Lỗi insert block
11 replies to this topic
#1 dgqcc
dgqcc
  • 35 Bài viết
Điểm đánh giá: 22 (tàm tạm)
Đã gửi 16 July 2008 - 04:15 PM
Khi insert block các block bị giảm kích thước (bị giảm đều theo một hệ số nào đó)
Gúp tôi với!
#2 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 16 July 2008 - 04:18 PM
Gúp tôi với!
bạn thử gõ INSUNITS ở dòng command rồi đặt về 0 xem sao.
#3 vanduong
vanduong
  • Validating
  • 1383 Bài viết
Điểm đánh giá: 536 (tốt)
Đã gửi 16 July 2008 - 04:20 PM
Gúp tôi với!
he hé
bạn Insert Wblock hay BLock ?
nếu Wblock thì tùy từng file mà có Dim khác nhau ? ---> zô sửa lại thôi
#4 dgqcc
dgqcc
  • 35 Bài viết
Đã gửi 16 July 2008 - 05:04 PM
Thanks Nguyen Hoanh nhiều!
#5 abc123
abc123
  • 14 Bài viết
Đã gửi 30 July 2008 - 11:35 AM
Do sử dụng block ké (người khác khi tạo luôn để inch) nen khi ins_block toan phai scale(25,4)Có cách nào hay hơn ko BÁC HOÀNH (insunits) mỗi lần bản vẽ khác đều phai insunits. Bác Hoanh làm như thế nào để như cad2004?
#6 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 30 July 2008 - 12:17 PM
Bạn mở file acad.dwt ra rồi gõ insunits, sau đó save as lại vào acad.dwt.
#7 abc123
abc123
  • 14 Bài viết
Đã gửi 01 August 2008 - 07:46 AM
Bác Hoành giúp đỡ tới cùng luôn đi bác,1con gian nan đi suốt
chưa tơi đích. em có thử thêm vài cách thủ công theo hướng Bac:
C:\Documents and Settings\Cao Ba An\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\enu\Recent\Save Drawing As\acad.dwt
C:\Documents and Settings\Cao Ba An\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\enu\Recent\select template\acad.dwt
copy file acad.dwt của C:\Program Files\AutoCAD 2004\UserDataCache\Template\acad.dwt
dán vào
C:\Program Files\AutoCAD 2009\UserDataCache\Template\acad.dwt
Vẫn không thành
#8 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 01 August 2008 - 11:55 AM
Khi bạn new 1 file, bạn có chọn file acad.dwt đó không?
#9 abc123
abc123
  • 14 Bài viết
Đã gửi 02 August 2008 - 11:33 AM
Khi open fille of type: dwt thấy file acad.dwt sau đó insunits 1-->0 save acad.dwt bây giờ lúc nào mở ra luôn ở 0
khi khởi động cad luôn mở file đó(đã add đường dẫn vào trong option\file\support file search) nhưng vẫn không được
#10 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 02 August 2008 - 11:56 AM
Sau khi chuyển insunits về 1, bạn có save as file đó về lại vào file acad.dwt mà bạn vừa mở không?
#11 abc123
abc123
  • 14 Bài viết
Đã gửi 02 August 2008 - 01:55 PM
Khi save as hiện lên template option (description:Normal English (feet and inches) drawing template. Uses Color Dependent Plot Styles.) chon (measurement:metric..) va save all layer as reconciled. save all layer as unreconciled. Bác Hoành ơi thử tất cả không hơn
#12 Snowman
Snowman
    biết lệnh mirror
  • 155 Bài viết
Điểm đánh giá: 90 (tàm tạm)
Đã gửi 03 August 2008 - 10:53 AM
Có một cách để mặc định unit của bản vẽ là inche, đó là setting trong startup dialog box
Bạn vào Tools/options/ chọn tab system, trong mục general option, mục startup, chọn show startup dialog box -> aply /ok
Sau đó mở một bản vẽ mới, hộp thoại startup hiện ra, bạn chọn mục default setting là imperial (hệ đo lường Anh) - >OK ( biến INSUNIT sẽ đặt mặc định là 1.)
(Tiếp tục vào tools/option để gỡ bỏ startup dialog box đi)
Muốn đưa bản vẽ này vào template, bạn save nó vào thư mục
C:\Documents and Settings\Username\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\enu\Template
chứ ko phải \enu\Recent\ như bạn làm
Có một cách khác là bạn save vào thư mục bất kỳ rồi add đường dẫn để thư mục này trở thành nơi chứa template dwg cho CAD
Bạn làm thư hình dưới đây, thay vì đường dẫn mặc định của CAD, bạn xoá đi và browse tới folder của riêng bạn
Thực ra tất cả những cách làm này ko giải quyết triệt để lỗi khi insert block :s_big: (có nghĩa là bạn ko nhất thiết phải làm những việc dài dòng như trên)
Vì các block do mỗi ng tạo ra lại có một ...unit riêng (chính là unit của bản vẽ khi tạo block, có thể là m, mm, inche, unitless ...) Do đó khi insert, cách nhanh nhất là gõ lệnh UN, đặt lại unit bản vẽ cho trùng với unit của block (muốn biết unit của block là gì thì chỉ việc open ra ..)
Cần chú ý: khi cả block và bản vẽ có unit là unitless, thì block sẽ được scale theo souce và taget unit đã được đặt trong options, tab user preferences, mục insertion scale
Hình đã gửi Hình đã gửi
