làm sao để chuyển đổi đường Spline thành Pline
35 replies to this topic
#21 conan3134
conan3134
Đã gửi 22 February 2012 - 12:26 PM
1). Muốn chuyển elip sang lwpolyline bạn phải chuyển elip sang spline, sau đó chuyển từ spline sang lwpolyline bằng lisp ở trên. Riêng chuyển từ elip sang spline thì bạn xem trang đố vui số 11 sẽ có.
2). Tuy nhiên xem trên bản vẽ thì thấy hình của bạn không ăn nhập gì với câu hỏi của bạn, vì nó có tới hàng trăm đối tượng. Vậy cần phải nối chúng lại đã.
1, mình cũng đang đau đầu vì các đối tượng không liên tục đây, bây h mà nối thủ công thì khá lâu, bạn có cách nào không
2, Không ăn nhập là sao, các Lisp đưa lên đều thấy nói là chuyển các đối tượng (kể cả elip, spline...) thành polyline đó thôi?
#22 Doan Van Ha
  • 5555 Bài viết
Đã gửi 22 February 2012 - 01:52 PM
1). Trên CV có nhiều lisp chuyển về pline. Riêng của tác giả SSG (chắc bạn đang dùng nó) thì chuyển được cả elip về pline nên không cần bước chuyển từ elip về spline như tôi đã nói.
2). Trong hình vẽ của bạn: các đối tượng đã chuyển về pline xong rồi. Vấn đề còn lại mà có lẽ bạn chưa nhận ra, đó là có rất nhiều pline trên hình. Bạn phải dùng lệnh PEDIT để nối chúng lại là xong.
P/S (14h47-22/2/12):
Tôi đã thử chạy lisp của ssg thì quả thực nó không thể chuyển Elip sang Pline được (có lẽ file của bạn xuất từ 1 phần mềm nào đó mà lisp không hiểu?). Có cách khác: với các Elip bạn dùng lisp dưới đây để chuyển.
Sau khi chuyển xong sang Pline hết, bạn dùng Pedit để nối theo từng cụm, cũng nhanh thôi.
Tại sao phải nối theo từng cụm? Tôi đã thử chọn tất cả đối tượng để nối bằng Pedit thì nó "chẳng làm gì cả". Nhưng nếu phân ra từng cụm nhỏ và xử lý trong từng cụm thì nó nối vô tư. Tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng thực tế trên bản vẽ của bạn là vậy (hình trên bản vẽ của bạn chỉ cần phân ra 3 cụm ở 3 góc là được).
Bạn thử xem sao nhé!
#23 conan3134
conan3134
Đã gửi 22 February 2012 - 02:50 PM
1. Mình đã down vài lisp của vài tác giả ( kể cả SSG) để chuyển các đối tượng sang polyline nhưng không được nên mới up lên để hỏi?
2. bạn xem chưa kỹ hình vẽ của mình đã nói, riêng phần mình trích ra đã có rất nhiều đối tượng không phải polyline ( hình tròn bên trong, 2 đoạn nằm phía trên) chưa kể trong hình chính. pedit thì tôi biết n cần phải chuyển về Polyline trước đã bạn thân mến ah!!!
#24 Doan Van Ha
  • 5555 Bài viết
Đã gửi 22 February 2012 - 03:05 PM
Lisp chuyển Elip về Pline đây bạn (tôi đi mót). Bạn chú ý trở lại bài viết trên xem thêm vì tôi vừa P/S xong.
(defun EllipseToPolyline (el / cl norm cen elv pt0 pt1 pt2 pt3 pt4 ac0
ac4 a04 a02 a24 bsc0 bsc2 bsc3 bsc4 plst blst spt spa
fspa srat ept epa fepa erat n
(setq cl (= (ang<2pi (vla-get-StartAngle el))
(ang<2pi (vla-get-EndAngle el)))
norm (vlax-get el 'Normal)
cen (trans (vlax-get el 'Center) 0 norm)
elv (caddr cen)
cen (3dTo2dPt cen)
pt0 (mapcar '+ (trans (vlax-get el 'MajorAxis) 0 norm) cen)
ac0 (angle cen pt0)
pt4 (mapcar '+ cen (trans (vlax-get el 'MinorAxis) 0 norm))
pt2 (3dTo2dPt (trans (vlax-curve-getPointAtparam el (/ pi 4.)) 0 norm))
ac4 (angle cen pt4)
a04 (angle pt0 pt4)
a02 (angle pt0 pt2)
a24 (angle pt2 pt4)
bsc0 (/ (ang<2pi (- a02 ac4)) 2.)
bsc2 (/ (ang<2pi (- a04 a02)) 2.)
bsc3 (/ (ang<2pi (- a24 a04)) 2.)
bsc4 (/ (ang<2pi (- (+ ac0 pi) a24)) 2.)
pt1 (inters pt0
(polar pt0 (+ ac0 (/ pi 2.) bsc0) 1.)
pt2
(polar pt2 (+ a02 bsc2) 1.)
nil
pt3 (inters pt2
(polar pt2 (+ a04 bsc3) 1.)
pt4
(polar pt4 (+ a24 bsc4) 1.)
nil
plst (list pt4 pt3 pt2 pt1 pt0)
blst (mapcar '(lambda (B) (tan (/ b 2.)))
(list bsc4 bsc3 bsc2 bsc0)
(foreach b blst
(setq blst (cons b blst))
(foreach b blst
(foreach p (cdr plst)
(setq ang (angle cen p)
plst (cons
(polar cen (+ ang (* 2 (- ac4 ang))) (distance cen p))
plst
plst (cons
(polar cen (+ ang (* 2 (- ac0 ang))) (distance cen p))
plst
(setq pl
(vlax-invoke
(vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
'AddLightWeightPolyline
(apply 'append
(setq plst
(reverse (if cl
(cdr plst)
plst
(vlax-put pl 'Normal norm)
(vla-put-Elevation pl elv)
(mapcar '(lambda (i v) (vla-SetBulge pl i v))
'(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16)
blst
(if cl
(vla-put-Closed pl :vlax-true)
(setq spt (vlax-curve-getClosestPointTo pl (vlax-get el 'Startpoint))
spa (vlax-curve-getParamAtPoint pl spt)
fspa (fix spa)
ept (vlax-curve-getClosestPointTo pl (vlax-get el 'Endpoint))
epa (vlax-curve-getParamAtPoint pl ept)
fepa (fix epa)
n 0
((equal spt (trans pt0 norm 0) 1e-9)
(if (= epa fepa)
(setq plst (sublist plst 0 (1+ fepa))
blst (sublist blst 0 (1+ fepa))
(setq erat (/ (- (vlax-curve-getDistAtParam pl epa)
(vlax-curve-getDistAtParam pl fepa)
(- (vlax-curve-getDistAtParam pl (rem (1+ fepa) 17))
plst (append (sublist plst 0 (1+ fepa))
(list (3dTo2dPt (trans ept 0 norm)))
blst (append (sublist blst 0 (1+ fepa))
(list (k*bulge (nth fepa blst) erat))
((equal ept (trans pt0 norm 0) 1e-9)
(if (= spa fspa)
(setq plst (sublist plst fspa nil)
blst (sublist blst fspa nil)
(setq srat (/ (- (vlax-curve-getDistAtParam pl (rem (1+ fspa) 17))
(vlax-curve-getDistAtParam pl spa)
(vlax-curve-getDistAtParam pl fspa)
plst (cons (3dTo2dPt (trans spt 0 norm))
(sublist plst (1+ fspa) nil)
blst (cons (k*bulge (nth fspa blst) srat)
(sublist blst (1+ fspa) nil)
(T
(if (< epa spa)
(setq plst (append
(if (= spa fspa)
(cdr (sublist plst 0 (1+ fepa)))
(if (/= epa fepa)
blst (append
(if (= spa fspa)
(cons
(sublist blst 0 fepa)
(if (= epa fepa)
(list (nth fepa blst))
(setq plst (append
(if (= spa fspa)
(sublist plst fspa (1+ (- fepa fspa)))
(sublist plst (1+ fspa) (- fepa fspa))
blst (append
(if (= spa fspa)
(sublist blst fspa (- fepa fspa))
(cons
(sublist blst (1+ fspa) (- fepa fspa))
(if (= epa fepa)
(vlax-put pl 'Coordinates (apply 'append plst))
(foreach b blst
(vla-SetBulge pl n B)
(setq n (1+ n))
pl
;; Ang<2pi
;; Returns the angle expression betweem 0 and 2*pi
(defun ang<2pi (ang)
(if (and (<= 0 ang) (< ang (* 2 pi)))
ang
(ang<2pi (rem (+ ang (* 2 pi)) (* 2 pi)))
;; 3dTo2dPt
;; Returns the 2d point (x y) of a 3d point (x y z)
(defun 3dTo2dPt (pt) (list (car pt) (cadr pt)))
;; Tan
;; Returns the angle tangent
(defun tan (a) (/ (sin a) (cos a)))
;; SUBLIST
;; Returns a sub list
;; Arguments
;; lst : a list
;; start : start index (first item = 0)
;; leng : the sub list length (number of items) or nil
(defun sublist (lst start leng / n r)
(if (or (not leng) (< (- (length lst) start) leng))
(setq leng (- (length lst) start))
(setq n (+ start leng))
(while (< start n)
(setq r (cons (nth (setq n (1- n)) lst) r))
;; K*BULGE
;; Returns the proportinal bulge to the r&#233;f&#233;rence bulge
;; Arguments :
;; b : the bulge
;; k : the proportion ratio (between angles or arcs length)
(defun k*bulge (b k / a)
(setq a (atan B))
(/ (sin (* k a)) (cos (* k a)))
;And two commands:
;EL2PL to transform selected ellipses into polylines
;PELL to draw an 'elliptical polyline' on the fly.
;; EL2PL
;; Converts ellipses and elliptcal arcs into polylines
(defun c:el2pl (/ *error* fra acdoc ss)
(defun *error* (msg)
(if (and (/= msg "Fonction annul&#233;e")
(/= msg "Function cancelled")
(princ (strcat (if (= "FRA" (getvar 'locale))
"\nErreur: "
"\Error: "
msg
(vla-endUndoMark acdoc)
(setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
(if (ssget '((0 . "ELLIPSE")))
(vla-StartUndoMark acdoc)
(vlax-for e (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet acdoc))
(EllipseToPolyline e)
(vla-delete e)
(vla-delete ss)
(vla-EndUndoMark acdoc)
;; PELL
;; Draws an ellipse or an elliptical arc approximation (polyline) on the fly
(defun c:pell (/ *error* ec pe old ent)
(if (and msg
"\nErreur: "
"\Error: "
msg
(setvar 'cmdecho ec)
(setvar 'pellipse pe)
(setq ec (getvar 'cmdecho)
pe (getvar 'pellipse)
old (entlast)
(setvar 'cmdecho 1)
(setvar 'pellipse 0)
(command "_.ellipse")
(while (/= 0 (getvar 'cmdactive))
(command pause)
(if (not (eq old (setq ent (entlast))))
(EllipseToPolyline (vlax-ename->vla-object ent))
(entdel ent)
(*error* nil)
#25 conan3134
conan3134
Đã gửi 22 February 2012 - 03:23 PM
Okie tks. Cái lisp này đã chuyển đc Elip to Polyline nhưng sao bạn không viết chương trình cho Lisp chuyển được tất cả các đối tượng như arc, spline, elip... thành Polyline, như thế có phải tiện hơn không?
#26 Chiron
Chiron
    biết dimradius
  • 313 Bài viết
Điểm đánh giá: 91 (tàm tạm)
Đã gửi 22 February 2012 - 04:30 PM
Lệnh pe cũng chuyển Spline thành polyline được, mình không biết AutoCAD hỗ trợ từ version nào nhưng CAD 2010 đã có.
#27 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Điểm đánh giá: 150 (tàm tạm)
Đã gửi 22 February 2012 - 09:42 PM
Câu hỏi của bạn đã có câu trả lời trên trang 1 : Chắc chắn có từ AutoCAD2007
Bạn dùng lệnh FLATTEN nhé
Còn một cách nữa không cần phải nhớ lệnh FLATTEN:
Nhấp đúp chuột >> tiếp tục chuột phải >>> sẽ hiện ra bảng sau:
Command: _splinedit
Enter an option [Close/Join/Fit data/Edit vertex/convert to
Polyline/Reverse/Undo/eXit] <eXit>: P
Specify a precision <10>:
#28 DPSurvey2.8
DPSurvey2.8
Đã gửi 03 December 2012 - 09:54 PM
Cảm ơn Bác tranchan nhé. Đúng cái Lisp em đang cần
#29 LoveLisp
LoveLisp
    biết lệnh extend
  • 199 Bài viết
Điểm đánh giá: 20 (tàm tạm)
Đã gửi 04 December 2012 - 08:45 AM
Lệnh SplineEdit, tùy chọn convert to Polyline yêu cầu nhập precision (nghĩa là độ chính xác) mà không phải là khoảng chia. Mọi người có ai hiểu 'độ chính xác' này là gì không? Mình đã kiểm tra, sau khi convert xong thì Polyline có độ dài các phân đoạn không bằng nhau, góc giữa các phân đoạn cũng khác nhau.
Các bác xem hình ở bên dưới nhé!
#30 LoveLisp
LoveLisp
    biết lệnh extend
  • 199 Bài viết
Đã gửi 04 December 2012 - 08:55 AM
#31 ht.thichvobien
ht.thichvobien
  • 13 Bài viết
Đã gửi 17 April 2013 - 02:07 PM
e thấy lisp sau cũng hay.!
#32 hieunv98
hieunv98
Đã gửi 07 October 2013 - 08:53 PM
mình cài cái code về rồi mà sao đánh lênh s2p không đc vậy ???
#33 trungputin2003
trungputin2003
  • 24 Bài viết
Đã gửi 28 July 2014 - 11:44 PM
Sao của em nó không có cái convert ấy nhỉ
Regenerating model.
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
AutoCAD menu utilities loaded.
Command: l LINE Specify first point:
Specify next point or [Undo]:
Command:  LINE Specify first point:
Specify next point or [Undo]: *Cancel*
Command:
Command: *Cancel*
Command: Specify opposite corner:
Command:
Command: *Cancel*
Command: overkill
Initializing...
Select objects: 1 found
Select objects:
Command:
Command: *Cancel*
Command:
Command:
Command: _plot
Specify window for printing
Specify first corner: Specify opposite corner:
Automatic save to C:\Users\TRUNGP~1\AppData\Local\Temp\Drawing1_1_1_0041.sv$ ...
Command:
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: spl SPLINE
Specify first point or [Object]:
Specify next point:
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>:
Specify start tangent:
Specify end tangent:
Command:
SPLINE
Specify first point or [Object]: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: s*Cancel*
Command: ap APPLOAD wp_pw.lsp successfully loaded.
Command:
Command:
Command: wp
         Chon doi tuong can thay doi do day (Width) !
Select objects:
Do rong polyline <0.05>: 1
Object selected is not a polyline
Invalid window specification.
; error: Function cancelled
Specify first corner: Specify opposite corner: Select polyline or [Multiple]:
Select polyline or [Multiple]: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: wp
Select objects:
Do rong polyline <1.0>:
Specify first corner: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command:
Command: *Cancel*
Command: pl PLINE
Specify start point:
Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: *Cancel*
Command: wp
Select objects:
Unknown command "W".  Press F1 for help.
1.000000
Unknown command "WP".  Press F1 for help.
Command:
Command:
Command:
Command: _properties
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: wp
Select objects:
Do rong polyline <1.0>: 10
10.000000
Command:
Command: *Cancel*
Command: pe PEDIT Select polyline or [Multiple]: m
Select objects:
No valid objects selected.
Select polyline or [Multiple]:  Select polyline or [Multiple]: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command:
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command:
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command:
Command:
Command:
Command: _splinedit
Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command:
Command:
Command:
Command: _copy 1 found
Specify base point or [Displacement] <Displacement>: *Cancel*
Command: *Cancel*
Command:
Command: *Cancel*
Command:
Command:
Command:
Command: _splinedit
Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]: M
Specify new location or [Next/Previous/Select point/eXit] <N>: *Cancel*
Command:
Command:
Command:
Command: _splinedit
Command:
Command:
Command:
Command: _splinedit
Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]: R
Enter a refine option [Add control point/Elevate order/Weight/eXit] <eXit>: w
Spline is not rational. Will make it so.
Enter new weight (current = 1.0000) or [Next/Previous/Select point/eXit] <N>:
100
Enter new weight (current = 100.0000) or [Next/Previous/Select point/eXit] <N>:
1000
Enter new weight (current = 1000.0000) or [Next/Previous/Select point/eXit] <N>:
Enter new weight (current = 1.0000) or [Next/Previous/Select point/eXit] <P>:
*Cancel*
Command: *Cancel*
Command:
Command: *Cancel*
Command:
Command:
Command:
Command:
Command: _splinedit
*Cancel*
Command: *Cancel*
Command: splinedit
Select spline:
Command:
SPLINEDIT
Select spline:
Command:
SPLINEDIT
Select spline:
Command:
SPLINEDIT
Select spline:
Command:
SPLINEDIT
Select spline:
Command:
SPLINEDIT
Select spline:
#34 hieutran2002
hieutran2002
Đã gửi 08 August 2014 - 09:41 PM
mình cũng đang vướng phải chuyện này ,mong các bác giúp đỡ
#35 tuhaitam
tuhaitam
Đã gửi 23 February 2016 - 04:20 PM
các bác giúp em cái này với , em không biết tạo chủ đề mới trên Diển đàn nên mượn bài biết này mong các bác giúp đỡ !
em muốn nhờ các bác viết giúp em cái lisp chuyển : polyline,elip,spline,cyrcle,lwpolyline sang ARC
Vì em có các hoa văn cánh cửa chạy CNC mà nó toàn là đối tượng spline với elip phần mềm lập trình lệnh cho  CNC nó không hiểu nên không chạy được , mà sử dung lisp C2P ở trên chuyển về polyline thì khi explode nó thành nhiều đường line nhỏ , khi phầm mềm lập trình lệnh chuyển qua lệnh cho CNC thì nó dài như cái truyện tiểu thuyết vậy , nặng quá bộ nhớ CNC không chứa hết được mà làm thủ công vẽ ARC và line  lại quá mất thời gian mà số lượng hoa văn thì nhiều nhìn hoa hết cả mắt mong các bác viết giúp em cái lisp
#36 IDIOM
IDIOM
Đã gửi 30 June 2016 - 05:10 PM
"các bác giúp em cái này với , em không biết tạo chủ đề mới trên Diển đàn nên mượn bài biết này mong các bác giúp đỡ !
Vì em có các hoa văn cánh cửa chạy CNC mà nó toàn là đối tượng spline với elip phần mềm lập trình lệnh cho  CNC nó không hiểu nên không chạy được , mà sử dung lisp C2P ở trên chuyển về polyline thì khi explode nó thành nhiều đường line nhỏ , khi phầm mềm lập trình lệnh chuyển qua lệnh cho CNC thì nó dài như cái truyện tiểu thuyết vậy , nặng quá bộ nhớ CNC không chứa hết được mà làm thủ công vẽ ARC và line  lại quá mất thời gian mà số lượng hoa văn thì nhiều nhìn hoa hết cả mắt mong các bác viết giúp em cái lisp"
Up cái này vì Mình cũng gặp phải trường hợp như bạn này
Có cao thủ nào ra tay giải cứu giúp vụ này với nhỉ
