* * - - - 1 Bình chọn
Mẹo vặt , Thủ thuật 3DMax
105 replies to this topic
#61 transu
transu
    biết vẽ spline
  • 93 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)
Đã gửi 31 July 2009 - 07:03 PM
thanks bạn:D
các cao thủ chỉ dùm em cách chỉnh các thông số của VRAYLIGHT và sử dụng nó như thế nào với.Em đang học làm nội thất mà ko bít làm thế nào để tao ánh nắng qua khung cửa hết. Xin các cao thủ chỉ dùm em. Đa ta
#62 ph168xd
ph168xd
  • 779 Bài viết
Điểm đánh giá: 309 (khá)
Đã gửi 31 July 2009 - 08:04 PM
Bạn chỉ việc Seach trong google là thấy hàng loạt bài viết về Vray light mà
Còn ánh nắng qua khung cửa sổ thì tốt nhất bạn nên dùng Vraysun or đẻn Spot
#63 transu
transu
    biết vẽ spline
  • 93 Bài viết
Đã gửi 01 August 2009 - 07:51 AM
hix ý mình mún hỏi là ý nghĩa của các thông số có trong đèn vraylight. và làm thế nào để ánh sáng của đèn di xuyên qua kính như ánh nắng.Mình tự nghien cứu cả buổi mà ko đc.Mong các cao thủ ra tay giúp đỡ.thank so much
#64 transu
transu
    biết vẽ spline
  • 93 Bài viết
Đã gửi 01 August 2009 - 03:59 PM
Oá ko có ai hết.Hix
#65 ph168xd
ph168xd
  • 779 Bài viết
Đã gửi 02 August 2009 - 09:55 AM
Oá ko có ai hết.Hix
Bình thường tôi không làm kính mà chỉ để bầu trời bên ngoài là đủ
Còn nếu bạn vẫn muốn làm kính mà vẫn muốn để as xuyên qua thì bạn làm theo tôi
Chuột phải vào kính, chọn Properties
Trong mục Rendering control bỏ Cast shadows đi là đc
Bạn ren thử đi
#66 transu
transu
    biết vẽ spline
  • 93 Bài viết
Đã gửi 02 August 2009 - 08:15 PM
Bạn ren thử đi
cám ơn bạn đã trả lời.cho mình hỏi them tý.mình phối màu cho các vách tường mà các màu sắc cứ hòa trộn lận nhau ,ko ra màu mà mình muốn.Mình phải làm sao đây.mong bạn chỉ giúp.thank so much
#67 ph168xd
ph168xd
  • 779 Bài viết
Đã gửi 02 August 2009 - 11:07 PM
Đó chắc hẳn là do bạn đặt setting rồi
Or có thể thông số saturation quá cao,
nên màu sắc bị ảnh hưởng của nhau quá nhiều
Bạn thử chỉnh lại những thông số đó xem sao
#68 transu
transu
    biết vẽ spline
  • 93 Bài viết
Đã gửi 03 August 2009 - 09:21 AM
mình là tay ngang nên ko hiểu rõ vể 3dmax lắm bạn có thể chỉ rõ hơn đc ko.setting mà bạn nói phải vào đâu để chỉnh vậy?hoặc là bạn cho mình các thông số setting mà bạn thường sử dụng thì tốt wa.một lần nữa cám ơn bạn lắm lắm
#69 khimatro
khimatro
  • 16 Bài viết
Đã gửi 03 August 2009 - 04:06 PM
@Mun: Mun cho mình hỏi, trong trang 1 Mun có post ở mục 4. Dùng "Arc Rotate Select" hoặc "Arc Rotate SubObject" sẽ xoay quanh điểm Pivot của đối tượng đang chọn. mình đang bị như vậy, tức là bình thường thì khi chọn 1 mặt nào đó ở cấp độ 4(chẳng hạn) thì xoay nó sẽ xoay quanh poly đó nhưng bây h mình bị xoay quanh đối tượng chứ không xoay quanh poly nữa mình lò mò mãi mà không ra nhờ Mun chỉ giúp. :s_dead:
#70 ph168xd
ph168xd
  • 779 Bài viết
Đã gửi 03 August 2009 - 06:07 PM
Mỗi ng có 1 cách đặt setting khác nhau do từng yêu cầu khác nhau
Đây là 1 cách mà a Hoành đã dịch bạn có thể theo
http://www.cadviet.c...p?showtopic=565
Nhưng theo mà không hiểu gì thì đó mới là hậu hoạ
Tôi nghĩ bạn nên đi học 1 lớp về Vray
Or chí ít là cũng nên tự học ở nhà để hiểu hết về các thông số trong Vrãy
#71 gp14
gp14
    DO TUAN GIAP
  • 1860 Bài viết
Điểm đánh giá: 1123 (rất tốt)
Đã gửi 03 August 2009 - 10:12 PM
Bạn ph168xd có mở lớp hem? Tớ đang muốn học thêm Vờ ray mà không biết ở đâu học đáng tin cậy, cứ vẽ vờ ray như bạn là được roài.
#72 ph168xd
ph168xd
  • 779 Bài viết
Đã gửi 03 August 2009 - 11:22 PM
Khứa khứa khứa, dậy ai thì dậy chứ dậy GP14 thì tui ko dậy đâu
vì ông nghèo, làm chi có tiền trả tui dậy :s_dead:
Àh mà bảo Khaanhtu dậy cho, tui thấy hắn den đơ ác phết đấy
#73 levanson
levanson
  • 26 Bài viết
Đã gửi 24 August 2009 - 05:10 PM
Cám ơn ku mún nhiều
#74 DrHell
DrHell
Đã gửi 26 December 2009 - 11:33 AM
Một mẹo nhỏ nữa các bạn vào Customize\Preference\Files tick vao Compress on Save >>>> caí này sẽ giúp file max của bạn giảm nhẹ dung lượng đi gần 1/2,rất tiện khi làm việc với file max dung lượng lớn
#75 Mũn xinh
Mũn xinh
  • 1313 Bài viết
Điểm đánh giá: 635 (tốt)
Đã gửi 28 December 2009 - 10:30 AM
Cách này chỉ nên áp dụng khi máy các bạn có dung lượng ổ cứng khiêm tốn vì thực tế là trước khi save, max sẽ tự nén lại file theo dạng zip. Làm dư lày thì khi mở file sẽ mất thêm 1 chút thời jan chờ đợi(vì max fải mất thêm thời jan để jải nén file đã save trước đó ra).
...Một chiều ngồi say
Một đời thật nhẹ
Ngày qua...
#76 xmeoluoix
xmeoluoix
Đã gửi 15 May 2010 - 03:35 AM
Tình hình là topic này đóng cửa mất rồi thì phải, mèo có vấn đề này muốn thỉnh giáo các cao thủ. Tình hình là mèo lười đang bị tình trạng copy bộ archmodel về nhưng khi merge thì báo mất map, mặc dù mèo đã thử sử dụng cofigure use paths để add map vào nhưng vẫn không được khi quick render thì vẫn xuất hiện thông báo mising map và render không ra đối tượng (vô hình luôn) có bạn nào biết hướng dẫn giùm mèo với. Cám ơn rất nhiều.
#77 Mũn xinh
Mũn xinh
  • 1313 Bài viết
Đã gửi 15 May 2010 - 08:10 AM
Cho tớ xem đường dẫn bộ archmodel của bạn
Một đời thật nhẹ
Ngày qua...
#78 ngotheanh
ngotheanh
  • 37 Bài viết
Đã gửi 23 May 2010 - 01:02 AM
Các bác ơi cho em hỏi là sao em ko cắt được vật thể nhỉ?
em chọn vật thể thứ nhất, sau đó pick chọn vật thể thứ hai thì không dc, làm theo một tài liệu dạy max nói mà ko được, chán quá!
bác nào có thể chỉ cho em được ko/?
#79 gp14
gp14
    DO TUAN GIAP
  • 1860 Bài viết
Đã gửi 23 May 2010 - 05:02 PM
Bạn có thể mô tả rõ các thao tác tiến hành được không ? Hai đối tượng bạn dùng để "cắt" là gì?
#80 ngotheanh
ngotheanh
  • 37 Bài viết
Đã gửi 25 May 2010 - 07:49 PM
Chẳng hạn mình có một khối hộp (Box) và một khối trụ (cylinder), mình dùng lệnh boolean, mình chọn một trong hai khối làm vật A, sau đó mình pick chọn vật thể còn lại để cắt, mình chọn subtrtion A->B hay B-> A thì cũng đều không được. Mình không thấy nó cắt khối hộp một lỗ bằng đường kính của khối trụ như trong tài liệu hướng dẫn mà chỉ thấy nó nhập màu với nhau và một trong hai vật thể bị mất.
Bác có thể nói rõ cho mình cách cắt vật thể không?
