Chèn block từ bản vẽ
7 replies to this topic
#1 ph168xd
ph168xd
  • 779 Bài viết
Điểm đánh giá: 309 (khá)
Đã gửi 09 August 2008 - 11:54 PM
Bạn có rất nhiều block thường xuyên sử dụng.
Nhưng mỗi lần cần thì lại phải mất công tìm đến file đó mở >copy và paste vào bản vẽ hiện hành.
rất mất công và thời gian.
Vậy làm thế nào cho nhanh?
ta có thể đưa chúng vào tool palettes(Ctrl+3) bằng cách:
T1. Ctrl +2 > Forder> tìm đén forder chứa file có chứa các Block của bạn
Phía phải sẽ hiện Block, Dim, Layer...> Bạn chọn Block
Tiếp theo chọn toàn bộ Block vừa hiện ra(pick chọn file đầu, Shift+pick chọn file cuối là sẽ đc cả)
Chuột phải> Create Tool Palettes> Đặt tên là " Library Block"
Đợi 111 lúc cho chúng load
Và ok
Nhấn Ctrl + 3 Nó sẽ nằm ở trên cùng của tool palettes
Pcik chọn Block cần và pick vô màn hình
Và ở bất cứ nơi đâu trong máy bạn, bạn đều có thể lấy chúng ra thật đơn giản
Chúc các bạn làm việc tôt!
  • 16
#2 theboss_duo
theboss_duo
  • 21 Bài viết
Đã gửi 12 October 2010 - 07:52 PM
Và ok
Qua hay!
Một mẹo hay mà chẳng thấy ai Thanks là sao????
#3 huong259
huong259
    biết lệnh refedit
  • 596 Bài viết
Điểm đánh giá: 351 (khá)
Đã gửi 12 October 2010 - 08:20 PM
Qua hay!
Em vừa thử thấy hay đáo để sao anh cũng sợ thanks à????
#4 TokyoNhat
TokyoNhat
    biết vẽ spline
  • 94 Bài viết
Điểm đánh giá: 16 (tàm tạm)
Đã gửi 12 October 2010 - 10:03 PM
Và ok
Cách làm của bạn hay thật tiết kiệm được nhiều thời gian !
  • Quá khứ là lịch sử, tương lai là màu nhiệm, còn hiện tại là món quà của cuộc sống...
  • Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó
#5 AutoTay.com
AutoTay.com
    biết lệnh move
  • 125 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)
Đã gửi 20 October 2010 - 04:47 PM
Nhưng chắc làm thế này mà có nhiều Block "nặng" thì CAD sẽ chạy chậm đi nhiều phải ko bác???
Em có mấy cái Dinamic Block, sau khi làm theo cách của bác máy chạy chậm đi hẳn. hixhix
Làm sao để giải quyết bác ơi????
Thanks bác nhiều!!!
#6 huynhminhtriet
huynhminhtriet
Đã gửi 29 September 2013 - 02:53 PM
Cách chèn block vào bản vẽ trong AutoCAD
Cách thực hiện:
Cách 1: Click chọn vào biểu tượng Insert Block trên thanh Draw Toolbar.
Cách 2: Menu Insert\ Block
Cách 3: tại cửa sổ command: nhập i
Sau khi gọi lệnh sẽ xuất hiện hộp thoại sau:
Name: chọn block tạo ra từ lệnh Block( B), hoặc bạn Click vào nút Browse để chọn file đã được tạo ra từ lệnh Wblock. Nhấn OK -> sau đó bạn chỉ định điểm chèn.
#7 nguyenbd1
nguyenbd1
    biết lệnh text
  • 276 Bài viết
Điểm đánh giá: 13 (tàm tạm)
Đã gửi 30 September 2013 - 08:12 AM
rất hay.. nhưng có điều khi sử dung dinamick block bản vẽ nặng hơn và nhảy lung tung...... bạn ph168xd có cách nào giải quyết 2 vấn đề đó không bật bí anhh em đi
#8 nguyenbd1
nguyenbd1
    biết lệnh text
  • 276 Bài viết
Đã gửi 30 September 2013 - 08:16 AM
http://www.cadviet.c..._drawing1_1.dwg
