HỎI về cài đặt hộp thoại Express trong cad 2007
12 replies to this topic
#1 nguyen tuan hung
nguyen tuan hung
  • 46 Bài viết
Đã gửi 09 August 2011 - 09:34 AM
Em chào các Pro em là hưng.
Em biết vấn đề này trên cadviet đã đề cập đến nhiều nhưng em tim mãi mà không cái mà e muốn tìm.
Việc là như thế này:Phần mềm của công ty em dùng phần mềm có bản quyền và việc cài đặt do phòng IT quản lý.Không tự động cài đặt được.Khi họ cài cho em thi lại thiết mất cái phần "Express tool".Mà mà mỗi lần request rất phức tạp.
Các Pro cho e hỏi là bi giờ em không cạ lại cad thì có cách nào để add "Express tool" vào trong cad không ?
Cám ơn các pro nhiều.
#2 huongquan11
huongquan11
Đã gửi 09 August 2011 - 11:48 AM
nếu bạn dùng cad 2007 ban sẽ vào :
start - chọn settings - chọn control panel - chọn add or remove programs - chọn autocad 2007 - chọn change - chọn tiếp add or remove features - tại do sẽ hiện bảng autocad 2007 settup bạn sẽ bỏ dấu chéo ở ô express tool.
bạn khởi động lại cad là xong.
Chúc bạn thành công.
#3 mr.nguyen08ql
mr.nguyen08ql
    biết lệnh text
  • 279 Bài viết
Điểm đánh giá: 59 (tàm tạm)
Đã gửi 09 August 2011 - 12:39 PM
Cái thằng bản quyền thì em chưa dùng nên ko rõ,
Bác thử gõ lệnh : Menuload -> xuất hiện hộp thoại -> chọn Load File acetmain.cui lên là đc
  • 4
#4 nguyen tuan hung
nguyen tuan hung
  • 46 Bài viết
Đã gửi 09 August 2011 - 01:44 PM
Cả 2 cách nếu làm cho máy không bị quản lý thi ok.Nhưng đằng này máy bị quản lý lại khác.
1.load acetmain.cui vào thi ok nhưng ki dùng thử lệnh đếm block thi lại không được.(Em copy ecetmain.cui vào suoport nhưng không thể copy vì ổ C đã bị IT quản lý).
2.setting -> ..... cũng không được vì nó không hiện lên "change/remove".
Còn bác này có cách nào hay ko chỉ giúp thằng em với.
#5 vanngu1990
vanngu1990
Đã gửi 10 August 2012 - 09:23 AM
cách của bác huongquan11 là ok đấy bạn thử làm lại xem sao
#6 duy782006
  • 2156 Bài viết
Điểm đánh giá: 1360 (rất tốt)
Đã gửi 10 August 2012 - 01:39 PM
Thử cách này xem nhé:
1. Copy thư mục Express vào chổ nào trong máy cungũng đợc ko nhất thiết là ổ C.
2. Tạo đường dẩn đến thư mục này.
3. Loadmenu như bạn đã biết.
4. nếu chửa được nửa thìa load tự động các lisp trong Express lên.
Tặng kèm link tải Express.
http://www.4shared.c...88/Express.html
#7 hochoaivandot
hochoaivandot
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Điểm đánh giá: 107 (tàm tạm)
Đã gửi 10 August 2012 - 01:53 PM
Nếu Win7 thì không có nút change/remove mà chỉ có change phía trên thôi Hình đã gửi
Dương Bá Diệp
www.cadonline.duyxuyen.vn
Thành viên nhóm CADMAGIC
#8 ducdhbk
ducdhbk
  • 19 Bài viết
Đã gửi 10 August 2012 - 02:56 PM
Chào anh! anh ơi cho em hỏi cái hàm Express trong autocad của em khi vào nó cứ có dấu ? thế này thì chữa làm sao ak?
Em đã tải Express của anh rồi ,bước tiếp theo làm sao ak?
có phải mình load từng cái 1 trong cái file anh gửi ko ak?
#9 duy782006
  • 2156 Bài viết
Đã gửi 10 August 2012 - 03:13 PM
Dấu ? í là không tìm thấy mấy cái ảnh để hiển thị nên nó thế. Không vấn đề, hơi khóo dòm tí thôi. Add thêm thư mục vào đường timìm kiếm của cad
#10 intelligent
intelligent
  • 33 Bài viết
Đã gửi 03 December 2013 - 10:34 AM
cam ơn ban nhiều sau khi đọc xong bai viết của ban minh đã làm thành công. mỗi ngày đc gặp 1 người như bạn thấy cs thật tuyệt vời. see again!
#11 o0quybs0o
o0quybs0o
Đã gửi 07 October 2014 - 04:37 PM
#12 Nguyen Cao Son
Nguyen Cao Son
Đã gửi 20 April 2015 - 05:20 PM
Chúc bạn thành công
mình đã làm như bạn hướng dẫn nhưng nó báo lỗi không update được là sao bạn? giúp mình với, mình cần gấp.thanks bạn nhìu
#13 nguyen huy 88
nguyen huy 88
Đã gửi 11 June 2016 - 02:56 AM
thanh công cụ express có hiện lên mà ko dùng dc , vào chức năng nào máy cũng báo F1 với help là bị sao vậy a , e dung cad 2007 trên win 8 , chỉ giúp e với e đang cần
