ACAD 2008 lỗi DIM?
#1 phuongtruong8586
phuongtruong8586
Đã gửi 19 August 2008 - 11:18 AM
em muốn hỏi các anh như thê này: wm dùng phiên bản cad 2008 sao khi nhập lenh DIM vao em khong lam duoc nhỉ
#2 gp14
gp14
    DO TUAN GIAP
  • 1860 Bài viết
Điểm đánh giá: 1123 (rất tốt)
Đã gửi 19 August 2008 - 09:35 PM
Bạn muốn làm gì với lệnh DIM? (Bạn đã thử dùng DLI,DCO,DRA.... )
#3 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Điểm đánh giá: 342 (khá)
Đã gửi 19 August 2008 - 10:06 PM
Đây là Help của Cad về DIM
Accesses Dimensioning mode
Command entry: dim or dim1
Dim: Enter a Dimensioning mode command
The Dim prompt indicates that you're in Dimensioning mode, in which you can use a special set of dimensioning commands. (DIM and DIM1 are provided only for compatibility with previous releases.)
Use DIM to remain in Dimensioning mode after you have used a dimensioning command. Use DIM1 to execute a dimensioning command and immediately return to the Command prompt. To exit Dimensioning mode, enter e or exit, or press ESC.
Lệnh này chỉ dùng cho các phiên bản cũ ; Cad 2008 có thanh công cụ về các kiểu Dim rất rõ. Nếu bạn mới học cad thì nên dùng cái này cho nhanh
Bạn xem hình này:
#4 TraiTimSat
TraiTimSat
    biết lệnh move
  • 129 Bài viết
Điểm đánh giá: 49 (tàm tạm)
Đã gửi 19 August 2008 - 10:07 PM
Bạn cần hỏi rõ hơn để mọi người có thể trả lời chính xác cho bạn! :s_big:
#5 ghost8.3
ghost8.3
    biết dimdiameter
  • 335 Bài viết
Điểm đánh giá: 162 (tàm tạm)
Đã gửi 20 August 2008 - 09:13 AM
Bạn giải thích cụ thể hơn tý nào? Trong DIM có rất nhiều kiểu: DIMALIGNED, DIMANGULAR, DIMCONTINUE, DIMDIAMETER, DIMLFAC, DIMLINEAR, DIM1, DIM....... bạn bị vướng chỗ nào?, Bạn cần làm vào mục đích gì? Cụ thể hơn thì anh em Cadviet mới giải thích giúp bạn được chứ?
#6 duongsatdn
duongsatdn
  • 1657 Bài viết
Điểm đánh giá: 761 (tốt)
Đã gửi 20 August 2008 - 10:04 AM
Chủ Topic từ hôm qua tới giờ đi đâu mất tiêu, không thấy phản hồi gì cả!
