[yêu cầu] Lisp chọn Text nằm rời rạc trong bản vẽ xuất sang Excel
#1 vetgo
vetgo
  • 76 Bài viết
Điểm đánh giá: 17 (tàm tạm)
Đã gửi 23 August 2011 - 02:43 PM
Em tìm mãi trên diễn đàn nhưng chỉ thấy Lisp xuất Text sang excel khi mà các Text được sắp xếp có quy luật. H e gặp vấn đề này mong các bác giúp đỡ
- Có 1 loạt các ký tự không theo quy luật nào cả, ví dụ t2, 1v, nam, ... nằm rải rác trong bản vẽ;
- H e muốn chọn các text đó (lần lượt từng text 1) sau đó xuất sang file excel theo thứ tự text vừa được chọn.
Thank's các bác trước!
Nếu nội dung post là có ích, xin tick + để thăng hàm lên lương...
#2 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Điểm đánh giá: 223 (khá)
Đã gửi 23 August 2011 - 05:29 PM
Của bạn đây. Không biết đúng ý bạn không?
(defun c:xtrr( / ss i fn fh item Pnt TEXT)
(setq ss (acet-ss-to-list (ssget (list (cons 0 "TEXT")))))
(setq i 1)
(setq fn (getfiled "Text Export File" "" "csv" 1))
(setq fh (open fn "w"))
(write-line (strcat "STT" "," "X" "," "Y""," "Z" "," "TEXT") fh)
(foreach item ss
(setq temp (entget item)
Pnt (cdr (assoc 10 temp))
TEXT (cdr (assoc 1 temp))
(write-line (strcat (rtos i 2 0) "," (rtos (car Pnt) 2 3) "," (rtos (cadr Pnt) 2 3)"," (rtos (caddr Pnt) 2 3) "," TEXT) fh)
(close fh)
#3 BuiHuuNghia
BuiHuuNghia
  • 19 Bài viết
Đã gửi 17 January 2014 - 06:40 PM
Ai giúp mình sửa lisp xtrr.lsp này lại thành xtrr1.lsp với nội dung cần sửa nằm ở 2 hình bên dưới.
Hình 1: Sau khi dùng lisp xtrr.lsp, quét 1 lần hết tất cả các giá trị trong màn hình thì nhận được kết quả như hình 1 (theo như mình thấy thì xtrr.lsp nhận giá trị trong cad theo thứ tự từ phải qua trái, nhận hết giá trị hàng bên dưới rồi mới nhận giá trị từ phải qua trái của hàng trên, rồi xuất ra excel theo thứ tự từ trên xuống dưới).
  - Nhờ các cao thủ trên diễn đàn sửa thành xtrr1.lsp với 3 thay đổi sau:
     +Khi quét tất cả thì nhận giá trị trong cad theo thứ tự từ trái qua phải, nhận hết giá trị hàng bên dưới rồi mới nhận giá trị từ trái qua phải
       của hàng trên rồi xuất ra excel theo thứ tự từ trên xuống dưới như hình 2.
     +Sau khi có file excel thì tự động mở file excel đó lên luôn.
     +Các dữ liệu số trong excel (VD: 1 hay -9690.54 là dữ liệu số, UNIT 106 là dữ liệu chữ) phải ở dạng number chứ không phải general, dữ
       liệu chữ ở dạng general (cái này mình nghĩ lisp không làm được đâu, nhưng vẫn đề xuất thử, không được thì để tất cả ở dạng general
Hình 2: Lisp xtrr.lsp cũng có thể làm được như hình 2 nhưng phải chọn từng giá trị, mà một lần mình làm rất nhiều giá trị nên không thể làm vậy được. Cũng có cách khá nhanh là dùng xtrr.lsp, rồi vào excel chọn 6 row 2->7 sort theo cột A giảm dần, tương tự với 6 row 8->13, xong sửa cột STT lại từ 1->12 là từ hình 1 trở thành hình 2. Tuy nhiên do làm nhiều bản vẽ nên có lsp sẽ nhanh hơn nhiều. Mong các bạn giúp.127110_xtrr2__copy__copy_4.jpg
Hi, tự dưng mình quên up file. File cad, excel đã dùng sort và lisp (chính là lisp xtrr.lsp ở trên, mình chỉ copy xuống thôi):
http://www.cadviet.c...127110_vdcl.dwg
http://www.cadviet.c...dùng_sort_1.rar
defun c:xtrr( / ss i fn fh item Pnt TEXT) (vl-load-com) (setq ss (acet-ss-to-list (ssget (list (cons 0 "TEXT"))))) (setqi 1) (setq fn (getfiled "Text Export File" "" "csv" 1)) (setq fh (open fn "w")) (write-line (strcat "STT" "," "X" ",""Y"" "" "" "") fh) (foreach item ss (setq temp (entget item) Pnt (cdr (assoc 10 temp)) TEXT (cdr (assoc 1 temp)) ) (write-line (strcat (rtos i 2 0) "" (rtos (car Pnt) 2 3) "" (rtos (cadr Pnt) 2 3)"" (rtos (caddr Pnt) 2 3) "" TEXT) fh) (setq i (1+ i)) ) (close fh) (princ) )
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi BuiHuuNghia: 18 January 2014 - 12:44 PM
#4 phamthanhbinh
Đã gửi 17 January 2014 - 09:33 PM
Ai giúp mình sửa lisp này lại thành xtrr1.lsp với nội dung cần sửa nằm ở 2 hình bên dưới.
Hình 1: Sau khi dùng lisp xtrr.lsp, quét 1 lần hết tất cả các giá trị trong màn hình thì nhận được kết quả như hình 1 (theo như mình thấy thì xtrr.lsp nhận giá trị trong cad theo thứ tự từ phải qua trái rồi xuất ra excel theo thứ tự từ trên xuống dưới. Nhờ các cao thủ trên diễn đàn sửa thành xtrr1.lsp, khi quét tất cả thì nhận giá trị trong cad theo thứ tự từ trái qua phải, rồi xuất ra excel theo thứ tự từ trên xuống dưới như hình 2.
Hình 2. Lisp xtrr.lsp cũng có thể làm được như hình 2 nhưng phải chọn từng giá trị, mà một lần mình làm rất nhiều giá trị nên không thể làm vậy được. Cũng có cách khá nhanh là dùng xtrr.lsp, rồi vào excel chọn 6 row 2->7 sort theo cột A giảm dần, tương tự với 6 row 8->13, xong sửa cột STT lại từ 1->12 là từ hình 1 trở thành hình 2. Tuy nhiên do làm nhiều bản vẽ nên có lsp sẽ nhanh hơn nhiều. Mong các bạn giúp.
Cái "lisp này" nó ở đâu vầy cà??? Chả nhòm thấy nó thì mần răng mà sửa hè???
Muốn viết lisp mới thì phải gửi cái bản vẽ lên chớ.
Bạn không phải là ngưới lần đầu vô diễn đàn này. Bởi vậy hãy chịu khó đọc kỹ các quy định của diễn đàn và thực hiện đúng bạn nhé. Hãy tôn trọng diễn đàn và chung sức để diễn đàn ngày một tốt hơn.
#5 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Điểm đánh giá: 519 (tốt)
Đã gửi 17 January 2014 - 10:07 PM
Hình 1: Sau khi dùng lisp xtrr.lsp, quét 1 lần hết tất cả các giá trị trong màn hình thì nhận được kết quả như hình 1 (theo như mình thấy thì xtrr.lsp nhận giá trị trong cad theo thứ tự từ phải qua trái rồi xuất ra excel theo thứ tự từ trên xuống dưới. Nhờ các cao thủ trên diễn đàn sửa thành xtrr1.lsp, khi quét tất cả thì nhận giá trị trong cad theo thứ tự từ trái qua phải, rồi xuất ra excel theo thứ tự từ trên xuống dưới như hình 2.127110_xtrr2__copy.jpg
Hình 2. Lisp xtrr.lsp cũng có thể làm được như hình 2 nhưng phải chọn từng giá trị, mà một lần mình làm rất nhiều giá trị nên không thể làm vậy được. Cũng có cách khá nhanh là dùng xtrr.lsp, rồi vào excel chọn 6 row 2->7 sort theo cột A giảm dần, tương tự với 6 row 8->13, xong sửa cột STT lại từ 1->12 là từ hình 1 trở thành hình 2. Tuy nhiên do làm nhiều bản vẽ nên có lsp sẽ nhanh hơn nhiều. Mong các bạn giúp.127110_xtrr2__copy__copy_2.jpg
S­ữ dụng chức năng sort của excel đi bạn, đừng lạm quá lạm dụng lisp mà lãng phí thứ gì ta đang có !!!
Bergson
