Nối các line, arc, lwpolyline không chạm nhau
112 replies to this topic
#21 tienlagiay_dxt
tienlagiay_dxt
    biết lệnh trim
  • 191 Bài viết
Điểm đánh giá: 185 (tàm tạm)
Đã gửi 25 March 2008 - 10:48 PM
Bác Nguyenhoanh ơi,thật làm phiền bác quá.Sao em ko thể chuyển 3D poline sang Lwpoline được nhỉ?Bác thử mở file cad của em ra rồi chuyển,sau đó pedit thử 1 đường xem có được không nha! Cảm ơn bác rất nhiều.
Mình đã convert sang 2D Polyline cho bạn đây, http://www.cadviet.c...es/3D_to_2D.dwg
Chúc vui
Giúp bác Hoành 1 chút, nhiều người nhờ bác quá <_<
#22 thanhgam2003
thanhgam2003
  • 55 Bài viết
Đã gửi 09 April 2008 - 03:53 PM
anh Hoanh oi, anh giup em trong truong hop nay voi. Em ko the nao join 3 hoac 2 line co chung 1 diem nay thanh 1 polyline duoc. Ma du lieu em co khoang 80.000 doi tuong can phai join lai. Em dang dung cad 2004
du lieu em upload o dia chỉ
http://www.cadviet.com/upfiles/guicad_2.dwg
#23 tienlagiay_dxt
tienlagiay_dxt
    biết lệnh trim
  • 191 Bài viết
Đã gửi 09 April 2008 - 10:46 PM
<a href="http://www.cadviet.com/upfiles/guicad_2.dwg" target="_blank">http://www.cadviet.com/upfiles/guicad_2.dwg</a>
file của bạn hình như lỗi, mình ko thấy line nào cả
#24 thanhgam2003
thanhgam2003
  • 55 Bài viết
Đã gửi 10 April 2008 - 09:57 AM
em upload lai file, anh coi lai giup em nhe.
http://www.cadviet.c.../guicad_2_1.dwg
#25 thanhgam2003
thanhgam2003
  • 55 Bài viết
Đã gửi 12 April 2008 - 08:10 AM
http://www.cadviet.com/upfiles/guicad_2_1.dwg
Anh chi nao biet giup em nhanh voi?
#26 cavang234
cavang234
  • 22 Bài viết
Điểm đánh giá: 16 (tàm tạm)
Đã gửi 12 April 2008 - 06:13 PM
em gõ lệnh PE xong thì nó không hiện lên dòng lệnh cho mình chọn multiple mà hiện dòng lệnh cho mình chọn Join luôn.làm sao để khắc phục hả anh?thank anh!
#27 thanhgam2003
thanhgam2003
  • 55 Bài viết
Đã gửi 16 April 2008 - 08:36 AM
hix, van chua co ai giup minh sao?
#28 cavang234
cavang234
  • 22 Bài viết
Đã gửi 21 April 2008 - 11:12 PM
em có thấy line nào đâu?cả 2 file đều toàn mũi tên không hà!
#29 thanhgam2003
thanhgam2003
  • 55 Bài viết
Đã gửi 23 April 2008 - 09:37 AM
Thì ý của mình là nối các line (or polyline ) với nhau tao. mỗi mũi tên đó là 1 polyline duy nhất mà
#30 batrau
batrau
Đã gửi 23 April 2008 - 03:18 PM
là khoảng cách max từ 2 điểm mà bạn muốn nó chập với nhau.
Bạn đừng gõ là 5, trong trường hợp của tôi, bản vẽ ở đơn vị nhỏ nên 5.0 là một giá trị vừa phải. Khi bạn vẽ bản vẽ có đơn vị lớn (vd như công trình chẳng hạn) 5.0 đơn vị là quá bé. Bạn thử nhập khoảng cách bằng cách pick điểm, pick một đoạn dài hơn khoảng hở một chút là được.
đúng cái em đang cần. hihihi thanks pro`
#31 tichuot
tichuot
  • 33 Bài viết
Đã gửi 24 May 2008 - 01:38 PM
Khi bạn muốn nối các line, arc, polyline thành 1 nhưng chúng lại không chạm nhau? Bạn dùng tham số Mutiple ngay sau khi sử dụng lệnh pline, sau đó sử dụng chức năng join:
Command: pe
PEDIT Select polyline or [Multiple]: m
Select objects: Specify opposite corner: 11 found
Select objects:
Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: j
Join Type = Extend
Enter fuzz distance or [Jointype] <8.0270>: 5.0
10 segments added to polyline
Trước khi dùng:
Sau khi dùng:
bác Hoành pro wa1,ko biết chừng nào em mới được như bác.đúng là biển học mênh mông qua1.hic
#32 ngoc84
ngoc84
  • 7 Bài viết
Đã gửi 05 July 2008 - 01:32 PM
bác hoanh ơi cho em hỏi tí nhé!! tại sao em đạng sử dụng cad 2004,em muốn nối hai đoạn thẳng cùng năng trên một đường thẳng mà khi nhập"join" vào command thi nó lại không nhận lệnh nhỉ???
:mellow:
#33 Nguyen Hoanh
  • 4108 Bài viết
Đã gửi 05 July 2008 - 01:59 PM
:mellow:
ACAD 2004 chưa có chức năng đó.
#34 anhca21
anhca21
    thành viên khai báo email ảo!
  • 24 Bài viết
Đã gửi 12 August 2008 - 04:51 PM
Có lips nào dùng cho nhanh hok anh Hoanh ui!!!
#35 tranchan
tranchan
    biết lệnh break
  • 221 Bài viết
Điểm đánh giá: 93 (tàm tạm)
Đã gửi 13 August 2008 - 11:44 AM
Khi bạn muốn nối các line, arc, polyline thành 1 nhưng chúng lại không chạm nhau? ...
Thực ra, cái này ko mới vì từ bản cad 2004 đã có lệnh pljion trong express, các bản sau này có lẽ là kết hợp vào trong Pedit.
"Command: pljoin
Select objects: Specify opposite corner: 6 found
Select objects:
Join Type = Both (Fillet and Add)
Enter fuzz distance or [Jointype] <10.4654>:
Processing pline data... Done."
Nhưng xét về thao tác thì pljion hơn hẳn về các bưóc thao tác. Khi dòng command hiện ra fần nhập kc "Enter fuzz distance " thì có thể pick 2 điểm (xem hình) vì việc nhập kc xem ra đôi lúc cũng khó khăn là fải đo trưóc.
Hình đã gửi (hình 2 áp dụng cho line thẳng hàng)
#36 nhocbabi
nhocbabi
  • 83 Bài viết
Đã gửi 24 September 2008 - 11:13 AM
Command: pe
Select objects:
Join Type = Extend
Trước khi dùng:
Sau khi dùng:
Hay quá, mình vừa thử áp dụng rồi, rất hữu dụng. Cám ơn bạn rất nhiều về bài viết này!
#37 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)
Đã gửi 24 September 2008 - 02:08 PM
Trong bản vẽ này, làm sao để vừa Join và vừa Trim (các lines có cùng màu) được các Bác?
http://www.cadviet.c...s/Join_Trim.zip
Có nhiều rất lines như vậy cần Join+Trim.
Bản vẽ chỉ thí dụ vài lines thôi.
Thanks you
#38 lethanhhao_eng
lethanhhao_eng
  • 14 Bài viết
Đã gửi 30 September 2008 - 09:32 AM
hay quá, trước đây cứ phải chập chúng lại với nhau rồi mới nối đc, đúng là mới vào nghề thấy cad mênh mông quá. thanhk nhé !
Ok,Hay quá, thanks bác Hoanh nhiều nhé.bác chia sẻ kinh nghiệm cho anh em nữa nhé.
#39 dqs
dqs
  • 13 Bài viết
Đã gửi 19 December 2008 - 03:42 PM
Thấy chủ đề khá hay và đúng vấn đề mình quan tâm. Tuy nhiên, với các file của mình thì làm theo các pác Hoành cũng không được, dù giá trị khoảng cách là bao nhiêu đi nữa.
Mấy pác chỉ giúp với file này cho em với. Thanks!
http://www.cadviet.c...iles/Helpme.dwg
#40 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Điểm đánh giá: 342 (khá)
Đã gửi 19 December 2008 - 04:11 PM
Đâu có bị gì nhẻ???? Mình làm bình thường mà bạn. Chắc bạn thao tác còn thiếu tại dòng nhắc lệnh.
Bạn gõ Pe -> gõ M -> chọn tất cả -> chọn Join -> Jointyle -> chọn Both (bao gồm cả Extend và Add) -> gõ 1 hoặc 2 rùi enter là OK
Mình làm trên file bạn thấy nối line Ok cả
