* * * * - 7 Bình chọn
[Hỏi]Đố vui với LISP
391 replies to this topic
#81 ketxu
  • 5691 Bài viết
Điểm đánh giá: 2617 (tuyệt vời)
Đã gửi 16 September 2011 - 09:07 PM
Thấy mấy bác đố vui mà ham. Các câu đố của các bác khó quá nên kiếm thank không dễ. Câu đố này hơi "mặt trận" tí, nghĩa là mỗi người kiếm một tí thank cho vui cửa vui nhà nhé!
Khái niệm (ai cũng biết rồi nhưng vẫn phải nói): khi ta đánh "U' vào command thì lệnh trước đó sẽ hoàn trả lại.
Đố: hãy liệt kê các lệnh mà "U' không có hiệu lực gì cả!
Mỗi lệnh được chỉ ra là 1 thank.
Các lệnh trích xuất file : Lệnh Qsave, Save, SaveAs,attext, wblock,acisout, DXFout, mslide... trước đã bác hè ^^
Hay đóng mở hộp thoại : ADCCLOSE, Help
Rồi thì các lệnh Delay, Dblist, Plot, Dist, Hide, Id, Shell, Status, Quit, Redraw, Redraw-all, Regenall, resume..
Hay load thông tin : load, appload...
Ôi....
#82 TRUNGNGAMY
TRUNGNGAMY
    biết lệnh block
  • 401 Bài viết
Điểm đánh giá: 91 (tàm tạm)
Đã gửi 17 September 2011 - 01:29 AM
Các bác vui vẻ nhé. Mình phải tạm trốn vài hôm kg bị đuổi việc mất.
@Ketxu : Mình bận quá chưa test hàm của bạn cho đề tài của mình đc. Vài hôm mình quay lại
#83 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 17 September 2011 - 08:31 AM
Cho 2 list a và list b
Ví dụ
(setq a '(2 3 5 6 0 9 5))
(setq b '(1 2 3 5 6 8 9 0))
Hãy viết 1 hàm kiểm tra phần tử của a có nằm trong b không?
Nếu có một phần tử của a nằm trong b thì hàm trả về T, ngược lại, nếu từng phần tử của a không nằm trong b thì trả về Nil. Kiểu dữ liệu của từng phần tử trong a và b có thể là kiểu bất kì nào đó
(defun ktra(a b )
Điều kiện viết : Số dấu ( phải nhỏ hơn hoặc bằng 10
-Cơ cấu giải thưởng :
+ 4 tick thanks khi viết có tổng số dấu ( bằng 10
+ 5 tick thanks khi viết có tổng số dấu ( bằng 9
+ 6 tick thanks khi viết có tổng số dấu ( bằng 8
Cứ thế, số dấu ( càng ít thì số thanks tăng lên theo số gia +1
Hấp dẫn quá, mời các bạn tham gia cho vui.
#84 Doan Van Ha
  • 5473 Bài viết
Đã gửi 17 September 2011 - 08:42 AM
Ví dụ
(defun ktra(a b )
Kiếm ít thank cái đã!
(defun HA (lis1 lis2 / n)
(setq trung nil)
(foreach n lis2
(if (member n lis1)
(setq trung T)))
trung)
#85 gia_bach
  • 1443 Bài viết
Điểm đánh giá: 1433 (rất tốt)
Đã gửi 17 September 2011 - 08:53 AM
(setq trung nil)
(foreach n lis2
(if (member n lis1)
(setq trung T)))
trung)
Có thể bỏ bớt 1 dấu ngoặc :
- bỏ dòng (setq trung nil)
- và thay thế (defun HA (lis1 lis2 / n) với (defun HA (lis1 lis2 / trung )
#86 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 17 September 2011 - 08:57 AM
(setq trung nil)
(foreach n lis2
(if (member n lis1)
(setq trung T)))
trung)
Mình chưa ra xong điều kiện. Viết cơ cấu giải thưởng xong rồi mới viết điều kiện tiếp. Bạn DVH ra tay nhanh quá -> Xin tặng bạn 7 cái tick Thanks ứng với 7 cái (
Điều kiện của mình là : Có thể sử dụng biến tạm -> và điều kiện là không được giải phóng biến tạm theo kiểu (setq trung nil)
Các biến tạm đều được giải phóng khi hàm kết thúc
và dòng
(defun HA (lis1 lis2 / n) -> không chứa biến cục bộ nào cả
chỉ là (defun HA (lis1 lis2) thôi
#87 Doan Van Ha
  • 5473 Bài viết
Đã gửi 17 September 2011 - 09:03 AM
và dòng
Hay không bằng hên! Đây là lôi từ kho tài nguyên ra thôi (chứ cái / n là dư và như bác Gia_bach góp ý là đúng). Sẽ nghiên cứu kiếm thêm ít thank nữa. Ôi, 1 ngày thứ 7 đẹp trời quá! Ha ha ha!
#88 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 17 September 2011 - 09:04 AM
và dòng
Cách cổ điển :
1- Srr cách này sai ^^
2-
(defun ktra(a B)(and (vl-remove nil (mapcar '(lambda(x)(vl-position x B)) a))))
#89 hochoaivandot
hochoaivandot
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Điểm đánh giá: 107 (tàm tạm)
Đã gửi 17 September 2011 - 09:19 AM
P/S (10h37' - 16/9/2011): do câu hỏi bị sơ hở nên Ketxu đã lượm thank nhanh quá (vẫn thank vài cái). Nay sửa lại chính xác như sau:
Hãy liệt kê các lệnh có làm thay đổi trên screen (không kể dialoge, menu) mà lệnh "U" không có hiệu lực gì cả!
Lệnh Ctrl+N, Ctrl+O (open), Close. Đố Doan Van Ha undo đó. hehe! Mấy cái đó có tính không?
Dương Bá Diệp
www.cadonline.duyxuyen.vn
Thành viên nhóm CADMAGIC
#90 Doan Van Ha
  • 5473 Bài viết
Đã gửi 17 September 2011 - 09:27 AM
Lệnh Ctrl+N, Ctrl+O (open). Đố Doan Van Ha undo đó. hehe!
Bạn làm xuất hiện dialoge! Dù sao cũng thank 1 cái.
#91 Doan Van Ha
  • 5473 Bài viết
Đã gửi 17 September 2011 - 10:04 AM
Dialoge dưới đây có thể được gọi bằng 2 cách: lệnh CAD và hàm LISP. Hỏi:
- Dùng lệnh gì để gọi nó tại dòng command? Đúng thì được 2 thank.
- Dùng các hàm lisp nào để paste vào dòng command thì gọi được nó (chú ý: không được dùng kiểu (command “X”…))? Nếu số hàm lisp > đáp án: 1 thank, = đáp án: 3 thank, < đáp án: 5 thank. Mỗi dấu "(" được hiểu là 1 dòng lisp.
#92 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 17 September 2011 - 10:27 AM
Sang express rồi ^^
Lệnh :
Command: superhatch
Hàm lisp :
Command: (c:superhatch)
#93 Doan Van Ha
  • 5473 Bài viết
Đã gửi 17 September 2011 - 10:32 AM
Sang express rồi ^^
Tức ghê! Đáng lẽ cấm (command "X") thì phải cấm luôn cả (C:X) mới phải, ai ngờ Ket lẹ quá. Thôi đành bấm thank mõi tay vậy.
P/S: sao mới sáng mà hết quota rồi, mới thank được 1, nợ số còn lại mai thank.
#94 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 17 September 2011 - 10:53 AM
Đố mẹo thì phải nhanh tay trả lời mẹo chứ. Khà khà
Hoặc gọi nó ra bằng cách này cho giống ý bác ^^ :
(load "sprhatch.lsp") ;Dong nay phai co de phong chua Load SuperHatch
(dd_htype_info) ;Dong nay de goi hop thoai
#95 Doan Van Ha
  • 5473 Bài viết
Đã gửi 17 September 2011 - 11:37 AM
Đúng rồi! Đó là đáp án.
#96 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 17 September 2011 - 06:02 PM
Cách cổ điển : 1- Srr cách này sai ^^ 2-
Ketxu viết tổng cộng có 8 (
-> Xin tặng Ketxu 6 tick thanks. Đã tick đến cái thứ 5 rồi. Đến cái thư 6 thì hết quota. Mai mốt tick tiếp vậy.
+ Cũng với câu đố ấy. Nhưng không sử dụng các hàm VL, các điều kiện và cơ cấu giải thưởng như trên. Mời các bác tham gia giải đố tiếp
Riêng với Ketxu, đã nhận 6 tick thanks, tương ứng với 8 cái (
, nếu Ketxu viết Lisp có ít hơn 1 cái ( , thì được tặng 1 thanks, ít hơn bao nhiêu cái ( , thì được tặng bấy nhiêu cái Thanks theo đúng như cơ cấu giải thưởng
Hấp dẫn quá! Nào, mời các bạn tiếp tục.....
#97 npham
npham
    biết lệnh rotate
  • 136 Bài viết
Điểm đánh giá: 75 (tàm tạm)
Đã gửi 17 September 2011 - 07:30 PM
Bớt được 2 cái ngoặc. haha
(defun ktra(a B) (apply 'or (mapcar '(lambda (x) (vl-position x B)) a)))
Cách khác
(defun ktra(a B) (null (equal (foreach x a (setq B (vl-remove x B))) B)))
#98 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 17 September 2011 - 07:45 PM
(defun ktra(a B) (apply 'or (mapcar '(lambda (x) (member x B)) a)))
P/s : Giống đáp án 1 của bác npham (nhưng thay vl-position bằng mem) mất rồi :(
#99 Doan Van Ha
  • 5473 Bài viết
Đã gửi 18 September 2011 - 09:22 AM
srr
#100 admin
admin
    Administrator
  • Root Admin
  • 280 Bài viết
Điểm đánh giá: 485 (tốt)
Đã gửi 18 September 2011 - 11:31 AM
Đề nghị các bạn không thank (like this) theo các mục đích cá cược hay đố.
Chỉ thank vào các bài viết hay, để hệ thống có sự đánh giá đúng với các bài viết.
Cảm ơn các bạn
