không mở được bẳng command alias editor
7 replies to this topic
#1 canu_a7
canu_a7
  • 47 Bài viết
Đã gửi 29 July 2011 - 11:06 AM
mình thường dùng bảng command alias editor trong cad để thay đổi câu lệnh (vào thanh công cụ esspres chọn tôl chọn command alias editor) nhưng giờ nó lại ko hiện ra bảng ko biết có ai gặp trường hợp này chưa nhờ bắt bệnh dùm cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người
#2 vetgo
vetgo
  • 76 Bài viết
Điểm đánh giá: 17 (tàm tạm)
Đã gửi 29 July 2011 - 11:39 AM
Bạn mở theo đường dẫn C:\Documents and Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\enu\Support
Mở thẳng file acd.pgp ra sửa rồi save lại. Mở Cad lại xem thế nào
Nếu nội dung post là có ích, xin tick + để thăng hàm lên lương...
#3 oizdoi_oi
oizdoi_oi
    biết dimlinear
  • 306 Bài viết
Điểm đánh giá: 451 (tốt)
Đã gửi 29 July 2011 - 11:50 AM
reset lại cad trong option/Profiles - reset xem
hoặc cài lại riêng Express
#4 canu_a7
canu_a7
  • 47 Bài viết
Đã gửi 05 August 2011 - 10:45 AM
máy mình có rất nhiều cài đặt ban đầu giờ reset lại sợ cài lại rất mất công mình cũng thử cài lại express toll nhưng không ăn thua dù sao cũng rất cảm ơn bạn đã có ý giúp đỡ
#5 vetgo
vetgo
  • 76 Bài viết
Đã gửi 05 August 2011 - 11:16 AM
Bạn thử theo cách này mà không được à?
#6 canu_a7
canu_a7
  • 47 Bài viết
Đã gửi 05 August 2011 - 11:30 AM
mình cũng đã mở file acad.pgp nhưng mục đích mình ở đây là muốn mở bẳng command alias edit cơ vì nếu đổi lệnh qua acad.pgp thì bất tiện hơn và những lệnh ở exprees tool thì trong acad.pgp ko có.mình cũng đã reset cad cũng ko ăn thua nếu ko có pro nào bắt được bệnh thì mình nghi cad của mình bị virus rồi.cảm ơn mọi người đã giúp đỡ
#7 vetgo
vetgo
  • 76 Bài viết
Đã gửi 05 August 2011 - 11:35 AM
Bạn nhầm rồi, bản chất của Alias chính là acad.pgp đấy. Chẳng qua express nó tích hợp trên modul để cho đỡ phải mở từ cửa sổ windows mà thôi. Mình thường sửa toàn bộ lệnh tắt trong acad.pgp sau đó luu vào 1 thư mục riêng trong máy tính. Mỗi lần setup lại máy tính hoặc Autocad thì chỉ cần copy đè file acad.pgp của mình theo đường dẫn trên là ổn. Chả mất thời gian làm gì cả. Còn nếu vì thiếu lệnh của express tools thì bạn nên cài lại autocad và Modify setut tick thêm vào expresstools. Nếu vẫn không xuất hiện modul đó thì bạn gõ lệnh expresstools xem nó có hiện không nhé!
#8 canu_a7
canu_a7
  • 47 Bài viết
Đã gửi 05 August 2011 - 11:51 AM
Thank cảm ơn bạn đã chia sẻ
