Hỏi về Khung MV bên Layout
14 replies to this topic
#1 nguyen tuan hung
nguyen tuan hung
  • 46 Bài viết
Đã gửi 30 August 2011 - 04:21 PM
Chào các bác.Em có 2 khung MV,khung MV nhỏ hoàn toàn nằm bên trong khung MV lớn.Khi em kích vào khung MV nhỏ để sửa thì không sủa được khung MV nhỏ mà thay vào đó là chỉnh sửa khung MV lớn.Bác nào từng gặp trường hợp này và biết cách giải quyết nó thi trả lời giúp em nha.
Em xin chân thành cảm ơn!
Nguyễn Tuấn Hưng
#2 cd2k44
cd2k44
    Edu level: li5
  • 648 Bài viết
Điểm đánh giá: 122 (tàm tạm)
Đã gửi 30 August 2011 - 04:38 PM
Nguyễn Tuấn Hưng
Hihi.Bạn kéo cho cái khung MV nó lớn ra khỏi phạm vi khung MV lớn rùi thao tác
#3 thuhanghang
thuhanghang
Đã gửi 30 August 2011 - 04:59 PM
C1:Em hãy thoát ra khỏi hẳn 2 khung MV đó rùi muốn sửa khung MV nhỏ thì em MOVE nó ra hẳn 1 vị trí khác bên ngoài khung MV lớn kia. Sau khi sửa xong rùi thì cop ngược trở vào.
C2:Em hãy dùng lệnh khoá Lock trong MV để khoá khung MV lớn lại, khi đó khung MV lớn bị khoá thì em có thể chỉnh sửa khung MV nhỏ còn lại.
#4 nguyen tuan hung
nguyen tuan hung
  • 46 Bài viết
Đã gửi 31 August 2011 - 08:19 AM
Em cám ơn 2 bác nhưng 2 bác cách thứ nhất các move thì e đã biết làm rôi nhưng ý của e muốn hỏi ở đây là không move mà vẫn edit được khung MV nhỏ.
Còn về cách display locker khung MV lớn thì vẫn không edit được khung MV nhỏ.(Bác test lại thử xem sao nha).
#5 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh Xplode
  • 481 Bài viết
Điểm đánh giá: 207 (khá)
Đã gửi 01 September 2011 - 10:56 AM
Bạn dùng lệnh Vmax để chọn viewport cần chỉnh, xong rồi dùng lệnh Vmin để thoát ra.
hoặc nhấp đúp chuột vào viền khung MV cần chỉnh (chú ý là viền của MV nhá)
#6 nguyen tuan hung
nguyen tuan hung
  • 46 Bài viết
Đã gửi 01 September 2011 - 01:38 PM
Bác cho e hỏi là sao khi e làm theo cách của bác khi MVMIN thì nó không thấy chỉnh sủa gì nhỉ.
Em nói như thế này cho dễ hiểu nha.Khung MV nhỏ của e bên model có 2 hình nhưng sang layout e chỉ view có 1 hình thôi.Và bi giờ ý của e là làm thế nào để có thể view được cả 2 hình mà không phải MOVE khung MV nhỏ ra khỏi khung MV to(Vì khung MV nhỏ nằm hoàn toàn trong khung MV lớn).
#7 huyphan
huyphan
    biết dimbaseline
  • 368 Bài viết
Điểm đánh giá: 71 (tàm tạm)
Đã gửi 01 September 2011 - 06:14 PM
Các cậu tiết kiệm quá đấy, tại sao không tạo MV nhỏ với kiểu HCN có cạnh dài vượt ra khỏi khổ giấy kể cả thằng MV lớn nhỉ. Sau đó đỡ phải rắc rối khi chỉnh sửa khi kích vào MV. Sau khi làm xong thì tắt MV đi có sao đâu.
Chúc bạn thành công!
#8 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh Xplode
  • 481 Bài viết
Đã gửi 12 September 2011 - 10:35 AM
Tại sao khi sửa xong rồi bạn gõ lệnh Vmin lại không thấy sửa là sao? Có phải đối tượng bạn sửa ko hiện lên bên trong cái Viewport đó? Nếu vậy thì bạn sửa cái ko nằm trong view port thì chọn Viewport đó làm gì? Công việc của bạn mâu thuẫn wá đi!
-Câu hỏi : Khung MV nhỏ của e bên model có 2 hình nhưng sang layout e chỉ view có 1 hình thôi.Và bi giờ ý của e là làm thế nào để có thể view được cả 2 hình mà không phải MOVE khung MV nhỏ ra khỏi khung MV to?
Cái này càng khó hiểu! lúc đầu nó view 1 hình, bây giờ bạn muốn view 2 hình nghĩa là bạn chấp nhận thay đổi Mview rồi, nếu ko muốn "cái view" to ra thì phải zoom "cái hình" trong view nhỏ lại thôi (thay đổi tỷ lệ trong khung nhìn). Chắc đây là ý của bạn, bạn chọn cái view này và sử dụng bảng Properties để định lại tl thích hợp, kết hợp nắm kéo các góc của MV cho như ý.
#9 luongdk
luongdk
Đã gửi 13 November 2012 - 11:01 AM
bạn gõ lênh mo để xuất hiện bảng thuộc tính chọn khung layout mà bạn muốn đóng trong phần Misc chỗ dòng On bạn chon No thế là đóng khung đó lại.Tha hồ chỉnh sửa layout bạn muốn chỉnh
#10 vt_151189kt
vt_151189kt
Đã gửi 06 December 2012 - 09:42 AM
Em có một bản vẽ thiết kế của nhà thiết kế có khung nhìn MV bên layout, em không hiểu nhà thiết kế cài dặt chế độ kiểu gì mà khi em kích đúp vào khung MV để chỉnh sửa theo tỷ lệ phù hợp thì tất cả khung nhìn MV trong layout đó nhảy về nhỏ xíu ak, sau khi kích ra ngoài MV và vào MO để chỉnh lại tỷ lệ cho phù hợp rồi kích vào lại bên trong khung MV để Pan lại vị trí thì tình trạng trên lại xảy ra, em không tài nào chỉnh được, bác nào rành về vấn đề này làm ơn chỉ gấp cho em với.......!!!
Cầu cứu các bác pro lám....
#11 vt_151189kt
vt_151189kt
Đã gửi 06 December 2012 - 09:43 AM
đây là file ạ:
http://www.mediafire...v5fc1qwfnxf8y18
#12 vt_151189kt
vt_151189kt
Đã gửi 06 December 2012 - 09:57 AM
Anh có rõ vấn đề của em không nhờ anh chỉ giúp ạ
#13 thanhvu123456
thanhvu123456
Đã gửi 09 October 2013 - 02:08 PM
co ai giup minh ?
khi minh copy 1mv tu layout nay sang layout khac thi tat ca cac net thi nhung net minh tat ben kia roi sao qua layout moi no tu mo len het ?
#14 Namvanvo
Namvanvo
    Edu level: li5
  • 386 Bài viết
Điểm đánh giá: 42 (tàm tạm)
Đã gửi 09 October 2013 - 03:48 PM
gửi file thử phát.
#15 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 425 (tốt)
Đã gửi 03 January 2014 - 11:21 AM
Bạn click chọn khung mv nhỏ, click phải chuột chọn Display Viewport Objects --> Yes xong double click vào khung mv nhỏ mà chỉnh sửa thêm vào (lưu ý là các Objects hiện có trong khung mv nhỏ vẫn giữ nguyên...) có lẻ đây là ý bạn Nguyễn Tuấn Hưng muốn
