivps
hainhivps
  • 45 Bài viết
Đã gửi 22 June 2011 - 05:34 PM
Gọi ực uốn là F; E là môđun đàn hồi (E của thép là 2 x 10^5); Jx (cm^4)là mômen quán tính của mặt cắt chi tiết cần uốn - Jx của tiét diện tròn đặc thì Jx = (Pi x R^4)/4; L là chiều dài từ điểm tựa đến điểm cần uốn
Ta có: F = (48 x E x Jx)/ L^3. Bạn chú ý về thứ nguyên nhé
Chúc bạn vui
#8 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 22 June 2011 - 09:14 PM
Chúc bạn vui
Cảm ơn anh nhiều! Anh xem lại công thức xem có nhầm ở chỗ nào??? Thứ nguyên của lực là [N] hoặc [kN] mới đúng.
Đơn vị của E là : kN/cm2
Đơn vị của Jx là : cm4
Đơn vị của L là : cm
Lắp đơn vị vào công thức : F = (48 x E x Jx)/ L^3
[ kN/cm2] x [cm4] : [cm3] = [kN/cm]???
Em không hiểu "L là chiều dài từ điểm tựa đến điểm cần uốn"? Theo em hiểu thì điểm tựa chính là điểm bắt đầu uốn, anh giải thích rõ hơn, cảm ơn anh nhiều!
#9 hainhivps
hainhivps
  • 45 Bài viết
Đã gửi 22 June 2011 - 09:39 PM
Ok, Bạn hiểu sai vấn đề rồi, L ở đây là cánh tay đòn. Bạn thử uốn cong một sợi dây thép, nhỏ thôi nhé thì bạn se hiểu được L là gì rồi, đơn vị đo chièu dài là mm, cm, m, km .... Trong khi tính toán bạn cần thống nhất đơn vị đo là được
#10 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 22 June 2011 - 11:21 PM
Cứ tạm gọi là cánh tay đòn là "chiều dài từ điểm tựa đến điểm cần uốn"...câu chữ không quan trọng lắm!Theo anh thì với cái máy uốn ống trên, cánh tay đòn là đoạn nào?
#11 phamthanhbinh
Đã gửi 23 June 2011 - 12:24 AM
Sorry, sorry so..so.....ry. Mình bé cái nhầm thiệt.....
#12 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 23 June 2011 - 08:02 AM
Hình ảnh máy uốn ống:
http://www.youtube.com/watch?v=a5srdGgwZ_0&feature=related
Cứ tạm gọi L là cánh tay đòn là "chiều dài từ điểm tựa đến điểm cần uốn"...câu chữ không quan trọng lắm!Nhưng vấn đề chính ở đây là công thức tính lực uốn:
Đơn vị của E là : kN/cm^2
Đơn vị của Jx là : cm^4
[ kN/cm^2] x [cm^4] : [cm3] = [kN/cm] ???
Anh kiểm tra lại công thức xem sai ở chỗ nào??? Cứ theo công thức trên thì đơn vị của lực uốn là [kN/cm]??? Lực uốn đơn vị là kN mới đúng!
Em chưa có tài liệu nào nói về công thức tính lực uốn chi tiết thép có tiết diện tròn, rất mong được anh chia sẻ, em cám ơn nhiều!
