Lệnh XC trong ACAD 2011
13 replies to this topic
#1 eng-hiep
eng-hiep
  • 104 Bài viết
Điểm đánh giá: 47 (tàm tạm)
Đã gửi 02 July 2011 - 04:50 PM
Chào các bác ,
Cho em hỏi là có cách nào xài lệnh XC trong CAD 2011 như bản 2007 ko nhỉ ? Do khi xài lệnh này trong CAD 2011 xong thì có 1 cái khung bao , còn trước xài CAD 2007 thì ko có , em muốn nó như CÁD 2007 ấy .
Thx
#2 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 835 (rất tốt)
Đã gửi 02 July 2011 - 06:41 PM
Chào các bác ,
Thx
XC trong 2011 làm được tương tự như 2007 không còn khung bao, anh ạ!
Command: xc
XCLIP
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
Select objects:
Enter clipping option
[ON/OFF/Clipdepth/Delete/generate Polyline/New boundary] <New>:
Outside mode - Objects outside boundary will be hidden.
Specify clipping boundary or select invert option:
[Select polyline/Polygonal/Rectangular/Invert clip] <Rectangular>: p
Specify first point:
Specify next point or [Undo]:
Gió đưa cây cải về trời
#3 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 02 July 2011 - 06:43 PM
Chào các bác ,
Thx
XC trong 2011 làm được tương tự như 2007 anh ạ, không còn khung bao!
Command: xc
XCLIP
Select objects:
#4 eng-hiep
eng-hiep
  • 104 Bài viết
Đã gửi 02 July 2011 - 11:03 PM
Command: xc
XCLIP
Select objects:
Mình cũng làm tương tự thế nhưng khi xong lệnh lại xuất hiện đường bao nhỉ (Dòng lệnh đầu tiên mình chọn đối tượng dạng như block , tiếp theo chọn NEW , tiếp nữa chọn Poly hoặc rectang để vẽ đường viền)??? Ko biết có tùy biến gì hay là không ! Bác nào biết xin chỉ giúp . Thx
#5 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 02 July 2011 - 11:36 PM
Có một cái lạ là em thấy mọi người cứ hay hỏi về tuỳ biến. Em thì cứ laot trên nét về cài đặt rồi vẽ, chả cần hiểu tuỳ biến là gì??? Vẽ thấy trục trặc thì vào tools > Reset lại. Thấy vẽ khác thường em cài lại Autocad lại vẽ ngon lành, anh thử xoá đi rồi cài lại xem sao???
#6 eng-hiep
eng-hiep
  • 104 Bài viết
Đã gửi 02 July 2011 - 11:52 PM
Cài lại hơi phê bạn ui ^^ Vì ASD mà (cài ASD 2011 tích hợp ACAD 2011). Như lệnh wipeout thì nó có cho lựa chọn Frame (khung bao - tương tự như XC) với chức năng là ON hay OFF . Còn cái XC này chả thấy đâu , trước xài ACAD 2007 thì dùng ngon lành , ai đời đã che mà còn hiện các bác nhỉ ^^ Cao nhân nào ra tay giúp với ? Thx
#7 eng-hiep
eng-hiep
  • 104 Bài viết
Đã gửi 03 July 2011 - 12:56 AM
Mới check thử , vẽ trong ASD thì dùng XC này ok (như CAD 2007 - ko xuất hiện đường viền khi kết thúc lệnh) , còn vẽ trong CAD thì bị hiện tượng như mình vừa nêu ở trên ( chắc bác hoan2128 xài ASD rồi ^^ ) , đã thử check với máy khác cũng bị uy chang như mình --> phần mềm ko bị lỗi . Chưa rõ nguyên nhân là do đâu , ai ko xài ASD mà xài CAD bị vậy thì khó chịu nhỉ !!!
Nếu chuyển bản vẽ CAD sang ASD thì dùng XC vẫn bị vấn đề nêu trên ( xuất hiện đường viền khi kết thúc lệnh )
#8 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 03 July 2011 - 01:18 AM
Biến của nó là Xclipframe, Xclipframe = 0 sẽ không có khung bao, Xclipframe = 1 sẽ có khung bao
Command: Xclipframe
Enter new value for XCLIPFRAME <1>: 0
#9 eng-hiep
eng-hiep
  • 104 Bài viết
Đã gửi 03 July 2011 - 06:35 AM
Command: Xclipframe
Thx bác , em đã làm được rùi ^^ Mặc định XCLIPFRAME của em là <2> lận cơ :D
P/S : 4rum trước có nút Thanks mà giờ ko thấy nữa ta !!!
#10 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 03 July 2011 - 09:06 AM
Vẫn có nút thanks bình thường như ngày xưa mà bác??? Cơ mà tại sao em chuyển về <2> thì nó vẫn còn khung lạ quá cơ???
Command: Xclipframe
Enter new value for XCLIPFRAME <0>: 2
Command: xc XCLIP
Select objects: 1 found
Select objects:
#11 eng-hiep
eng-hiep
  • 104 Bài viết
Đã gửi 03 July 2011 - 01:57 PM
Command: Xclipframe
Command: xc XCLIP
Select objects:
Đúng rồi , tùy biến xclipframe của mình là 2 nên bị vậy .
Cái hình đầu tiên bạn post chắc dùng ASD , tùy biến nó mặc định cho mình là 0 như CAD 2007 .
P/S: Mình chả thấy nút Thanks như lúc trước đâu cả ^^
#12 eng-hiep
eng-hiep
  • 104 Bài viết
Đã gửi 03 July 2011 - 11:48 PM
Lại có vấn đề về thèn XC của CAD2011 này nữa - seo mà phiền phưc thía hok bik ^^ Đó là giá trị mặc định của biến Xclipframe là 2 , do vậy khi khởi động lại (tắt bản vẽ ấy rồi mở lại) thì lại bị vấn đề như đã nêu ở bên trên , phải định lại Xclipframe thì mới được . Ko biết có cách nào định mặc định cho biến này ko nhỉ ?
#13 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 04 July 2011 - 12:50 AM
Cách tươi đẹp nhất là anh dùng Autocad2012- phiên bản tốt nhất hoàn thiện nhất và phản ánh trung thực từ xưa đến nay!
#14 eng-hiep
eng-hiep
  • 104 Bài viết
Đã gửi 04 July 2011 - 08:39 AM
Chuyển sang 2012 thì 1 dàn của mình (revit ,robot...) phải đi theo hết :o
