Khác biệt khi dùng command va dùng lisp
7 replies to this topic
#1 tchinh371
tchinh371
  • 13 Bài viết
Đã gửi 04 August 2008 - 09:31 PM
Tình hình là em có tạo mấy lệnh tắt trong líp để dể sử dụng ở các máy khác. Nhưng nó lại có sự khác biệt mà em không hiểu vì sao? Mong các Bác cao thủ chỉ dẫn giúp em với.
Trường hợp 1: Em dùng lệnh " (defun C:c() (command "copy")(princ)) " để thay thế copy. Nhưng lệnh líp này lại không có chức năng copy multiple được, muốn copy nhiều thì phải chọn lại. Trong khi đó em đánh lệnh "copy" trong command thì lại không sao cà?????
Command: copy
Select objects: Specify opposite corner: 126 found
Select objects:
Current settings: Copy mode = Multiple
Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>: Specify second point
or <use first point as displacement>:
Specify second point or [Exit/Undo] <Exit>:
Command: c copy
Select objects:
Specify base point or [Displacement/Multiple] <Displacement>: Specify second
point or <use first point as displacement>:
Tương tự, khi em đánh lệnh trong command "dimstyle" thì nó hiện ra hộp thọai. Nhưng khi dùng lệnh (defun C:dd() (command "dimstyle")(princ)) thì cad lại báo kiểu khác chứ không ra hộp thọai! Sao kỳ vậy???
Command: dd dimstyle
Current dimension style: Copy(2) of TL1-200 Annotative: No
Enter a dimension style option
[ANnotative/Save/Restore/STatus/Variables/Apply/?] <Restore>: Enter a dimension
style option
[ANnotative/Save/Restore/STatus/Variables/Apply/?] <Restore>: *Cancel*
""AutoCAD đã có công tạo LISP, chúng ta hãy cùng nhau phát triển LISP"
#2 duy782006
  • 2163 Bài viết
Điểm đánh giá: 1372 (rất tốt)
Đã gửi 05 August 2008 - 07:12 AM
Command: copy
Select objects:
Command: c copy
Select objects:
style option
(DEFUN C:cn () (Prompt "\nChon doi tuong copy") (Setq doituongcopy (Ssget))(command ".copy" doituongcopy "" "m") (princ))
Đoạn lisp trên giải quyết cái copy của bạn. Còn cái vụ lisp không hiển thị hộp thoại là vì .... không biết diển giải ra sao nửa. Nói chung là lisp không gọi được hộp thoại của cad.
#3 phamtuan
phamtuan
    biết lệnh scale
  • 145 Bài viết
Điểm đánh giá: 222 (khá)
Đã gửi 05 August 2008 - 09:09 AM
Tui cũng không giỏi về Lisp lắm, nhưng rõ ràng là trong commandline của bạn thiếu dialog box (hộp thoại), vậy làm sao mà có hộp thoại, ông phải làm riêng một cái dialog rồi nhúng vào chứ.
#4 vndesperados
vndesperados
    biết lệnh xref
  • 547 Bài viết
Điểm đánh giá: 253 (khá)
Đã gửi 05 August 2008 - 09:35 AM
Lâu lắm không viết LISP, nhưng mà hình như là muốn hiện được dialog thì chỉ dùng lệnh CAD thuần thôi, dừng có thêm '.' hoặc '_' trước lệnh và không dùng cả (princ) sau lệnh
#5 duy782006
  • 2163 Bài viết
Đã gửi 05 August 2008 - 10:14 AM
-Bạn hiểu không đúng câu hỏi của người ta.
-Bạn cũng hiểu không đúng câu trả lời của mình.
*Bạn nên hiểu rỏ vấn đề.
#6 duy782006
  • 2163 Bài viết
Đã gửi 05 August 2008 - 10:17 AM
-Theo bác Nguyenhoanh thì gọi hộp thoại của cad từ lisp là không thể.
-Từ trước giờ mình cũng toàn thất bại trong việc này.
*Chỉ duy nhất gọi hộp thoại chọn màu là được như sau:
(princ "\nChon mau lop :")(setq m (acad_colordlg 7))
#7 jindo07
jindo07
  • 42 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 05 August 2008 - 10:23 AM
đôi khi em dùng lệnh mà cũng ko ra hộp thoại,toàn là hỏi ở dòng command thôi(mặc dù ko có'-' trước lệnh)!em ko hiểu tại sao!nhưng em đoán là cái này có biến nào đó để chỉnh tùy từng lệnh thỳ phải?ko být sao mong các anh chỉ giáo thêm ạ
#8 vndesperados
vndesperados
    biết lệnh xref
  • 547 Bài viết
Đã gửi 05 August 2008 - 10:38 AM
Ra được đó bạn ạh. Tôi đã từng nhiều lần gọi lệnh mà cứ bị ra dialog, sau đó phát hiện ra là nếu thêm '.' hoặc '_' thì sẽ không bị.
open-file-dialog - lênh này cũng mở dialog nè
Vậy nên cái duy nhất của bạn chưa chính xác đâu
