Cần help convert text - Mtext
12 replies to this topic
#1 calendar08
calendar08
  • 40 Bài viết
Đã gửi 26 July 2011 - 01:29 PM
Như các bạn đã biết ở tiêu đề trên, mình cần chuyển số lượng nhiều Text -> Mtext
Yêu cầu:
1. Vị trí không thay đổi
2. Các hướng quay của text không bị quay đi sau khi chuyển.
3. Làm 1 phát ăn ngay với nhiều text ^^
Mình thử qua TXT2MTEXT trong express mà ko ăn thua.
Nhờ các bác chỉ cách, hay bác nào giúp lisp thì tuyệt quá.:)
Mình đang cần gấp.
Rất cảm ơn sự trợ giúp của mọi người.
#2 calendar08
calendar08
  • 40 Bài viết
Đã gửi 26 July 2011 - 02:10 PM
Ai cứu với :((
#3 phamthanhbinh
Đã gửi 26 July 2011 - 02:17 PM
Yêu cầu:
Mình đang cần gấp.
Có phải bạn muốn cái này không??? Nó cũng sử dụng txt2mtxt của express tools đấy. Tuy nhiên cách dùng hơi khác mà thôi.
(defun c:t2m (/ slt txt )
(command "undo" "be")
(alert "\n Hay chon cac text can chuyen thanh mtext")
(setq slt (acet-ss-to-list (ssget (list (cons 0 "text")))))
(foreach txt slt
(command "txt2mtxt" txt "")
(command "undo" "e")
Hề hề hề, nếu bạn thấy chưa ưng thì hãy post rõ cái chỗ chưa ưng lên nhé.
Chúc bạn vui.
#4 calendar08
calendar08
  • 40 Bài viết
Đã gửi 26 July 2011 - 02:37 PM
Hề hề hề,Có phải bạn muốn cái này không??? Nó cũng sử dụng txt2mtxt của express tools đấy. Tuy nhiên cách dùng hơi khác mà thôi.
(defun c:t2m (/ slt txt )(vl-load-com)(command "undo" "be")(alert "\n Hay chon cac text can chuyen thanh mtext")(setq slt (acet-ss-to-list (ssget (list (cons 0 "text")))))(foreach txt slt(command "txt2mtxt" txt ""))(command "undo" "e")(princ))
Hề hề hề, nếu bạn thấy chưa ưng thì hãy post rõ cái chỗ chưa ưng lên nhé.Chúc bạn vui.
Thanks bạn nhìu nha. Dưới là vấn đề nè.
Đây là nguyên bản trc khi dùng lisp của bạn
Và đây là sau khi dùng lisp
Mình cần là sau khi dùng lisp các text được chuyển giữ đc vị trí như ở hình 1.
Thanks bạn rất nhiều:)
#5 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 28 July 2011 - 11:19 PM
Có lẽ cái này bạn dùng tạm được. Srr vì code không chính thống nên để trong VLX :P
Lệnh : t2mt
Text to Mtext
#6 vantuan18nd
vantuan18nd
  • 83 Bài viết
Đã gửi 29 March 2014 - 09:57 AM
Giúp mình chuyển toàn bộ Mtext thành Text với
Mình dùng lisp mà nó cứ báo giá trị bạn chọn không phải là số thôi. hic
#7 Doan Van Ha
  • 5468 Bài viết
Đã gửi 29 March 2014 - 10:00 AM
MTEXT thành TEXT: dùng lệnh X.
#8 vantuan18nd
vantuan18nd
  • 83 Bài viết
Đã gửi 29 March 2014 - 10:18 AM
Còn cách nào khác không ah. cái này thì em biết rồi, nhưng khi X ra thì các đường pline nó lại biến hết thành line, em không muốn thế
#9 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 29 March 2014 - 04:44 PM
Chỉ chọn Mtext thôi, sao lại dính Pline vào ^^
#10 vantuan18nd
vantuan18nd
  • 83 Bài viết
Đã gửi 29 March 2014 - 09:11 PM
Tại bản vẽ nhiều số : Không thể chọn từng Mtext được; buộc phải chọn toàn bộ đối tượng trong bản vẽ; Với lại bản vẽ của em nó bị khóa layer kiểu gì ý, khi chọn layoff hay layiso thì tnos chỉ tối đi thôi chứ không ẩn đi
#11 Doan Van Ha
  • 5468 Bài viết
Đã gửi 29 March 2014 - 09:51 PM
Quá chán!
#12 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 692 (tốt)
Đã gửi 29 March 2014 - 09:53 PM
Lại dùng lệnh Pe để convert tất cả các Line thành Pline
Command: pe PEDIT Select polyline or [Multiple]: m
Select objects: Specify opposite corner: 17 found
Select objects:
Convert Lines and Arcs to polylines [Yes/No]? <Y>
Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: j
Join Type = Extend
Enter fuzz distance or [Jointype] <0.0000>:
14 segments added to 3 polylines
#13 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 30 March 2014 - 08:14 AM
Quá chán!
(y)
