Tạo block minsert
10 replies to this topic
#1 hugo007
hugo007
  • 103 Bài viết
Đã gửi 07 July 2011 - 07:29 AM
Có bác nào biết tạo block minsert thì chỉ cho em từng bước tạo ra block này với.Thanks.
#2 ponaparte2003
ponaparte2003
  • 83 Bài viết
Đã gửi 07 July 2011 - 09:40 AM
Bạn tạo một Block bình thường, ví dụ tên bloc là "gc" chẳng hạn
Sau đó gõ lệnh Minsert
Command: MINSERT
Enter block name or [?] <gc>: gc
Units: Millimeters Conversion: 1.00
Specify insertion point or [Basepoint/Scale/X/Y/Z/Rotate]: Specify scale factor
or [Corner/XYZ] <1>:
Specify rotation angle <0>:
Enter number of rows (---) <1>: 4
Enter number of columns (|||) <1>: 5
Enter distance between rows or specify unit cell (---): 100
Specify distance between columns (|||): 20
Sau đó nếu muốn tùy chỉnh lại số hàng hay số cột Minsert thì bạn bấm ctrl+1 để vào Propeties mà chỉnh nhé!
Y=acosh(x/a)
#3 hugo007
hugo007
  • 103 Bài viết
Đã gửi 07 July 2011 - 06:33 PM
Nghe nói block minsert không phá được vậy sao mình tạo như bạn nói thì vẫn phá được.Thanks.
#4 ponaparte2003
ponaparte2003
  • 83 Bài viết
Đã gửi 08 July 2011 - 09:01 AM
Bạn thử Explode chưa? Chắc chắn là không được đâu. Bạn chỉ thay đổi được thuộc tính số hàng và số cột của nó thôi!
Y=acosh(x/a)
#5 hugo007
hugo007
  • 103 Bài viết
Đã gửi 08 July 2011 - 09:07 AM
Mình nhập lúc đầu số hàng số cột chỉ là 1 thôi.
#6 ponaparte2003
ponaparte2003
  • 83 Bài viết
Đã gửi 08 July 2011 - 09:29 AM
Nếu số hàng là 1, số cột là 1 thì lúc đó Minsert Block lại không có ý nghĩa nữa bạn à. Nó lại là Block rồi, mà khi đó bạn chỉ cần insert block cho nó nhanh.
Y=acosh(x/a)
#7 t031285
t031285
  • 89 Bài viết
Đã gửi 08 July 2011 - 10:36 PM
Vậy là nếu là 1 block thì không thể cho nó là 1 block minsert được sao bạn?Nếu có nhiều cột và hàng để áp dụng là gì?Thanks.
#8 duy782006
  • 2161 Bài viết
Điểm đánh giá: 1371 (rất tốt)
Đã gửi 08 July 2011 - 10:43 PM
Cho số lượng >1 và khoảng cách =0 thì nó vẫn hiển thị như 1 block nhưng ko Explode ra đc.
#9 trungnv61
trungnv61
    biết lệnh stretch
  • 161 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 21 December 2013 - 11:59 AM
các bạn cho mình hỏi tại sao mình tạo minsert block như z rùi.mặc dù không xplode đc nhưng lại click double edit đc vậy
#10 kakasa
kakasa
Đã gửi 11 November 2014 - 11:03 AM
mình cũng tạo được block Minsert như hướng dẫn nhưng khi kiểm tra lại thì click double edit sau đó coppy sang file khác vẫn dc. như vậy có vẻ ko an toàn lắm,
ai chỉ cho mình cách tạo block Minsert 1 cách tỉ mỉ và an toàn hơn dc ko?
#11 Giapha
Giapha
Đã gửi 24 August 2015 - 09:57 AM
mình cũng bị như bạn này. nếu click double dc thì copy ra là dc nên các pro chỉ cho cách khắc phục cái nhi?
