[ yêu cầu ] lisp khoá và mở khoá khung viewport !
13 replies to this topic
#1 leejang
leejang
    biết lệnh move
  • 120 Bài viết
Đã gửi 27 August 2011 - 08:48 AM
Bác pro viết giúp em cái lisp khoá và mở khoá khung viewport với !
#2 vetgo
vetgo
  • 76 Bài viết
Điểm đánh giá: 17 (tàm tạm)
Đã gửi 27 August 2011 - 08:57 AM
Bạn lạm dụng Lisp quá rồi đấy :rolleyes:
Command: mv MVIEW
Specify corner of viewport or
[ON/OFF/Fit/Shadeplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/2/3/4] <Fit>: l Viewport
View Locking [ON/OFF]: off
Select objects:
Lệnh của Cad nó cũng chỉ có thế, Lisp làm gì hở bạn!
Nếu nội dung post là có ích, xin tick + để thăng hàm lên lương...
#3 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 27 August 2011 - 09:02 AM
Bạn hỏi ai vậy ? Bao năm post yêu cầu trên 4room rồi vẫn chưa đủ vốn để bạn làm điều đó sao HG ?
#4 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 909 Bài viết
Điểm đánh giá: 508 (tốt)
Đã gửi 27 August 2011 - 01:15 PM
thực ra nếu nhu cầu cần fải lock/unlock là thường xuyên thì lệnh này sẽ cần thiết đấy. đọc yêu cầu mới nhận ra mình cũng cần lệnh này, tuy nhiên cần cải tiến cách thức 1 chút để dễ dàng làm việc với nó hơn.
Cụ thể ta sẽ viết lệnh này như 1 cái công tắc điện. nếu viewport đang khóa thì khi gõ lệnh nó sẽ được mở ra. và ngược lại, nếu viewport đang mở thì khi gõ lệnh nó sẽ được khóa lại.
Ý tưởng là thế, mình đang bận chưa viết được, các bác thử nghiên cứu xem <_<
#5 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 27 August 2011 - 05:41 PM
Vấn đề là cách đặt vấn đề của chủ topic thôi bác ạ, còn yêu cầu thì không có gì gọi là quá khó cả :unsure:
#6 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 27 August 2011 - 05:56 PM
Viewport Toggle chế độ DisplayLocked :
(defun C:vtl ( / SelSet ST:VP-Toggle-DisplayLocked) ;VP toggle Locked
;======== Local Function =========
(defun ST:VP-Toggle-DisplayLocked (vpObj / rt)
;vp : vlaObject
;RT : T if Lock VP / nil if Open
(cond ((eq (vla-get-DisplayLocked vpObj) :vlax-false)(vla-put-DisplayLocked vpObj :vlax-true)(setq rt T)(vla-put-color vpObj acBlue))
(T (vla-put-DisplayLocked vpObj :vlax-False)(vla-put-color vpObj acByLayer)))
;========== Start Here ==============
(grtext -1 "Free Lisp from Cadviet @Ketxu")
((< (atof (getvar "ACADVER")) 15.0)
(alert " Lisp requires AutoCAD 2000 or higher. ")
((or (= (getvar "TILEMODE") 1) (> (getvar "CVPORT") 1))
(alert " Lisp can only be done in paper space. ")
((and
(not (prompt "\nSelect Viewport for (un)lock... "))
(not (setq SelSet (ssget '((0 . "VIEWPORT")))))
(princ "Nothing or no Viewport selected.")
(T
(vlax-for vpObj (setq SelSet (vla-get-ActiveSelectionSet (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
(ST:VP-Toggle-DisplayLocked vpObj)
P/s : sử dụng ActiveSS nhanh thật :)
#7 leejang
leejang
    biết lệnh move
  • 120 Bài viết
Đã gửi 28 August 2011 - 05:10 AM
;vp : vlaObject
((and
(T
hì. Em không biết cái lệnh mview kia vì e ko dùng lệnh đó bao h. Biết lệnh đó rùi thì e tự viết đc.
Gửi các bác, hic. làm j mà các bác mắng e ghê quá.
(defun C:lk() ; khóa khung layout
(SETQ SS (SSGET))
(command "mview" "L" "ON" SS "")
(defun C:ULK(); mở khóa khung layout
(SETQ SS (SSGET))
(command "mview" "L" "OFF" SS "")
#8 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 909 Bài viết
Đã gửi 30 August 2011 - 02:13 PM
Hàm ST:VP-Toggle-DisplayLocked ngon quá! thank sờ kiu :D
Nhưng nên là thế này thì phù hợp với thói quen sử dụng hơn ketxu ạ
;vp : vlaObject
(alert " Lisp requires AutoCAD 2000 or higher. "))
((= (getvar "TILEMODE") 1)
(alert " Lisp can only be done in paper space. "))
((> (getvar "CVPORT") 1)
(ST:VP-Toggle-DisplayLocked (vlax-ename->vla-object (acet-currentviewport-ename))))
((and
(not (setq SelSet (ssget '((0 . "VIEWPORT"))))))
(princ "Nothing or no Viewport selected."))
(T
#9 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 30 August 2011 - 02:42 PM
Tks bác vì ý tưởng toggle current Viewport ^^
Vậy ta sửa như thế này, tránh động chạm đến thằng ACET :
;vp : vlaObject
(ST:VP-Toggle-DisplayLocked (vlax-ename->vla-object (ssname (ssget "x" (list '(0 . "VIEWPORT") (cons 69 (getvar 'CVport)) (cons 410 (getvar 'CTab)))) 0))))
((and
(T
@chủ topic : ngoài ra có thể pick vào biểu tượng hình cái khóa trên Status Bar
#10 bkhn_2011
bkhn_2011
  • 69 Bài viết
Đã gửi 24 December 2011 - 04:10 PM
;vp : vlaObject
((and
(T
Nhìn trình card của các bạn mà thèm. Câu hỏi có vẻ hơi thừa nhưng cho mình hỏi là mình đã load cái lisp của các bạn vào rồi. Đã báo thành công sau đó dùng lệnh gì để khóa hoặc mở khóa hả bạn.
#11 dung12789
dung12789
  • 54 Bài viết
Đã gửi 15 May 2012 - 10:05 PM
Sưu tầm được cái này: khóa mở nhanh tất cả các viewpor
thttp://www.cadviet.c.../3/65908_lv.lsp
#12 phandanghoa
phandanghoa
  • 42 Bài viết
Đã gửi 29 June 2016 - 12:20 AM
Ôi thánh ăn gì em cúng, mỗi bản vẽ em có 100 layout tương uwnghs 100 cái viewport, may quá tìm ra cái này, thanksyou
#13 phuhvp
phuhvp
  • 24 Bài viết
Đã gửi 29 June 2016 - 10:28 AM
Bác ơi, link die rồi, cảm phiền Bác down được rồi có thể up lên lại cho mọi người ko ạ, thanks
#14 victor85
victor85
    biết lệnh stretch
  • 169 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 15 July 2016 - 03:34 PM
Lisp đây bác ơi:
;;; Function: Lock/Unlock Viewports
;;; Command Line: LV
;;; Description: By locking the Display you ensure your
;;; model view will not accidentally shift
;;; if you activate the viewport
;;; Developed by Theodorus Winata
;;; April 2006
(defun get-objects ()
(setq DPL (vlax-ename->vla-object (ssname SSG CNT))
    CNT (1+ CNT)
);;setq
);;get-objects
;;;********** Error Handler **********
(defun ERR (msg)
);;ERR
;;;********** Main Program **********
(defun C:LV (/ CME CNT DPL *ERROR* OP SSG)
(setq *ERROR* ERR
CME (getvar "CMDECHO")
);;setq
(setvar "CMDECHO" 0)
(if (= (getvar "TILEMODE") 1) (setvar "TILEMODE" 0))
(command "pspace")
(setq SSG (ssget "X" (list (cons 0 "VIEWPORT")))
    CNT 0
);;setq
(initget "Yes No")
(setq OP (getkword "Display locked [Yes/No] <Y>: "))
((or (= OP nil) (= OP "Yes"))
(repeat (sslength SSG)
(get-objects)
    (vla-put-DisplayLocked DPL :vlax-true)
);;repeat
(prompt "\n\tAll Viewports Locked...!")
);;"Yes"
((= OP "No")
    (get-objects)
    (vla-put-DisplayLocked DPL :vlax-false)
);;repeat
(prompt "\n\tAll Viewports Unlocked...!")
);;"No"
);;cond
(setvar "CMDECHO" CME)
);;C:LV
(princ
(strcat
" LV.LSP v1.0 (Copyright 2006 by "
"\"Theo Winata and You\") loaded...!"
