Explode Blog mà giữ nguyên các đối tượng Dim, không bị nhảy
#1 leejang
leejang
    biết lệnh move
  • 120 Bài viết
Đã gửi 29 July 2011 - 07:09 AM
Thực tế khi ta vẽ thì nhiều khi phải blog đối tượng lại để scale lên để mọi đối tượng đều tăng kích thước giống nhau. Khi ta "X" ra thì các đối tựơng Dim sẽ bị về đúng kích thước theo kiểu của Dim style đó. Vậy bi h có cách nào để khi ta "X" ra thì mọi đối tượng DIM giữ nguyên size trước khi "X" mà không bị nhảy về kiểu DIMSTYLE cũ của nó ạ ?
#2 manykaty
manykaty
  • 20 Bài viết
Đã gửi 02 August 2011 - 05:19 PM
ko có cách nào đâu bạn ạ.
Tốt nhất là giữ nguyên đối tượng block của bạn, cần gì thì edit block chứ đừng dại exploer nó ra.
tham gia từ 2k8 mà ngoài vọc vạch học hỏi ra chẳng làm gì giúp cho diễn đàn cả !
#3 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 834 (rất tốt)
Đã gửi 02 August 2011 - 07:08 PM
Khi scale bock lên 2 lần, kích thước của nó cũng tăng lên 2 lần, chiều cao chữ cũng tăng lên 2 lân. Phá vỡ đối tượng, chiều cao chữ của dim sẽ trở nhỏ lại như khi chưa dim.
1)-Muốn phá vỡ block đã qua scale mà chiều cao chữ vẫn không đổi có cách làm thủ công là tạo một kiểu dim khác ví dụ kiểu dim ban đầu là K1 thì tạo một kiểu dim copy K1 thay đổi như sau:
Format > dimension style > modify > pit > Use overall scale of : tăng giá trị hiện thời lên 2 lần.
2)- Muốn giá trị kích thước của block phá vỡ sau khi đã scale lên 2 lần không thay đổi, làm như sau:
Format > dimension style > > modify > Primary Units > scale fator : giảm giá trị hiện thời xuống ½ lần.
Gió đưa cây cải về trời
#4 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 02 August 2011 - 09:07 PM
Có hai cách:
1/- Dim lại theo ý bạn.
2/- Gửi mail sang Autodesk và chờ họ phản hồi.....
#5 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Điểm đánh giá: 202 (khá)
Đã gửi 03 August 2011 - 01:14 PM
nếu bạn ko muốn tạo dim khác rồi quét những dim đã scale lại thì tùy chỉnh lại như thế này
ở đây mình vd block đã scale 2 lần (vd từ 1/100 thành 1/200)
tùy chỉnh dim scale overall (độ lớn của dim) lên 2 lần (100 -> 200)
tùy chỉnh dim scale linear (giá trị (text) của dim) xuống 2 lần (1 -> 0.5)
