Xuất tọa độ x, y, z và Decription của Block Atribute
#1 ponaparte2003
ponaparte2003
  • 83 Bài viết
Đã gửi 22 June 2011 - 02:24 PM
http://www.cadviet.c...binh_do_1_1.dwg
Em có 1 File như trên trong đó có các Block Atribute không biết từ chương trình phần mềm nào xuất ra. Giờ e muốn nhờ các bác viết hộ e 1 Lisp có thể xuất ra được File .txt với các thông số x,y,z ở trong đó. Thank's
Y=acosh(x/a)
#2 cd2k44
cd2k44
    Edu level: li5
  • 648 Bài viết
Điểm đánh giá: 122 (tàm tạm)
Đã gửi 22 June 2011 - 03:00 PM
http://www.cadviet.com/upfiles/3/binh_do_1_1.dwg
Không cần dùng lisp đâu bạn.Bạn làm theo video này nhé
http://www.mediafire...6x5w6dnqwuhjlbo
#3 ponaparte2003
ponaparte2003
  • 83 Bài viết
Đã gửi 22 June 2011 - 04:23 PM
Ý mình là file mà mình gửi lên ấy, cao độ của nó thể hiện bởi 2 số liền nên mình không thể lấy được giá trị đó. Thank's bác đã up file video làm mình tò mò bác dùng phần mềm gì thế?
Y=acosh(x/a)
#4 cd2k44
cd2k44
    Edu level: li5
  • 648 Bài viết
Đã gửi 23 June 2011 - 07:48 AM
Bạn có thể linh động, mình chỉ hướng dẫn cách làm vậy thôi
Gửi bạn video cho trường hợp của bạn
http://www.cadviet.c..._lay_cao_do.rar
Mình dùng cad2007.Lệnh của cad thôi bạn ah, không có phần mềm gì hết
#5 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1001 Bài viết
Điểm đánh giá: 224 (khá)
Đã gửi 23 June 2011 - 09:19 AM
Gửi bạn lisp xuất tọa độ Att.
(defun c:EpAtt(/ ent i obj pos ss str NAME RELEV  LELEV  DESCP tmp  )
(princ "\nChon doi tuong can xuat thuoc tinh :" )
(if (and
(setq ss (ssget (list (cons 0 "INSERT")(cons 66 1)(cons 2 "POINTX"))))
(setq tmp (getfiled "Ten file xuat toa do" (getvar "dwgprefix") "csv" 1)) )
(setq tmp (open tmp "a") i -1)
(write-line (strcat "NAM" "," "Caodo" "," "DESCP" "," "X" "," "Y" "," "Z") tmp)
(while (setq ent (ssname ss (setq i (1+ i))))
(setq obj (vlax-ename->vla-object ent)
pos (mapcar 'rtos (vlax-get obj 'InsertionPoint)))
(foreach att (vlax-invoke obj 'GetAttributes)
( (= (vla-get-TagString att) "NAME")
(setq NAME (vla-get-TextString att)) )
( (= (vla-get-TagString att) "RELEV")
(setq RELEV (vla-get-TextString att)) )
( (= (vla-get-TagString att) "LELEV")
(setq LELEV (vla-get-TextString att)) )
( (= (vla-get-TagString att) "DESCP")
(setq DESCP (vla-get-TextString att)) )
(setq Caodo (+ (atof RELEV) (atof LELEV)))
(write-line (strcat NAME "," (rtos Caodo 2 3) "," DESCP "," (car pos) "," (cadr pos) "," (caddr pos) ) tmp)
(close tmp)
Mong rằng đáp ứng được yêu cầu của bạn
#6 ponaparte2003
ponaparte2003
  • 83 Bài viết
Đã gửi 23 June 2011 - 10:55 AM
Thank's bác phát. Em lấy được x, y, z rồi!
Y=acosh(x/a)
