Nối các line, arc, lwpolyline không chạm nhau
112 replies to this topic
#101 DanKhaosat
DanKhaosat
    biết lệnh scale
  • 149 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)
Đã gửi 10 April 2014 - 04:32 PM
cách nối 2 3d poly thành 1 cao nhân xin chỉ giáo
chân thành cảm ơn!
#102 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 10 April 2014 - 04:55 PM
8 bài viết liên tục mà thậm chí cũng không gởi nỗi bản vẽ để test ư?
#103 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Điểm đánh giá: 697 (tốt)
Đã gửi 10 April 2014 - 09:26 PM
:D :D :D
Bác Bình thông cảm, hàng tối mật không up lên đây được.
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#104 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 694 (tốt)
Đã gửi 10 April 2014 - 09:34 PM
:D :D :D
:D :D :D
Anh Hai Lúa chuyên sản xuất và gia công hàng ...chợ à???? :) :) :)
#105 namnhim
namnhim
  • 73 Bài viết
Đã gửi 10 April 2014 - 09:48 PM
Trước khi dùng:
Sau khi dùng:
có thể dùng Lisp nào dùng để nối nó được không anh
Cái này có thể dùng lisp này giải quyết đơn giản hơn không cần quan tâm đến không cách xa hay gần.
(defun c:mcha ( / *error* mid AssocOn ss i ent p1 p2 lin linn lins flins ptlst1 pt1 pt11 ptlst2 pt2 pt22 chpts chamfers )
  (defun *error* ( msg )
    (if chma (setvar 'chamfera chma))
    (if chmb (setvar 'chamferb chmb))
    (if chmm (setvar 'chammode chmm))
    (vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (defun mid ( p1 p2 )
    (mapcar '(lambda ( a b ) (/ (+ a b) 2.0)) p1 p2))
  (defun AssocOn ( SearchTerm Lst func fuzz )
    (car (vl-member-if (function
          (lambda (pair) (equal SearchTerm (apply func (list pair)) fuzz))) lst)))
  (vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (mapcar 'set '(chma chmb chmm) (mapcar 'getvar '(chamfera chamferb chammode)))
  (mapcar 'setvar '(chamfera chamferb chammode) '(0 0 0))
  (prompt "\nSelect line entities")
  (while (not (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "LINE"))))))
  (setq i -1)
  (while (setq ent (ssname ss (setq i (1+ i))))
    (setq p1 (trans (vlax-curve-getstartpoint ent) 0 1))
    (setq p2 (trans (vlax-curve-getendpoint ent) 0 1))
    (setq lin (list p1 p2))
    (setq lins (cons lin lins)))
  (setq flins (apply 'append lins))
  (foreach lin lins
    (setq ptlst1 (vl-sort flins '(lambda ( a b ) (< (distance (car lin) a) (distance (car lin) b)))))
    (if (equal (cadr ptlst1) (cadr lin) 1e-8) (setq pt1 (caddr ptlst1)) (setq pt1 (cadr ptlst1)))
    (if (setq linn (assocon pt1 lins 'car 1e-8)) (setq pt11 (mid (car linn) (cadr linn))))
    (if (setq linn (assocon pt1 lins 'cadr 1e-8)) (setq pt11 (mid (car linn) (cadr linn))))
    (setq ptlst2 (vl-sort flins '(lambda ( a b ) (< (distance (cadr lin) a) (distance (cadr lin) b)))))
    (if (equal (cadr ptlst2) (car lin) 1e-8) (setq pt2 (caddr ptlst2)) (setq pt2 (cadr ptlst2)))
    (if (setq linn (assocon pt2 lins 'car 1e-8)) (setq pt22 (mid (car linn) (cadr linn))))
    (if (setq linn (assocon pt2 lins 'cadr 1e-8)) (setq pt22 (mid (car linn) (cadr linn))))
    (setq chpts (list pt11 (mid (car lin) (cadr lin))) chamfers (cons chpts chamfers) chpts (list pt22 (mid (car lin) (cadr lin))) chamfers (cons chpts chamfers)))
  (foreach chpts chamfers
    (command "_.chamfer" (car chpts) (cadr chpts)))
  (*error* nil) (princ))
#106 DanKhaosat
DanKhaosat
    biết lệnh scale
  • 149 Bài viết
Đã gửi 11 April 2014 - 09:58 AM
Nhờ các bạn chỉ giúp với
Kèm theo bản vẽhttp://www.cadviet.c...7877n_273àn.dwg
#107 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 11 April 2014 - 12:09 PM
Bạn xài cái này để nối, tôi lấy ở trang http://www.black-cad....de/pediten.htm
Còn lý do tại sao không nối được thì tôi không biết , vì nó là 3d polyline.
#108 DanKhaosat
DanKhaosat
    biết lệnh scale
  • 149 Bài viết
Đã gửi 11 April 2014 - 12:28 PM
cẢM ƠN BẠN Tot77
#109 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Đã gửi 11 April 2014 - 12:36 PM
:D :D :D
Rã 2 đường polyline đó ra, chỉnh 2 thông số như hình minh họa về 0 (zero) rồi nối bình thường.
File đã xử lý: http://www.cadviet.c...7877n_273àn.dwg
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#110 phamthanhbinh
Đã gửi 11 April 2014 - 12:56 PM
Lý do không nối được bởi hai polyline có mút không trùng nhau. Điểm trên bản vẽ tưởng trùng nhau nhưng chúng có tọa độ khác nhau đáng kể.
Bạn hãy dùng thử lisp dưới đây và  nhớ nhập giá trị sai lệch khá lớn (khoảng 10) xem sao nhé.
Chúc bạn vui và nhớ tuân thủ đúng quy định của diễn đàn
.http://www.cadviet.c...ointpl2lwpl.lsp
#111 rongdat309
rongdat309
Đã gửi 07 August 2015 - 10:47 AM
Đâu có bị gì nhẻ???? Mình làm bình thường mà bạn. Chắc bạn thao tác còn thiếu tại dòng nhắc lệnh.
Bạn gõ Pe -> gõ M -> chọn tất cả -> chọn Join -> Jointyle -> chọn Both (bao gồm cả Extend và Add) -> gõ 1 hoặc 2 rùi enter là OK
Mình làm trên file bạn thấy nối line Ok cả
Cảm ơn bạn rất nhiều.Cũng cảm ơn bác hoành đã mở topic này.
#112 Bé tập tô
Bé tập tô
Đã gửi 07 August 2015 - 10:58 AM
Các bác cho em hỏi chút với ah.
Em đang dùng cad 2013 khi vẽ xong em đi lấy kích thước của bản vẽ thì bị lỗi
Nó chỉ hiển thị 1 ô vuông nhỏ ở giữa dòng kích thước thay vì hiển thị kích thước của chi tiết.
Có bác nào biết cách sửa lỗi đó làm ơn chỉ giáo em với, em sắp phải nộp bài rồi ;(```
Thank's
#113 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Điểm đánh giá: 391 (khá)
Đã gửi 07 August 2015 - 03:09 PM
QTEXTMODE = 0
REGEN
PS: Hỏi sai topic
