Vẽ nhiều tỷ lệ trong một bản vẽ
287 replies to this topic
#101 dangthinh08
dangthinh08
  • 18 Bài viết
Đã gửi 05 December 2008 - 05:43 PM
ta có thể tạo nhiều Dimension Style,,,, trong một bản vẽ.
ví dụ trong bản vẽ tổng ta tách từng chi tiết riêng khi bản tổng ta có một dimension style có cỡ là A thì bản tách ta tạo thêm 1 d......e B khác. và A và B có kích cỡ khác nhau.v...v
#102 manhtuyen
manhtuyen
  • 25 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)
Đã gửi 30 December 2008 - 07:32 PM
tớ toàn dùng block sau đó thì scale lại
#103 thachphathien1123
thachphathien1123
  • 80 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)
Đã gửi 30 December 2008 - 10:32 PM
cách block rùi scale của bac manhtuyen khogn dùng được đâu vì trong bản vẽ khi scale block thì kích thướng sẽ phóng lên đấy...
____________________________________________________
Aluminum Curtain wall- The best technology solutions for the future
Mặt dựng nhôm kính-Giải pháp công nghệ cho tương lai tươi sáng
Không có gì là chuẩn mực
***0986.581.350***
#104 hatrangkba
hatrangkba
  • 43 Bài viết
Đã gửi 07 January 2009 - 04:15 PM
^_^) KtChen ! toi con hay dung cach nua do la su dung Xref! cuc hay, cuc thuan tien, se giup cac ban tranh dc cac ban ho so day ! ( xin loi da ko co tieng viet, may bi hong font )
Nếu dùng Xref cũng hay nhung bản vẽ sẽ có nhiều bản vẽ con kèm theo. Khó lòng mà quản lý được nếu hồ sơ có nhiều bàn vẽ chi tiết. Nêu mang cho người khác thì chắc phải kèm theo một Folder chứa các bàn vẽ con kèm theo và phải hiệu chỉnh lạ đường dẫn của các file đá attach
No pain no gain
#105 phamthanhhungks
phamthanhhungks
  • 74 Bài viết
Đã gửi 12 January 2009 - 05:09 PM
Theo em thì ta nên vẽ bản vẽ với tỉ lệ 1/1 dùng nhiều Dim với nhiều tỉ lệ khác nhau. Sau đó nếu như cùng tỉ lệ thì xử đẹp bản vẽ đó bên Model lun ( mang sang Layout roài lại phải tạo viewport mất công lắm ) Còn bản vẽ nào mà vướng những hình có tỉ lệ khác nhau thì mang em nó sang Layout chém cho nó một trận là Oke. Vừa đẹp vừa đồng bộ và dễ sử dụng ( không mất công lắm nếu sau này phải chỉnh xủa file, vì bản vẽ của mình vẽ đúng tỉ lệ mà).
:D Cụng ly nào.
:D sợ là vác súng ra :D xử đẹp nó trước khi nó xử mình :D haha
kết quả ^_^ Thắng roài :D giang hồ pà kố
#106 manxd2005
manxd2005
  • 38 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 06 February 2009 - 01:37 PM
Trước đây em cũng vẽ nhiều trên model và sử dụng block đối tượng rồi scale lên như cách của bác Hoành. Nhưng sau 1 thời gian làm quen với cách vẽ đối tượng trên model còn dim và text trên layout thì em thấy có nhiều ưu điểm vượt trội hơn. Như là: kích thước chữ của dim và text là đều nhau cho dù có nhiều tỷ lệ trên 1 bản vẽ hoặc trên các khổ giấy khác nhau. Thực chất vẽ đối tượng trên model còn dim và text trên layout ko làm bản vẽ nặng hơn nhiều đâu. Máy ở nhà em trước đây cũng lởm lắm nhưng em vẫn dùng cách vẽ trên layout,miễn là trên 1 layout tương ứng 1 bản vẽ in trên giấy (sẽ thuận tiện cho việc in publish và quản lý bản vẽ bằng sheetset manager) và trên 1 bản vẽ nên hạn chế viewport càng nhiều càng tốt. Nếu kết hợp việc vẽ trên layout, xref và quản lý bản vẽ bằng sheetset thì các bác sẽ có được 1 bộ hồ sơ rất ngon lành. Điểm đặc biết của sheet set có thể cho các bác publish bản vẽ, archive (đóng gói) và mang đi bất cứ đâu để in ấn hoặc trình chiếu. Các bác cứ thử xem rồi cho ý kiến phản hồi xem em nói có chỗ nào ko đúng nhé!
I do not think much, I do not think often, but when I think, I think of you...
#107 duongsatdn
duongsatdn
  • 1657 Bài viết
Điểm đánh giá: 761 (tốt)
Đã gửi 06 February 2009 - 01:52 PM
:cheers: Cụng ly nào.
:cheers: sợ là vác súng ra B) xử đẹp nó trước khi nó xử mình B) haha
kết quả :s_big: Thắng roài B) giang hồ pà kố
#108 forever1210
forever1210
  • 21 Bài viết
Đã gửi 14 March 2009 - 06:58 PM
Mình nghĩ dùng scale tuỳ theo bạn muốn tỷ lệ tăng hay giàm, sau đó tuỳ theo đối tuợng scale đó mà chọn tỷ lệ cho nó, rất nhanh mà.trước đó trong Dim ta phải thiết lập nhiều tỷ lệ khác nhau...
#109 newness
newness
  • 9 Bài viết
Đã gửi 23 March 2009 - 03:45 PM
mình dùng bản vẽ tỉ lệ 1:1 và 1 loại dim tỉ lệ 1:1, với chi tiết nào cần scale lên bao nhiêu thì mình tích đúp vào dim rồi chỉnh scale dim lên bấy nhiêu cho chi tiet do, tiện lợi mà vẫn thoải mái trong quản lý bản vẽ
#110 fbh81
fbh81
  • 51 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 24 March 2009 - 03:58 PM
cái nào cũng có thuận lợi riêng nhưng hồ sơ thoả thuận kiến trúc tỉ lệ 1/500 hoặc 1/200 thì phải dùng layout vì tỉ lệ trên layout thì chuẩn thôi rồi. Có lần lên sở QHKT Hà Nội mấy bố vác cả thước lên đo xem có đúng tỉ lệ 1/500 ( 5m tương ứng 1cm trên bản vẽ hay không) lần đó may in bằng layout chuẩn không cần chỉnh
#111 philong3112
philong3112
Đã gửi 06 April 2009 - 12:05 AM
nhưng các bác cho em hỏi nếu mà trên cùng một bản ỉvẽ có tỉ lệ đứng là 1/50 và tỉ lệ ngang 1/10000 thì mình xử lí sao dậy các bác,mong hồi âm
#112 pallo
pallo
Đã gửi 06 April 2009 - 02:02 AM
đơn giản
cùng 1 kkhung bản vẽ 1 chom dim 1/10000 làm chuẩn vào bản Dimension Style Manager>modify> sau ki chỉnh lines and arrows(100) và text(200) ok rồi
thì chọn tab Fit để User overall scale of là 100, còn tab Primany Units > scale factor mặc định là 1.0
D1-10000 thì để đo các hình vẽ ( hình A) ở khung 1/10000, nó có text in ra cao 2mm
vẫn ở trong khung 1/10000 các hình khác ở 1/50 ( hình :cry: thì sẽ phải scale hình B lên 10000:50 là 200 lần
vào bảng Dimension Style Manager chọn dim D1-10000 vừa tạo > new> đổi style name D1-50>continue tab lines and arrows,text,Fit để nguyên
chỉnh mỗi tab Primany Units > scale factor là 50:10000 = 1/200 = 0.005 rồi ok chọn dim D1-50 > set current .
rồi dùng D1-50 dóng vào cái hình B vừa scale
so sánh 2 dim đều in ra có chữ cao 2mm
nếu chưa rõ thì hình B sau khi sclae 200 lần dùng dim D1-50 đo, sao đó chọn dim D-10000 đo sẽ biết kế quả và hiểu nguyên nhân
còn nếu chưa hiểu đưọc thì reply lại cho tôi
#113 haanh
haanh
  • 2897 Bài viết
Điểm đánh giá: 1563 (rất tốt)
Đã gửi 06 April 2009 - 09:46 AM
Một vấn đề mà người vẽ AutoCAD thường xuyên gặp phải là làm sao để vẽ một bản vẽ có cả tỷ lệ 1/10 lẫn 1/25, 1/50, 1/100...?
Mỗi người sẽ quen và phù hợp với một cách vẽ. Nhưng tựu trung lại có 1 số cách cơ bản:
1. Scale hình vẽ, chuyển dimlfac.
2. Đánh dim trong paper space.
3. Vẽ hình đúng tỷ lệ rồi block lại và scale lên trước khi cho vào khung.
Mọi người có ai có cách vẽ khác không?
cách này rất tiện, tiện về tỉ lệ, dim text bằng nhau ... các bạn học cà tìm hiểu cách làm việc trên lAYOUT, tôi đã làm việc trên layout và rất hiệu quả trong việc xử lí tỉ lệ, DIM TEXt tuyệt đối bằng nhau, bản vẽ rất đẹp và thoáng ... nói chung là rất hay.
Nhưng nhược điểm thì lại rất nhiều, cái mà hay vướng mắc nhất là hatch ... noóihcvung là rất nhiều vấn đề ... nhưng về mặt tích cực thì nhiều lắm
Tôi thường dùng cách của Hoành, tạo các block rồi scale. Tạo 1 dim chuẩn, chẳng hạn dim100 cho tỉ lệ 1/100, rồi các chi tiết sẽ có dim tương ứng, chẳng hạn dim50 cho tỉ lệ 1/50. Chỉ cần thay đổi dim overall scale cho dim mới này từ dim100 chuẩn, tất cả các dim khi in ra sẽ bằng nhau chằn chặn.
ưu điểm: không phải dùng layout khi dùng máy ở nhà(máy lởm)
Nhược điểm: sẽ phải thay đổi tỉ lệ hatch, tốt nhất là scale block rồi mới hatch. Và khi muốn chỉnh sửa ở block này thì hơi bị chán, phải edit block, và dim lại. Nói túm lại là nông dân:D
Theo em thì cứ vẽ tỷ lệ 1:1 dùng cách của bác Hoành là đỡ nhầm lẫn vì scale block chứ ko scale hình vẽ , nếu bản vẽ cần in tỷ lệ thu nhỏ thì scale khung tên cho phù hợp
#114 Trựcđâu!
Trựcđâu!
Đã gửi 06 April 2009 - 01:41 PM
đơn giản
vậy mà đơn giản hả ?
viết cho dài dòng rốt cuộc chỉ là dùng 2 cái Dim-style khác nhau mà thôi...
#115 philong3112
philong3112
Đã gửi 09 April 2009 - 05:33 PM
đơn giản
vẫn ở trong khung 1/10000 các hình khác ở 1/50 ( hình :cheers: thì sẽ phải scale hình B lên 10000:50 là 200 lần
dúng là em chưa hiểu bác ơi.
em dang muôn vẽ cái trắc dọc dó mà,em làm theo cách là tỷ lệ 1/50 thi em tính toán thông số xong roi chọn scale factor là 50 và 10 cho tỷ lệ 1/10000.không biết cách làm này có dúng ko bác
#116 trung_dang
trung_dang
  • 13 Bài viết
Đã gửi 09 April 2009 - 08:14 PM
Theo tôi bạn cứ vẽ theo 1 tỉ lệ nhất định (giả sử 1/10000 chẳng hạn) cả về chiều đứng lẫn chiều ngang. Sau đó bạn block lại rồi insert block theo chiều có tỉ lệ 1/50 lúc đó tỉ lệ scale sẽ là 10000:50=200
TB: theo tôi được biết thông thường trắc dọc làm gì có tỉ lệ này, thường thì tỉ lệ đứng gấp 10 lần tỉ lệ ngang
#117 philong3112
philong3112
Đã gửi 11 April 2009 - 03:41 PM
block va insert block la thế nào bác nhỉ,mà bản vẽ em đâu có làm block nào đâu,hehe,mong bac chỉ bảo
#118 tuanvu
tuanvu
Đã gửi 11 April 2009 - 05:06 PM
có thể chỉ mình cách vẽ rtrên layout là như thế nào không?mìng thường vẽ ròi scale ko ah nghe bác nói hay qua mà minh chưa từng dùng bao giờ không biết có khó không bác chỉ giúp mình nha> cam ơn nhiều.mail mình là :btvnm@yahoo.com
#119 levanduy
levanduy
  • 176 Bài viết
Điểm đánh giá: 73 (tàm tạm)
Đã gửi 12 April 2009 - 02:06 PM
Trước mình cũng có thắc mắc như bạn nhưng nay mình đã sử dụng layout thành thạo rồi.Bí quyết đơn giản là cứ search trên diễn đàn là có tất cả những gì mình cần.Bản vẽ có nhiều tỉ lệ dùng layout khiến công việc trở lên nhẹ nhàng rất nhiều.Lúc đầu đọc và học cũng nản nhưng sẽ biết nhanh thôi.Cố lên !
#120 haanh
haanh
  • 2897 Bài viết
Đã gửi 12 April 2009 - 02:15 PM
Em rất ấn tượng với bài viết của bác:"Bí quyết đơn giản là cứ search trên diễn đàn là có tất cả những gì mình cần"
Nếu có kinh nghiệm gì hay bác cứ Shade cho pà kon biết . Cám ơn bác nhiều!
he he he
chưa có bao giờ đẹp như ....trưa nay...
