[Đã xong] Lisp chọn đối tượng thì các style của nó hiện hành
26 replies to this topic
#1 tranduyquang25111
tranduyquang25111
  • 51 Bài viết
Đã gửi 03 June 2011 - 08:16 AM
Bác nào có lisp chọn nhanh dim, layer, text về thành dim, layer, text hiện hành không, share em với. Em đã tìm với từ khóa chuyển dim bất kỳ về hiện hành nhưng không thấy. Mong các bác giúp hộ.
#2 ketxu
  • 5721 Bài viết
Đã gửi 03 June 2011 - 08:23 AM
Không hiểu ý bạn. Chọn ... về thành ? Bạn nói rõ hơn ý tưởng đi :)
#3 tranduyquang25111
tranduyquang25111
  • 51 Bài viết
Đã gửi 03 June 2011 - 08:30 AM
Hì, lại gặp bạn Ket rồi. Ý mình là lisp chọn đối tượng dim hoặc layer, text bất kỳ. Và chuyển nó thành current. Ví dụ: lệnh doi, sẽ cho mình chọn 1 dim style, hoặc layer hoặc text style. Sau khi pick vào, thì nó lập tức chuyển thành dim style hoặc layer, text style hiện hành.
#4 ketxu
  • 5721 Bài viết
Đã gửi 03 June 2011 - 08:40 AM
Hoặc là bạn vẫn chưa trình bày rõ ý đồ, hoặc là mình kém quá, đọc n hok hiểu ^^
Bạn chọn đối tượng Dim,Text thì ok rồi, còn chọn layer là sao nhỉ ??
Mình nói lại ý tưởng của bạn thế này, bạn xem có phải không :
Chọn 1 đối tượng => Lấy Layer, Hoặc Dimstyle, Hoặc Text Style của đối tượng đó làm Layer/Dímtyle/Text Style hiện hành ?
P/S : mình ra công trường, bạn chịu khó chờ, các bác khác đọc được sẽ giúp bạn ngay đấy :wub:
#5 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 708 (tốt)
Đã gửi 03 June 2011 - 09:24 AM
Bạn thử cái này xem
(defun c:CLA()(command "clayer" (cdr(assoc 8 (entget(car(entsel "\nChon doi tuong lay layer hien hanh:")))))))
(defun c:CDI()(command "-dimstyle" "r" ""))
(defun c:CTE()(command "textstyle" (cdr(assoc 7 (entget(car(entsel "\nChon doi tuong lay textstyle hien hanh:")))))))
#6 tranduyquang25111
tranduyquang25111
  • 51 Bài viết
Đã gửi 03 June 2011 - 09:29 AM
Đúng rồi, tại mình nói mơ hồ quá. Chính xác là như thế bạn Ket à. Bác hay pro nào viết giúp mình cái lisp đó được không. Thanks!
#7 tranduyquang25111
tranduyquang25111
  • 51 Bài viết
Đã gửi 03 June 2011 - 09:31 AM
Bạn thử cái này xem
Bác viết để pick dim style hoặc text style được không? Ý tưởng như bài viết trên của mình. Thanks!
#8 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 03 June 2011 - 09:39 AM
Bạn down lại code ở trên
#9 tranduyquang25111
tranduyquang25111
  • 51 Bài viết
Đã gửi 03 June 2011 - 10:44 AM
Cái text style hình như chưa được bác à. Em chọn mà nó không chuyển thành hiện hành. Hai cái dim và layer thì good rồi bác à.
#10 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 03 June 2011 - 11:49 AM
Mình nhầm chút bạn down lại code trên mình đã sửa rồi.
#11 victor85
victor85
    biết lệnh stretch
  • 169 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 29 March 2012 - 04:55 PM
Các bạn có thể mở rộng thêm chọn nhanh đối tượng để lấy line type hiện hành nữa ko. Mình tìm trên diễn đàn mà ko thấy, hic!
#12 ketxu
  • 5721 Bài viết
Đã gửi 29 March 2012 - 05:06 PM
(setvar "celtype" (cdr (assoc 6 (entget (car (entsel))))))
#13 Chiron
Chiron
    biết dimradius
  • 312 Bài viết
Điểm đánh giá: 90 (tàm tạm)
Đã gửi 30 March 2012 - 08:13 AM
Chiron không hiểu tại sao phải viết lisp mới? Nếu cần chuyển đối tượng qua layer hiện hành có thể dùng lệnh laycur, còn để chuyển qua layer của đối tượng được chọn thì có thể dùng lệnh laymcur hoặc dùng lệnh ma để copy thuộc tính của đối tượng mà?
#14 victor85
victor85
    biết lệnh stretch
  • 169 Bài viết
Đã gửi 30 March 2012 - 05:05 PM
Cái này ketxu viết dùng ntn vậy?
#15 phamthanhbinh
Đã gửi 30 March 2012 - 05:23 PM
Copy nó dán vào dòng command và nhấn Enter.
#16 Tue_NV
  • 4330 Bài viết
Điểm đánh giá: 3831 (đỉnh cao)
Bạn copy dòng này (setvar "celtype" (cdr (assoc 6 (entget (car (entsel))))))
và paste vào Command
Hoặc là viết thành code như vầy :
(defun c:Lty()
Hề hề hề,bác Bình post bài nhanh hơn em mấy mili giây. :D
#17 Doan Van Ha
  • 5543 Bài viết
Đã gửi 30 March 2012 - 09:04 PM
Để ý lỗi nếu Linetype là bylayer.
Dùng cái này thì tránh được lỗi trên
(vlax-get-property (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) 'Linetype)
#18 ketxu
  • 5721 Bài viết
Đã gửi 30 March 2012 - 09:28 PM
Cảm ơn bác ĐVH đã nhắc nhở ^^ :
=> (setvar "celtype" (cond ((cdr (assoc 6 (entget (car (entsel))))))("BYLAYER")))
hoặc
(setvar "celtype" (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) 'Linetype) )
#19 kloud7
kloud7
  • 19 Bài viết
Đã gửi 31 March 2012 - 11:55 AM
Em copy lisp của bác vào thì một số lisp có sẵn của em (add cùng 1 lisp) bị lỗi, có bác nào biết tại sao ko. Hiện tượng này xảy ra với 1 số lisp khác nữa nhưng em vẫn chẳng biết khắc phục ntn :)
#20 kloud7
kloud7
  • 19 Bài viết
Đã gửi 31 March 2012 - 12:05 PM
Thiếu 01 dấu ngoặc ")" hjhj.
