ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN BÀN ĐỘNG DÀI GÁ DAO BÀO
65 replies to this topic
#61 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 693 (tốt)
Đã gửi 15 June 2013 - 03:04 PM
http://imageshack.us...pmqTJ0uTdmunS3A
Các bác cho e hỏi cái: Nguyên công này e gia công lỗ Phi 62 bằng phương pháp Khoét Doa.
E vẽ con dao Khoét và doa như thế liệu có cắt được bề mặt đáy lỗ để đạt đc khoảng cách 24 không ạ
bác có thành phần hóa học của dao thép gió P9 và BK6 thi cho exin luôn nhóe
các bác tư vẫn nhanh giúp e với nha. Tks
Trời! Hôm nay "Bé" lại mắng bác à???
Bác nên tự tìm kiếm tài liệu trước khi hỏi.
Thép gió P9 là thép khi cắt gọt kim loại nó có thể đạt tốc độ gió cấp 9
Hợp kim cứng BK9 là hợp kim có thể tiện được chi tiết gang đúc đường kính 9 mét!
Nguồn: http://www.google.co...iw=1280&bih=856
(Nhấm  giữ phím Ctrl và gõ phím dấu + để tăng cỡ chữ trên màn hình)
#62 bebaongu
bebaongu
  • 10 Bài viết
Đã gửi 15 June 2013 - 11:24 PM
e chuyển hình từ inventer sang pdf nó toàn báo lỗi
Bác nào chỉ cách chuyển mà k bị lỗi giúp e với
#63 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 16 June 2013 - 12:14 AM
Trời! Tối nay "Bé" lại mắng bác à!
Em xin hỏi bác công nghệ Inverter  là cái gì???
#64 longcoi
longcoi
  • 7 Bài viết
Đã gửi 25 June 2014 - 10:13 AM
hoàn chỉnh sơ bộ
1. http://www.cadviet.c...oan_taro_m8.dwg
2. http://www.cadviet.c..._lo_dk_4254.dwg
em mới hoian thành sơ bộ máy cái ny.còn 2 cái d0ồ gá chắc sámg mai em up lên cho a xem đựơc.em se bo sung vào đồ gá.anh co thể nghiên cứa cái đồ gá phay cung cái đinh65 vị nhứ trên hinh 2 up thí có gì không dựoc không.anh chưa cho em nghe mấy câu hỏi em hỏi o trên.anh có thể cho em mấy bản vẽ mâm cặp và nguyên lý hoạt động dựoc không ạ.em cảm ơn trứoc nha.chúc anh buổi tối not sleep ^^
bạn còn bản cad của đồ gá này ko co mik xin vs
#65 CongquyCKC
CongquyCKC
Đã gửi 28 May 2016 - 12:18 AM
anh ơi!!! phan bang vẽ em up len anh xem có gì theiu61 sot thi anh chinh up len em với.còn bảng vẽ lồng phôi thì thầy ok rùi.nguyen công thì a thấy chổ nào thi pm vời cái đó quan trọng của em đó.anh cho em hõi về đồ gá de phay cung R=60.6
bạn ơi.cho mình xin cái bản vẽ lòng phôi và bảng sơ đồ nguyên công với !!!
#66 CongquyCKC
CongquyCKC
Đã gửi 28 May 2016 - 12:33 AM
Về bản vẽ chi tiết:
Nếu có bản vẽ lắp của cụm chi tiết thể hiện kiểu lắp ghép của lỗ với trục sẽ dễ góp ý về độ nhám bề mặt hơn.
-Bản vẽ trên ghi thừa kt 33. Toạ độ tâm lỗ Ø16 có ghi hai kích thước 20 và 17 , thừa kt 17 , xoá bỏ chỉ giữ lại kt20 là đủ. Kt20 ghi từ tâm Ø16 đến mặt đầu trên nên thay bằng cách ghi khoảng cách tâm giữa tâm hai lỗ Ø16 và Ø42 hợp lý hơn.
-Xem lại R60.63 ? có cần phải chính xác thế ko? Chỉ cần ghi R60 là đủ (chỉ có cơ cấu cam trong máy tự động mới cần phải chính xác như thế).
- Đường gióng kt nên ghi đều nhau không nhấp nhô như kt69 và 3x45º sẽ đẹp hơn.
- Thiếu điều kiện về độ không đối xứng của hai thành bên so với tâm lỗ Ø42. Xem lại kính thước lỗ bậc Ø54+0.03, chắc là không đòi hỏi chính xác đến thế?
Về bản vẽ sơ đồ nguyên công: Cả 4 mặt A,B,C,D gia công cả thô lẫn tinh bằng dao phay đĩa như hình anh đã vẽ tối đa chỉ đạt độ nhẵn tới Rz40 (Rz=40), chỉ dùng cho nguyên công thô.
Sang gia công tinh, nếu phay cao tốc bằng dao phay trụ có thể đạt độ nhẵn nhưng có nhược điểm là hướng của lực kẹp chặt lại vuông góc với mặt định vị, dễ sinh ra sai số hơn. Vì vậy nên gia công tinh bằng mài phẳng, dễ gá được nhiều chi tiết lên bàn từ của máy mài, năng suất và chất lượng đều hay hơn, đẹp hơn…
5. nguyên tắc chọn chuẩn tinh:
-Nguyên tắc 1: Khi chọn chuẩn tinh cần cố gắng chọn chuẩn tinh chính, như vậy sẽ làm cho chi tiết lúc gia công có vị trí tương tự như khi làm việc.
Vd: Khi gia công bánh răng chuẩn tinh được chọn là lỗ B và mặt đầu A, lỗ B là bề mặt sau này được lắp ghép với trục truyền động
-Nguyên tắc 2: Cần cố gắng chọn chuẩn định vị trùng với gốc kích thước để sai số chuẩn bằng 0
-Nguyên tắc 3: Chọn chuẩn như thế nào để khi gia công chi tiết không bị biến dạng do lực kẹp, lực cắt.Lực kẹp nên gaanfvij trí gia công, mặt chuẩn phải có diện tích đủ lớnđể định vị tốt.
Vd Khi khoan lỗ thanh truyền nên kẹp gần vị trí lỗ gia công ,không nên kẹp vào giữa để tránh biến dạng.
-Nguyên tắc 4: Khi chọn chuẩn tinh sao cho kết cấu độ gá đơn giản và thuận tiện khi sử dụng.
-Nguyên tắc 5: Cố gắng chọn chuẩn tinh là chuẩn tinh thông nhất. Chuẩn tinh thống nhất là chuẩn tinh được dùng trong hầu hết các nguyên công của quá trình công nghệ vì nếu khi gá đặt mà thay đổi chuẩn nhiều lần sẽ sinh ra sai sô tích luỹ làm giảm độ chính xác gia công
5. nguyên tắc chọn chuẩn thô:
Nguyên tắc 1: Nếu chi tiết có một bề mặt không gia công thì nên chọn bề mặt đó làm chuẩn thô, vì như vậy sẽ làm cho sự thay đổi vị trí tương quan giữa bề mặt không gia công và bề mặt gia công là nhỏ nhất
Nguyên tắc 2: Nếu chi tiết có một số bề mặt không gia công thì nên chọn bề mặt không gia công nào có yêu cầu độ chính xác về vị trí tương quan cao nhất đối với bề mặt sẽ gia công làm chuẩn thô.
Nguyên tắc 3: Nếu tất cả các bề mặt của chi tiết đều phải gia công thì chọn mặt nào có lượng dư gia công nhỏ nhất và đều đặn để làm chuẩn thô .
Nguyên tắc 4: Khi chọn chuẩn thô nên chọn mặt tương đối bằng phẳng, không có mép rèn đập, đậu ngót, đậu rót hoặc gồ ghề quá.
Nguyên tắc 5: Không được dùng chuẩn thô hai lần
Anh cho em hỏi. Nếu ở nguyên công chọn phương pháp chế tạo phôi (chi tiết bàn động đài gá dao bào) em chọn phương pháp rèn khuôn (dập thể tích) thì em có thể tra lượng dư (hoặc công thức tính lương dư) ở tài liệu nào. Nếu anh có cho em xin.cảm ơn anh.Mong anh trả lời
