(Yêu cầu) lisp fillet. lấy một đối tuợng chọn làm chuân
17 replies to this topic
#1 laivanyen
laivanyen
  • 26 Bài viết
Đã gửi 04 August 2011 - 08:53 AM
Bình thường khi sử dụng fillet giữa 2 đuờng thẳng em thường phải sử dụng thêm lệnh matchprop để cho 2 đối tượng giống nhau. Nay em muốn các anh giúp em một lisp làm sao fillet thì nó sẽ lấy đối tượng chọn trước làm chuẩn để không cần phải matchprop ạ
#2 ketxu
  • 5715 Bài viết
Đã gửi 04 August 2011 - 09:12 AM
Ơ lạ nhỉ, máy mình cứ fillet là nó lại cùng 1 loại luôn mới chán chứ ^^
#3 vetgo
vetgo
  • 76 Bài viết
Điểm đánh giá: 17 (tàm tạm)
Đã gửi 04 August 2011 - 09:57 AM
Bác ketxu thử Fillet 2 đối tượng là 2 Line thuộc 2 Layer khác nhau xem thế nào... :rolleyes:
Nếu nội dung post là có ích, xin tick + để thăng hàm lên lương...
#4 ketxu
  • 5715 Bài viết
Đã gửi 04 August 2011 - 10:13 AM
À Ket quên mất, tại vì hay fillet Pline nên nó thế ^^
Chắc là nó na ná thế này :
(defun c:f(/ e1 e2)
(setq e1 (car(entsel "Doi tuong 1 :")))(redraw e1 3)
(setq e2(car(entsel "Doi tuong 2 :")))(redraw e2 3)
(vl-cmdf ".MATCHPROP" e1 e2 "")
(command ".fillet" e1 e2 )
#5 Doan Van Ha
  • 5527 Bài viết
Điểm đánh giá: 2662 (tuyệt vời)
Đã gửi 04 August 2011 - 10:20 AM
Ketxu chơi kiểu này thì không cho chọn gì ráo trọi.
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:
#6 ketxu
  • 5715 Bài viết
Đã gửi 04 August 2011 - 10:22 AM
:o
#7 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 459 Bài viết
Điểm đánh giá: 204 (khá)
Đã gửi 04 August 2011 - 10:33 AM
ý pác này nói là các tùy chọn Radius ... đó mà :rolleyes:
@chắc Ket phải cho thêm mấy dòng code cho nó giống lệnh Fillet gốc của Cad nhể?
#8 vetgo
vetgo
  • 76 Bài viết
Đã gửi 04 August 2011 - 10:41 AM
:o
Theo ý mình hiểu có nghĩa là bác ketxu không cho anh em lựa chọn mấy tùy biến mặc định của lệnh Fillet rồi, ví dụ hiện tại mình muốn Fillet 2 Line với 1 bán kính là 10 chẳng hạn thì dùng Lisp của bác ketxu sẽ không thể thực hiện được.. :blush:
#9 vetgo
vetgo
  • 76 Bài viết
Đã gửi 04 August 2011 - 10:50 AM
Theo mình nên sửa thế này
(defun c:FF(/ e1 e2)
(command ".fillet")
#10 ketxu
  • 5715 Bài viết
Đã gửi 04 August 2011 - 10:57 AM
:) Nh­ư vetgo sửa thì sẽ chọn lại 2 thằng đó lần nữa đó :) Mời các bác gỡ bí giúp ket nào ^^
#11 Doan Van Ha
  • 5527 Bài viết
Đã gửi 04 August 2011 - 11:14 AM
Theo ngu ý của tôi, liệu có thể theo hướng này không?
1) MATCHPROP:
2) FILLET:
Nhập vào tuỳ chọn [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple/No].
Nếu N thì (command "fillet" e1 e2).
Nếu hoặc U, P, R, T, M thì đẻ thêm tuỳ chọn con (nếu có)...
Cuối cùng (command "fillet" "các tuỳ chọn tương ứng..." e1 e2).
Tuy nhiên, hơi bị mệt vì khá nhiều tuỳ chọn của lệnh fillet.
#12 Tue_NV
  • 4326 Bài viết
Đã gửi 04 August 2011 - 11:47 AM
Bạn thử xem :
(defun c:f(/ e1 e2 FR)
(or *FR* (setq *FR* (getvar "filletrad")))
(setq FR (getreal (strcat "\n Nhap ban kinh Fillet < " (rtos *FR*) " > :")))
(if FR (setq *FR* FR) (setq FR *FR*))
(setvar "filletrad" FR)
#13 ketxu
  • 5715 Bài viết
Đã gửi 04 August 2011 - 12:00 PM
1) MATCHPROP:
2) FILLET:
Chắc ý của bác ĐVH là :
(initget "U P R T M ")
(setq ans (getstring "uNdo/Polyline/Radius/Trim/mUltiple"))
((= (strcase ans) "N")(command ".fillet" ans ""))
((= (strcase ans) "P")(command ".fillet" ans pause))
((wcmatch (strcase ans) "R,T,U")(command ".fillet" ans pause ".fillet" e1 e2))
(T (command ".fillet" e1 e2))
#14 vetgo
vetgo
  • 76 Bài viết
Đã gửi 04 August 2011 - 12:13 PM
Chuẩn luôn, nhưng lựa chọn Trim đang có vấn đề, vẫn không lấy được hết các lựa chọn của Cad về lệnh Fillet!
#15 vetgo
vetgo
  • 76 Bài viết
Đã gửi 04 August 2011 - 12:18 PM
Bạn thử xem :
Cái này của bác chỉ giải quyết được lựa chọn bán kính, ý của bạn Doan van Ha là muốn lựa chọn tùy biến trong lệnh Fillter gốc của cad cơ.
#16 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 459 Bài viết
Đã gửi 04 August 2011 - 01:03 PM
theo em thì lệnh F wan trọng nhất là Radius và Multiple thôi, mà R thì giải quyết rồi, M thì nên cho nó cái vòng lập While chắc là ổn.
còn những caí kia thì không cần, nhưng tốt nhất là đặt tên lệnh lại là ff hay gì đó cho khác F, để lỡ khi dùng tới những tùy chọn kia thì gõ lệnh F của cad
với lại em thấy lisp này cũng chưa đạt yêu cầu vì mỗi lần dùng lệnh là lisp hỏi chọn R
#17 phamthanhbinh
Đã gửi 04 August 2011 - 02:04 PM
Cái này có nhanh hơn dùng CAD không ta??? Sao phải khổ vầy cà???
#18 ketxu
  • 5715 Bài viết
Đã gửi 04 August 2011 - 02:18 PM
Định nghĩa lại thì mệt lắm hè...
(defun c:f nil
(setq e1 (entsel "\nSelect first object or [uNdo/Polyline/Radius/Trim/mUltiple]:"))
((listp e1)(setq e1 (car e1))(redraw e1 3)(setq e2(car(entsel "Second object :")))(redraw e2 3)(vl-cmdf ".MATCHPROP" e1 e2 "")(command ".fillet" e1 e2))
((= (strcase e1) "N")(command ".fillet" e1 ""))
((= (strcase e1) "P")(command ".fillet" e1 pause))
((wcmatch (strcase e1) "R,T")(command ".fillet" e1 pause "")
(setq e1 (car(entsel "Select first object :")))(redraw e1 3)
((= (strcase e1) "U")
(while (and (setq e1 (car(entsel "Select first object :")))
(setq e2(car(entsel "Second object :"))))
(command ".fillet" e1 e2)))
(T (setq e1 (car(entsel "Select first object :")))(redraw e1 3)
