giúp về mặt phẳng hình chữ nhật
#1 frombinhdinh
frombinhdinh
  • 20 Bài viết
Đã gửi 01 August 2011 - 04:24 PM
mình muốn vẽ 3d 1 hình chữ nhật vậy mình dùng lện j? (ý mình là nó phải có mặt phẳng chứ không phải dùng lện rec vẽ hình chữ nhật đâu)
#2 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 836 (rất tốt)
Đã gửi 01 August 2011 - 09:52 PM
Câu hỏi , câu chữ và cách diễn đạt tiếng Việt của anh khó hiểu lắm ứ! Sao lại là "vẽ 3D hình chữ nhật" lại còn "có mặt phẳng chứ không phải dùng lện rec vẽ hình chữ nhật đâu"
Có phải anh muốn hỏi vẽ khối hộp chữ nhật???
Nếu anh muốn vẽ khối hộp chữ nhật rộng 30 x dài 40 x cao 20 thì anh thao tác như sau:
Command: box
Specify first corner or [Center]:
Specify other corner or [Cube/Length]: @30,40
Specify height or [2Point]: 20
Command:
Gió đưa cây cải về trời
#3 nguyenhuyhoang
nguyenhuyhoang
  • 749 Bài viết
Điểm đánh giá: 426 (tốt)
Đã gửi 01 August 2011 - 11:31 PM
Nhanh hơn một chút bạn có thể nhập
@30,40,20 enter
#4 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 02 August 2011 - 12:10 AM
Có 1 lệnh nữa có thể vẽ được khối hộp chữ nhật mà không phải dùng lệnh rec đó là lệnh: Polysolid lệnh này đòi hỏi phải nhập chiều rộng và chiều cao trước.
Command: Polysolid Height = 4.0000, Width = 0.2500, Justification = Center
Specify start point or [Object/Height/Width/Justify] <Object>: ư
Point or option keyword required.
Specify start point or [Object/Height/Width/Justify] <Object>: *Cancel*
Command:
Command:
Command: _Polysolid Height = 4.0000, Width = 0.2500, Justification = Center
Specify start point or [Object/Height/Width/Justify] <Object>: w Specify width
<0.2500>: 30 Height = 4.0000, Width = 30.0000, Justification = Center
Specify start point or [Object/Height/Width/Justify] <Object>: h Specify height
<4.0000>: 20 Height = 20.0000, Width = 30.0000, Justification = Center
Specify next point or [Arc/Undo]: <Ortho on> 40
Lệnh Polysolid ứng dụng để vẽ ống thép vuông hoặc chữ nhật.
#5 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh wblock
  • 462 Bài viết
Điểm đánh giá: 205 (khá)
Đã gửi 02 August 2011 - 08:35 AM
em nghĩ cái mà bác í muốn nói là regoin(reg) hoặc 3dface hoặc Planar suface (Planesurf) vì nó chỉ là một mặt phẳng thôi mà. còn các pác chỉ như trên là solid rồi, mà solid thì phải có độ dày. :rolleyes:
