Vẽ đường tròn BK R tiếp xúc 2 line nhưng không tiếp xúc
17 replies to this topic
#1 hochoaivandot
hochoaivandot
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Điểm đánh giá: 107 (tàm tạm)
Đã gửi 20 August 2011 - 08:43 AM
Em vẽ đường tròn tiếp xúc với 2 đường thẳng và có bán kính nhập R=1500000
Command: ci Circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan
radius)]: nil
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: t
Specify point on object for first tangent of circle:
Specify point on object for second tangent of circle:
Specify radius of circle <1000000.0000>: 1500000
Đường tròn được vẽ xong
Nhưng em trim đường tròn, chọn biên là 2 đường thẳng vừa tiếp xúc nhưng kết quả không trim được
Command: tr TRIM
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges ...
Select objects or <select all>: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects:
Select object to trim or shift-select to extend or
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:
[color="#FF0000"]Circle must intersect twice.[/color]
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: *Cancel*
Sau khi zoom lớn vị trí tiếp xúc thì thấy hở như thế này:
Mọi người giải thích dùm mình và chỉ mình cách giải quyết
File bản vẽ mình đính kèm Bản vẽ
Dương Bá Diệp
www.cadonline.duyxuyen.vn
Thành viên nhóm CADMAGIC
#2 cd2k44
cd2k44
    Edu level: li5
  • 648 Bài viết
Điểm đánh giá: 122 (tàm tạm)
Đã gửi 20 August 2011 - 08:59 AM
radius)]: nil
Command: tr TRIM
Select objects:
Bạn thử lại xem sao.Mình thao tác giống bạn trên bản vẽ của mình thì được.Vẽ lại toàn bộ
#3 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 708 (tốt)
Đã gửi 20 August 2011 - 09:08 AM
radius)]: nil
Command: tr TRIM
Select objects:
Khi zoom to lên thì dùng lệnh regen để refresh lại bản vẽ.
#4 hochoaivandot
hochoaivandot
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Đã gửi 20 August 2011 - 09:16 AM
Cảm ơn bạn quan tâm.
Với 1 bản vẽ bất kỳ bạn thao tác được, bạn hay scale 2 đường thẳng lên khoảng 1000.000 lần, Rồi bạn Vẽ đường tròn tiếp xúc (R tăng tương ứng), Bạn Trim sẽ thấy giống như mình. (Nếu bạn trim được bạn tiếp tục scale và ...)
Nếu thật sự dù bạn Scale bao nhiêu lần mà vẫn TRIM được thì có lẽ do thằng biến hệ thống nào can thiệp rồi.
Mình chờ reply tiếp theo của bạn.
Dương Bá Diệp
#5 hochoaivandot
hochoaivandot
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Đã gửi 20 August 2011 - 09:17 AM
Cảm ơn phamngoctukts đã góp ý. Thật ra mình đã REGEN rồi phamngoctukts ạ. Nhưng mà nó hở thế đấy.
Dương Bá Diệp
#6 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 835 (rất tốt)
Đã gửi 20 August 2011 - 11:38 AM
File bản vẽ đỏ của anh nó bị lỗi gì đó. Em trim thử nó chỉ đứt cạnh dưới, cạnh trên chim chuột gì được. Thử gõ lệnh vẽ đường thẳng > Shift + chuột phải chọn chế độ Intersection nó chỉ cho bắt 1 đường dưới, đường trên không thèm tiếp!
Em thử vẽ đuờng tròn R500 rồi trim thử nó lại lặp lại quá trình trên.
Mở cad của em ra làm thử ngon lành! Khi Zoom lên nó hở là chuyện bình thường miễn là nó trim được là tiếp xúc!
Gió đưa cây cải về trời
#7 hochoaivandot
hochoaivandot
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Đã gửi 20 August 2011 - 03:09 PM
Mọi người xem Video mình thực hiện để thấy vấn đề
http://www.youtube.com/watch?v=CvXyCI-BgNU
File Video : www.youtube.com/watch?v=CvXyCI-BgNU
Các bước mình thực hiện"
B1: Vẽ 2 line. Vẽ Circle tiếp xúc 2 line có R=2. Trim Circle biên 2 line ---> Kết quả OK
B2: Scale 2 line lên 1.000.000.000 lần
B3: Vẽ Circle tiếp xúc 2 line có R=2.000.000.000. Trim Circle biên 2 line ---> Kết quả không như ý
@hoan2182 : Bạn xem Video và thử thao tác theo sẽ thấy, bất kỳ tình huống nào cũng cho kết quả nhuw vậy chứ không phải file mình bị lỗi.
P/S : Mình thử trên Cad 2007 và Cad 2012 đều cho kết quả như vậy
Mong mọi người chỉ giúp!
Dương Bá Diệp
#8 ketxu
  • 5700 Bài viết
Đã gửi 20 August 2011 - 06:49 PM
Bác HHVD cho e hỏi 2 câu này với :
- Sao bác phải scale 1 triệu lần chi vậy :blink:
- Có phải circle T bao giờ cũng đúng nghiệm tiếp xúc 2 điểm với R bác cho ?
#9 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 20 August 2011 - 07:35 PM
Em đã mở CAD ra
làm thử với R150 bỗng trim được ngon lành
> Scale lên 100
> Scale lên 100 nữa
Sao lại không trim được
>> ồ lạ nhỉ???
Tắt đi máy đi cho nó thở xem sao???
Bật lại máy xong rồi lại thử
Thiết lập vùng vẽ bằng mvsetup
1189x841 đặt tỷ lệ 1:5000
Vẽ thử R 1.500.000
trim lại được ngon lành!
> Zôm lên mãi, lên nữa
,lên nữa, rồi lên mãi...
Chúng chẳng chịu dời ra
Cứ dấp dính "rấp ra"
Như đôi tình nhân ấy...
Thế mới buồn cười nhẩy???
Cứ học mãi học hoài
Sao thấy mình vẫn dốt???
Command: mvsetup
Initializing...
Enable paper space? [No/Yes] <Y>: n
Enter units type [Scientific/Decimal/Engineering/Architectural/Metric]: m
Metric Scales
(5000) 1:5000
(2000) 1:2000
(1000) 1:1000
(500) 1:500
(200) 1:200
(100) 1:100
(75) 1:75
(50) 1:50
(20) 1:20
(10) 1:10
(5) 1:5
(1) FULL
Enter the scale factor: 5000
Enter the paper width: 1189
Enter the paper height: 841
Chốt lại nguyên nhân là phải vẽ trong vùng vẽ. Cái này nó cũng giống như lệnh Offset đường Spline, không thể offset với khoảng cách quá lớn.
#10 hochoaivandot
hochoaivandot
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Đã gửi 20 August 2011 - 09:13 PM
Câu 1: Thật ra tình huống vẽ đường tròn tiếp xúc 2 line có bk cho trước rất hay gặp trong công việc của mình. Tuy nhiên có khi vẽ ra trim được có khi lại trim không đưọc. Chẳng hạn như cd2k44 thao tác giống y nhưng lại trim được. Mình nhận thấy đối với các đường tròn có bán kính lớn thì không trim đưọc. Cho nên mình đã trả lời đối với các tình huống mà các bạn vẽ ra mà trim đưọc thì hãy Scale nhiều lần (tương ứng các R lớn) rồi thao tác sẽ trim không đưọc.
Câu 2: Nếu đây là bài toán dựng hình bình thường thì đơn giản để giải quyết (chắc chắn 2 line tiếp xúc circle). Mình nghĩ vấn đề là của Cad ketxu à. Có lẽ lệnh Circle trong tình huống này của Cad không hoàn thiện cho nên dẫn đến tình huống trên. Do mình nghĩ có thể 1 biến hệ thông nào đó có ảnh hưởng đến việc này nên nhờ Cadviệt giải đáp giúp.
Dương Bá Diệp
#11 hochoaivandot
hochoaivandot
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Đã gửi 20 August 2011 - 09:15 PM
Em đã mở CAD ra
> Scale lên 100
> Scale lên 100 nữa
>> ồ lạ nhỉ???
Vẽ thử R 1.500.000
Cứ học mãi học hoài
Command: mvsetup
Initializing...
Metric Scales
(5000) 1:5000
(2000) 1:2000
(1000) 1:1000
(500) 1:500
(200) 1:200
(100) 1:100
(75) 1:75
(50) 1:50
(20) 1:20
(10) 1:10
(5) 1:5
(1) FULL
Mình đã thử mvsetup với scale 1. Rộng = cao =10.000.000.000.
2 line dài 7000.000.000 và R =2.000.000.000. Kết quả không đưọc như bạn mặc dù đã vẽ trong vùng in!
Dương Bá Diệp
#12 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 20 August 2011 - 09:38 PM
Em không thử làm theo cách của anh vì lý do:
Em
và tất mọi người
sẽ cùng nhau mãi mãi
Chẳng bao giờ theo ý tưởng của anh
Trời đang yên đất cũng rất là lành
Sao anh phải làm kinh thiên động địa???
Vẽ kỹ thuật người ta quy định thế
Khổ giấy in chỉ có thế mà thôi
Chẳng có ai thừa giấy lại vẽ voi
Để in ra cái … tổ đùng đến thế
Em nói vậy xin anh đừng giận nhé
Tỉ lệ in đã quy định thế rồi
Cớ sao anh phải rắc rối lôi thôi
Đặt tuỳ tiện sẽ không ai ngửi nối….
#13 hochoaivandot
hochoaivandot
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Đã gửi 20 August 2011 - 11:13 PM
Em
và tất mọi người
Cảm ơn hoan2182 vì bài thơ hay!
hoc hoài có thể vẽ cad chứ học hoài vẫn không thể làm thơ được như bạn rồi!
Command:
AutoCAD menu utilities loaded.
Command: mvsetup
Initializing...
Metric Scales
(5000) 1:5000
(2000) 1:2000
(1000) 1:1000
(500) 1:500
(200) 1:200
(100) 1:100
(75) 1:75
(50) 1:50
(20) 1:20
(10) 1:10
(5) 1:5
(1) FULL
Mình làm theo đúng tỷ lệ và khổ giáy của bạn rồi Ban ve moi
Kết quả thì vẫn như cũ hoan2182 à.
Bạn cho tôi 1 bài thơ nữa nhé, sao mà tôi thấy dốt hoài ri không biết?
Chúc bạn ngủ ngon!
Dương Bá Diệp
#14 phamthanhbinh
Đã gửi 20 August 2011 - 11:16 PM
Em
và tất mọi người
Quả thật vấn đề này hơi khó hiểu. Lúc đầu mình cho là tại biến osmode song ngay cả khi thử với biến osmode là 0 cũng vẫn có khi được khi không. Sau đó thử vào option thay đổi lại độ phân giải hiển thị cũng bị giới hạn lúc được lúc không.
Vậy nên theo cái lý thằng đi mót thì vậy là CAd chơi không đẹp với thằng đường tròn này. Có nhẽ nó vẽ đường tròn theo kiểu các polyline nối lại theo độ phjân giải hiển thị và độ chính xác nhất định nào đó chứ không hẳn là tròn vo đâu. Nếu bạn cứ chơi kiểu cùn hễ chim được thì lại phòng nữa lên thì thật khó mà cad nó chiều bạn. Có lẽ nên chấp nhận nó ở một độ chính xác nào đó tuỳ theo bạn cần chứ không thể phóng mãi lên được.
Vấn đề ở đây theo mình thấy là ngay cả với cùng một bản vẽ có độ phân giải như nhau vẫn có lúc được lúc không. Điều này có lẽ chỉ có Autodesk giải thích được chứ còn cỡ mót như mình xin nhường sân để các bác ra tay vậy....
hề hề hề...
#15 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 20 August 2011 - 11:49 PM
Hề hề hề... Em chào bác Bình đã chia sẻ!
Có hai trường hợp xảy ra đối với một bản vẽ Mvsetup sau khi vẽ đường tròn vào 2 đường thẳng:
-1 Gõ trim: Chọn đường tròn > Chim cắt chim cút 2 nửa đoạn thẳng > Zôm to hết cỡ sẽ thấy nó tách rời nhau. Gõ lệnh Line > Shift + chuột phải chọn chế độ Intersection nó cho bắt điểm ngon lành >> suy ra nó tiếp xúc 100% .
Việc nhìn thấy nó dính liền hoặc tách dời nhau là chuyện dễ hiểu. Cũng giống như vẽ 2 đường thẳng: đường //OX nhìn thẳng lừ như quả bí quả bầu, đường thẳng vẽ hợp với OX một góc thì nhìn nó có răng cưa như quả khổ qua khổ lắm!
-2 Gõ trim: Chọn hai đường thẳng > chim cắt chim cút đường tròn > Zom lên nữa và lên mãi mãi nó vẫn không dời nhau ra!
Chắc là đến AutoCAD4001 sẽ không khổ qua khổ quá nữa!~
#16 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 21 August 2011 - 01:53 AM
Sao của mình không bị thế nhỉ. Vẽ kiểu gì thì vẽ: zoom, scale... vẫn trim được bình thường.
#17 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Đã gửi 21 August 2011 - 02:32 AM
radius)]: nil
Command: tr TRIM
Select objects:
Mình vừa lên mạng search thì thấy vấn đề này như sau:
Nếu đối tượng vẽ trong vùng 8000000,8000000 thì trim bình thường nhưng nếu vẽ ra ngoài vùng này thì sẽ không trim được. Cái này là do thằng autodesk nó thế :lol:
#18 nguyen hai
nguyen hai
Đã gửi 27 July 2012 - 09:40 PM
cac bac cho e hoi cach cai dat hieu chinh ma save luon trong card.khi mo len khong phai cai lai lan nua
