Một lỗi không hiển thị block trên viewport mong các cao thủ xử lý
13 replies to this topic
#1 thuctien
thuctien
Đã gửi 05 July 2011 - 10:43 AM
Tình hình là em có 1 bản vẽ gồm 3 Xref. Trên Model và các Layout khác thì Block tên phòng nó hiển thị bình thường nhưng riêng trên Layout2 nó không hiển thị được. Em mày mò cả mấy ngày nay rồi mà vẫn không được. Mong các bác cao thủ vào xử lý giúp ạ. Em xin up tất cả các file lên đây ạ.
http://www.cadviet.c.../3/thac_mac.rar
File gốc là Mat bang op go tang 3, các file còn lại là file Xref ạ.
Thanks các bác nhiều.
#2 huyphan
huyphan
    biết dimbaseline
  • 368 Bài viết
Điểm đánh giá: 71 (tàm tạm)
Đã gửi 05 July 2011 - 11:09 AM
Tôi tải về xem rồi, chưa hiểu lỗi của bạn. Block tên phòng là cái gì, không thấy trên Model và layout???????
#3 tanhanh
tanhanh
Đã gửi 05 July 2011 - 12:56 PM
Tôi rất muốn giúp bạn nhưng thật sự tôi cũng không hiểu điều bạn cần giúp đỡ có liên quan gì đến file mà bạn đính kèm không?
Trong file gốc khi mở lên ta có 4 layout, cái block có tên là ROOMBOX nằm trong file 3f-plan có phải là block tên phòng mà bạn muốn đề cập?
Trên máy của tôi thì trên cả 4 layout đều có thể hiện block "roombox".
Cũng không thấy layout nào có tên là layout2 cả, làm sao giup bạn được.
Có thể máy bạn không đủ bộ nhớ (ram), À bạn sử dụng HDH gí 32bit hay 64bit,
Acad trên HDH 32bít chỉ sử dụng tối đa có khoảng 1.8G ram, vuọt qua 1.8G sẽ báo "FALTA ERRO..." & THOÁT CAD.
Acad trên HDH 64bít ĐƯỢC Sử dụng tối đa bao nhiêu thì tôi cũng không biết, nhưng có lần tôi chạy qua 8G ram nhưng cad vẫn chạy được.
Cho tôi hỏi nhỏ chút xíu nhé : "bạn học cách vẽ Cad trên layout ở đâu vậy?", chỉ chổ cho tôi tới xem với.
Cách trình bày trên nội dung bản vẽ 1 nửa trên model, 1 nửa trên layout như vậy có nhiều cái bẫt tiện. Theo tôi nó chậm hơn vẽ toàn bộ trên model.
#4 thuctien
thuctien
Đã gửi 05 July 2011 - 01:03 PM
Xin lỗi vì đã không nói rõ ràng nên làm mất thời gian của các bác, em xin nói rõ ràng hơn.
Máy em cấu hình đầy đủ, không thể nói là thiếu Ram hay gì đó được vì trước giờ em vẫn làm những file nặng hơn nhiều mà vẫn ok. Hơn nữa, em thử tắt khởi động lại vẫn bị.
Vấn đề là trên layout tên 3F-2, các Block tên phòng (Room box) nó chỉ hiển thị ô chữ nhật còn các Tag (chữ số) không hiển thị được, in ra cũng không thấy. Các Layout khác và Model vẫn hiển thị bình thường.
Em đã chèn thêm cái hình để các bác tiện hình dung ạ.
Cảm ơn các bác đã xem.
#5 huyphan
huyphan
    biết dimbaseline
  • 368 Bài viết
Đã gửi 05 July 2011 - 01:58 PM
Tôi kiểm tra lại trên máy tính cài CAD2008 không thấy lỗi như bạn nêu. Hiện ra đầy đù mà. Layout nào cũng ổn cả? Không biết máy bạn bị thế nào.
#6 <<max>>
<<max>>
  • 19 Bài viết
Đã gửi 05 July 2011 - 02:14 PM
rảnh wá!!! minh` thấy vẫn phình phường mà!! :wacko:
#7 huyphan
huyphan
    biết dimbaseline
  • 368 Bài viết
Đã gửi 05 July 2011 - 02:25 PM
Chắc do lỗi hiển thị, Bạn gõ RE thử xem. Chúc thành công!
#8 thuctien
thuctien
Đã gửi 05 July 2011 - 03:30 PM
Hic, em cũng nghĩ là lỗi hiển thị. Lệnh Re cũng không được, vả lại nếu lỗi hiển thị thì in phải có đằng này in cũng không được. Em cũng xài Cad 2008, chuyển qua mở bằng Cad 2010 cũng bị. Lỗi thì như ảnh em đã post ạ.
#9 tranducthinh0208
tranducthinh0208
Đã gửi 05 July 2011 - 09:56 PM
Bạn đánh lệnh: ATTDISP rồi chọn ON là hiện text lại ngay! :P
#10 thuctien
thuctien
Đã gửi 06 July 2011 - 07:08 AM
Lệnh Attdisp em cũng thử đủ kiểu, chọn Normal, On, Off gì cũng không được bác ạ. Khổ thật, sắp phải trình bản vẽ rồi mà vẫn không được.
À quên, cũng trong cùng lauout đó nhưng em tạo viewport mới thì lại hiển thị bình thường mới quái chứ.
#11 ptlong04x1
ptlong04x1
  • 75 Bài viết
Đã gửi 06 July 2011 - 08:05 AM
A Tiến có dùng Annotative cho cái block không? Nếu có thì hoặc là thêm tỷ lệ hoặc là bật hết các tỷ lệ ứng với View đó lên là được thôi. Sắp trình bản vẽ chi đó. Hihi!
#12 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Điểm đánh giá: 223 (khá)
Đã gửi 06 July 2011 - 08:08 AM
Có thể layer đó nằm ở layer Modeldepoint (gì gì đó ...). Bạn dùng lệnh laytrans để đưa layer đó về 1 layer khác sau đó "pu". Bạn kiểm tra lại xem nhé. Chúc bạn thành công
#13 dnam@gtvt
dnam@gtvt
Đã gửi 26 June 2012 - 11:01 PM
Chào bạn! Lỗi không hiện bên LAYOUT như bạn nói là do khi vẽ bên MODEl có 1 chi tiết bạn muốn vẽ với tỷ lệ 1:10 chẳng hạn, nhưng bạn lại vẽ tỷ lệ khác không phải tỷ lệ 1:10 hoặc nhiều tỷ lệ cho 1 chi tiết (do nhầm lẫn hoặc do bạn quên) => khi sang Layout bạn tạo 1 Viewport(lệnh MV) với tỷ lệ 1:10 thì in ra chi tiết đó DIM và Text sẽ ko có. Mình cũng bị như bạn (mình dùng cad 2010)
Cách sửa: Ghi lại Dim và Text chi tiết đó với tỷ lệ mong muốn . Sang Layout tạo Viewport(lệnh MV) với tỷ lệ đó => Sẽ được k/q mong muốn.
Note: Bạn nên dùng chức năng Annotation trong cad 2008(từ 2008 trở đi mới có chức năng này).Bạn cần thêm tài liệu thì mail cho mình:http://dangnam90vttc@gmail.com
Chúc thành công!
Thân
#14 Minh1009
Minh1009
Đã gửi 28 May 2015 - 10:43 AM
Bạn vào Viewport trong layout bị lỗi (của bạn là layout 2). Gõ lệnh "La" sau đó tại cột Current VP Freeze bạn bật sáng hết lên là được. Chúc bạn thanh công!
