Vấn đề Block Attribute (insert+mirror)
#1 anhca21
anhca21
    thành viên khai báo email ảo!
  • 24 Bài viết
Đã gửi 02 July 2011 - 04:59 PM
Các bác cho e hỏi làm cách nào mà khi insert block Attribute mà không phải hiện ra giá trị nhập code hay cái bảng nhập code không?
e xin cám ơn
#2 ketxu
  • 5699 Bài viết
Điểm đánh giá: 2622 (tuyệt vời)
Đã gửi 02 July 2011 - 09:42 PM
e xin cám ơn
Sao mình không thấy liên quan gì đến Mirror vậy :|
Để không hiển thị bảng nhập giá trị thuộc tính, bạn đánh ATTREQ và đặt giá trị cho nó bằng 0.
#3 anhca21
anhca21
  • 24 Bài viết
Đã gửi 03 July 2011 - 10:41 AM
Vấn đề mirror thì e tính hỏi làm thế nào mirror block mà text không bị ngược nhưng tạo block ATT thì được rồi!
Còn vấn đề insert thì e cũng đã thử như kiểu trên trước đó nhưng nó lại không hiện giá trị ở trên block. Vd trên block e để TEXT chú thích là BEAM 200X400 nhưng nó lại ẩn mất. Ý e muốn khi insert nó không băt nhập lại code BEAM 200X400 mà nó vẫn hiện cái code BEAM 200X400 mà e đã nhập trước đó.
1 vấn đề nữa e mún sửa block Att sao chỉ sửa được text mà không sửa được block nhỉ? fải xplode e mới sửa đc! có cách nào sửa block mà k xplode k?
#4 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 03 July 2011 - 11:06 AM
1. Bạn đặt biến Mirrtext về 0 xem sao
2. Nếu để không hiển bảng nhập thuộc tính att, tất cả các ATT trong block sẽ lấy giá trị Default, do vậy, để hiện BEAM 200 x 400 thì bạn phải để Default của ATT đó là BEAM 200 x 400 trước khi tạo Block
3. Muốn sửa Bock ATT, hãy nhấn chuột phải chọn Block Edit hoặc dùng lệnh Bedit (với người để chuột phải là Redo)
#5 anhca21
anhca21
  • 24 Bài viết
Đã gửi 04 July 2011 - 07:56 AM
Cảm ơn bác! E đã làm được!
Không thấy nút thanks! Nhấn + cũng không đc!
